dzarjan8111
problemy z ładowaniem w Zetorze 8111
dzarjan8111    63
Co może być przyczyną braku ładowania przy załączeniu obciążenia typu światła długie i większym. na wyjsciu z alternatora brak napięcia. Przy małym obciażeniu 13,8V . I jeszcze jedno pytanie , a mianowicie czy wyrabia wam sie alternator przy załączonych wszystkich świateł (w tym roboczych) i wentylatorów bo u mnie nawet kiedy było wszystko ok wskazówka od ładowania leciała sporo ponizej 0:/ . no to czekam na sugestie i z góry dziękuję :]
slawek36    0
Dołączam się do pytania. U mnie w Renault też jest coś nie tak z tym ładowaniem, szczotki nowe, diody też, pasek nie jest luźny, a jak włączę światła długie, nagrzewnice i halogeny przednie to jest ładowanie 12.2V czy to nie za mało? A jeszcze jak dojdą do tego tylne halogeny?
Filemon2    0
12.2 to nie jest ładowanie.Akumulator doładowany w stanie spoczynku powinien mieć ok 12.6 i to sobie najpierw zierz po jakimś tam parogodzinnym postoju.Póżniej Zmierz sobie ładowanie bez obciążenia które powinieneś mieć ok 14.2.Jeśli tak będzie to powłączaj wszystko i zobacz co się dzieje.Powinien utrzymać minimum jakieś 13.8V. A jeśli nie to albo za słaby alternator albo uszkodzony ten oryginalny o ile jest oryginalny.
Wiadomość z agroFakt.pl
dzarjan8111    63
U mnie zamiast na wzbudzenie prąd idzie na światła i gdy je włacze to automatycznie znika mi ładowanie :lol: co jest zle podłaczone?? dodam ze gdy swiateł nie włacze to prąd idzie na wzbudzenie
pawlus224    2387
U mnie w 80 tez jest cos podobnego B) bez obciążenia wskazówka na wolnych obrotach jest na srodku , gdy cos włącze to spada na minus ... a gdy mam wszystko włączone (swiatła, wentylator) to na obr. silnika około 1500 znowu jest mniejwiecej na srodku B)
co moze byc nie tak ?? czy zmiana alternatora pomoze ? a moze regulator napiecia jest nie teges ?
    • Przez rolkam72
      Witam serdecznie wszystkich użytkowników .
      Otóż jest taki problem .
      Stacyjka nie rozłączała mi prądu i blokowała się kierownica .
      Kupiłem nową założyłem i pali się tylko i wyłącznie kontrolka od ładowania .Żaden wskaźnik ani nic innego włącznie z rozruchem .
      Po włożeniu starej jest to samo
      Wychodzą z ciągnika 3 kable jeden z nich plus drugi wyjście na kontrolki i 3 rozruch
      Po kręceniu kluczykiem stacyjka podaje na kontrolki prąd ale nic się nie dzieje nie tyka ten stycznik nie zapalają się zegary ogólnie nic nie ma.pradu .
      Bezpieczniki dobre na 2 z nich jest jakiś znikomy prąd 2.8v .
      Proszę o radę co może być uszkodzone .
    • Przez vailus
      Witam. Mógłby mi ktoś wprost napisać jak, podłączyć ładowanie z alternatora z wbudowanym regulatorem napięcia w zetorze crystal 8045? Mecze się żeby ogarnąć ta instalacje i nie potrafię dojść jak zrobić żeby było ładowanie i kontrolka, zgasła. Na chwilę obecną kontrolka tylko przygasa na wyższych obrotach, ale mierząc napięcie na klemach akumulatora jest tylko w granicach 12,20 i czasem rośnie do 12,21 - 12,35. Wydaje mi się że problem tkwi w podłączeniu w stacyjce, więc prosiłbym o podpowiedzenie który kabel wpiąć pod który wtyk w stacyjce? Rozumiem że że stacyjki idzie kabel na rozrusznik i na alternator z prądem wzbudzeniowym po włożeniu kluczyka. A z alternatora kabel ładowania idzie gdzie? Przez lampkę ładowania i pod stacyjke?
    • Przez bartoszsola
      Witam! Zamieszczam oryginalne skany instalacji do Zetorów jak wyżej    Może komuś się przyda  `
    • Przez zyzek
      Posiada ktoś może schemat instalacji elektrycznej do Proxima power 100?
      Jeśli tak, byłbym wdzięczny za udostępnienie.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka ładowania gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu? Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ważne informacje
