Jacek3p
Bizon 56 sposób na napęd
galeria
Bizon
Jacek3p    0
Witam koledzy , na pewno już nie jeden z was myślał nad tym jak poprawić napęd w naszych bizonach bo skrzynia jak wiadomo masakra przesiadłem się z forszaj 512 gdzie skrzynia była dużo lepsza i co najważniejsze na zwolnicach ale teraz jest bizon i mowa tutaj o nim
Sean    911
I co w związku z tą tragiczną sytuacją proponujesz?     :P
Czasami człowiek sądzi że ujrzał już dno ludzkiej głupoty,     :)
ale spotyka kogoś, dzięki komu dowiaduje się,
że ta studnia jednak nie ma dna.      ;)
        STEPHEN KING
Jacek3p    0
Może przeszczep z innego lub jakiś hydrostat ?:D
Słyszałem że z sieczkarni ponoc pasuje jak z tym jest dokładnie ?
Wiadomość z agroFakt.pl
Sean    911
Ja proponuję mieć czucie w nogach na sprzęgle, poprawnie działający przyspieszacz i ta skrzynia która jest zamontowana posłuży dłuuuuugie lata.
        STEPHEN KING
Jacek3p    0
Nie chce bo nie ma części w pobliżu miałem forszaj i wiem jak to wygląda awaria za awaria i cała Polska zjezdzona co roku bizon kupiłem że względu na części pod ręką i się zdziwiłem bo na 80 ha tylko wałek napędu targanca ukręcilo jeszcze z mojej winy tępa kosa i przegub wybity a skrzynie robiłem przed sezonem no podczas przygotowań takie tam drobnostki przejeżdżałem nimi i poszedł mi mechanizm różnicowy i widziałem jak to wszystko tam wygląda porażka , ale tak jak mówisz delikatnie zawsze zawsze nim żeby nie szarpać i wytrzymała ale jednak strach był na górkach :D
kitowiak    380
Jeszcze musisz sie troche pod uczyć na bizonie :) bizon trzeba czuć a nie ku deptać. wystarczy ze przy nawrocie na pelnej pościsz sprzęgło i zerwie ci wieniec... trzeba go wypraktykowac i nic więcej :)
Uziu92    1849
w classie nie ma takich problemów. a co do bizona to delikatnie
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus C-330, Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
Jacek3p    0
To się stało po kupnie i nikt nie szarpał nie wiem jak poprzedni właściciele ale kombajn bardzo zadbany a cały sezon kosiłem bez awarii i dużo górek i czasem wsteczny i nawrót pod górę i zawsze delikatnie to robię że wolę sprzęgło przypalić niż szarpać ale i tak się boję że coś się stanie na tych górkach a że dobrze się sprawował i mi się nim dobrze pracowało to nie chce zmieniać tylko być pewnym co do napędu że nic się nie stanie i tyle biegi wchodzą bez zgrzytu 1i wsteczny można jednym paluszkiem 2 tak samo 3 czasem zgrzytanie i wiem że jest dobra skrzynia ale nie lubi górek i co zrobić żeby kombajn pozostał a żeby stachu nie było a i na chamulce dobre nie narzekam chamowal wszędzie to już o to mi nie chodzi akurat tylko o pół osie i mechanizm:)
pawelec1997    7
Jak ktoś ma proste pola jak stół to i skrzynia chodzi długimi latami,ja mam straszne góry to skrzynia średnio siada raz na 5 góra 7 lat,a najgorzej jak pęknie pół oś to wtedy jeszcze niema hamulców to normalnie gacie pełne.Mogłeś kupić rekorda i byś miał święty spokój.
mani51    122
Ja się właśnie pod koniec żniw dowiedziałem że szwagier ma nożny hamulec pod ręczny podpięty i jak ukręci półoś to zero hamowania. Dobrze że mi na prostym strzeliła przy nawracaniu bo jak pomyślę po jakich górach jeździłem to aż mnie ciary przechodzą. Głupia Vistula miała zwolnice w kołach i hamulce przy nich.
Witam  posiadam przerobionego bizona56 na hydrostat
działa bardzo dobrze teraz jest to całkiem inna maszyna hamulce w tym przypadku praktycznie nie są potrzebne tylko ręczny
od strony technicznej to potrzebujemy;
pompa +silnik (komplet)
zbiornik oleju
chłodnicę oleju
filtr oleju (ssawny)
kilku przewodów hydraulicznych
no i na pomoście element do sterowania
wystarczy poskładać do kupy  dać napęd na pompe i heja w pole.
a tak na poważnie to kupa roboty  ja dołożyłem rozdzielacz na elektrozaworach (4sekcje) i  Joystic  do sterowania z uwagi na to że mam tylko dwie ręce jedną kieruję a druga do obsługi reszty tzn.jazda+hydraulika
jeżeli chodzi o koszty to wszystko zależy od ceny zakupu pompy i silnika jazdy
Jeżeli jest ktoś zainteresowany co i jak to proszę zadawać pytania lub jakiś kontakt tel.bo żeby to opisać to trzeba trochę czasu.
Pozdrawiam.
gustaww    9
A może hamulce na tylną oś założyć dodatkowo i obciążyć tył? Zawsze coś.
    • Przez sajmon8526
      Witam. Kupiłem kombajn bizon jesienią zeszłego roku, odrazu mówię że to moje pierwsze stycznosci i w tym roku pierwsze koszenie i już mam ogromny problem z kołem bębna o które ociera jedna strona widełek. Kombajn miałbyc  jak zegarek bez wkładu finansowego a tu taki babol. Dlaczego to ramię jest w takiej pozycji??? Poniżej wrzucam zdjęcia z bębna i odrzutnika który też jest wciśniety w przenośnik. Proszę o podpowiedzi bo tak zapewne nie może być.
    • Przez Darek914
      Witam mieliście co takiego w bizonie.Jak kosisz pod wzniesienie obroty stoją na silniku 2000- 2100tak jak po wino a jak jedziesz ze wzniesienia to warjują na 2800.Tak samo robi sie jak wjedziesz w zboże to jest ok a jak wyjeżdzasz to znowu wskakują do maxa prawie.co to morze być pompa,czy cos innego?
    • Przez ursusikc330m
      Mam pytanie do użytkowników Z056,czy u was szybko nagrzewa się górny pas jezdny.Bo w moim chwile pochodzi i już jest ciepły,czy może to być wina łożysk w przystawce pasowej?
      Ile czasu zajmuje wymontowanie kosza sitowego i czy trzeba odkręcać tylną oś i obudowę wytrząsaczy?
    • Przez drajwer12
      Cześć mam pytanie co do naciągu pasa przy młocarni kombajnu Bizon zo56 . Czy może mi kto.s powiedzieć jak naciągnąć pas czy to się robi tymi sprężynami które są obok koła młocarni czy czym bo jest też ta korbka do kabiny . Proszę podać mi jak to można zrobić ! Jeżeli ktoś coś na ten temat wie !
Ważne informacje
