Arturo1610
Sipma z 590 power cut łańcuch komory bardzo sie grzeje. POMOCY
Arturo1610    1
Witam wczoraj zauwazyłem ze po prasowaniu sianokiszonki łańcuch ten głowny który zwija balota jest tak gorący ze w niektórym miejscu nie mozna sie go dotknąć. Wcześniej raczej tak nie było. Co moze być problemem w takiej sytuacji ? Dodam ze ostatnio pękło mi pierwsze łożysko odkąd mam prase czy to może łożyska sie koncza i przez to ten łańcuch sie tak grzeje ? Proszę o pomoc :)
AlaCapone    4463
Który łańcuch?
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę pamiętać.
Wiadomość z agroFakt.pl
AlaCapone    4463
OK. Teraz powiedz/napisz:
Czy takie objawy były wcześniej? (Czy nie nie zwracałeś na to uwagi?)
Czy to była pierwsza Twoja bela sianokiszonki?
Czy łożyska grzeją się? (Jeśli tak, to które i po jakim czasie?)
Czy te łańcuchy (o których piszesz) noszą ślady ścinania ogniw? (możliwość nachodzenia na koła zębate)
Czy wałki łańcucha nie są pogięte?
Czy podczas "dobijania" beli słychać jakieś niepokojące odgłosy?
Arturo1610    1
W zniwa nie bylo takich objawów na pewno a teraz przy siano kiszonce nie zwrociłem na to uwagi odrazu.
Nie zauważyłem to po skończonym prasowaniu podczas czyszczenia prasy.
Łożyska moze delikatnie sie grzeja ale to po dłuższym prasowaniu.
NIe, łańcuchy nie maja takich sladów.
Niektóre wałki sa pogiete ale delikatnie.
Nie było słychać nic nie pokojącego.
AlaCapone    4463
Piszę na podstawie swoich przemyśleń i Twoich odpowiedzi.
Może to być spowodowane zacieraniem się łożysk, wygięciem wałków lub nadmiernym przeciążeniem.
Ile balotów owego dnia sprasowałeś i jakim ciągnikiem?
Arturo1610    1
okolo 35 balotów
farmtrac 685dt
Dzieki sprawdze i wymienie w razie potrzeby łozyska u sorawdze dokładnie te wałki jeszcze :)
    • Przez tommy66692
      Instrukcje obsługi, tabele wysiewu i katalogi czesci do maszyn rolniczych podajemy w tym temacie. Przed pytaniem postawionym w tym temacie polecam poprzeglądać te tematy;
      http://www.agrofoto.pl/forum/Instrukcje-ob...czes-t2826.html
      http://www.agrofoto.pl/forum/Instrukcje-ob...czes-t9098.html
    • Przez stg
      Mam pytanie czy opłaca mi się kupić prasę sipme z 224 na własny użytek i usługi (bardzo mło osób ma swoją prasę i dużo osób korzysta z usług). Mam ok.
      5 ha. pola i ok. 1 ha. łaki (niedługo dodzierżawie ok 2,5-3,5ha). Prasy kształtują się w cenach od 5 tyś w zwyż. Ile kasujecie z prasowanie, koszenie i jakim sprzętem ?
    • Przez Junior01
      Dobry wieczór wszystkim !
      Ma ktoś może instrukcję do chwytaka rozwijacz simpy ? Instrukcja albo pomoc w problemem - popsuł się siłownik, trzeba wymienić, potrzebuje symbol, oznaczenie numerację,
      Pomoże ktos ?
    • Przez Arto96
      Witam. Mam dosyć znany problem jeśli chodzi o prasy marki Sipma. Chodzi o to, że zwija siatkę do środka. Na początku, gdy złapie siatkę z materiałem ściąga ją do środka i wtedy po zmniejszeniu obrotów próbuje łapać na boki. Te wałki co łapią siatkę są ciasno po bokach (napinanie sprężynkami) ale zauważyłem że na środku da rade wydrzeć siatkę ręką. Hamulec jest wyregulowany tak, że siatkę można obrócić jedną ręką, a pręt rozprowadzający optymalnie. Co zrobić aby ładnie rozciągało siatkę, chodzi o fabryczną regulację bez dodawania własnych udoskonaleń. Może ktoś wie jak to dobrze wyregulować. Dodam, że siatka jest z dobrej firmy (Hellasnet) ze ściagaczami bocznymi. Jeśli nie można tego fabrycznie wyregulować proszę o jakieś wskazówki co do udoskonalenia tego sprzętu. Widziałem w galerii Agrofoto, że dodany jest taki pręt ale może jest jeszcze jakieś rozwiązanie. Dodaję zdjęcia i liczę na spostrzeżenia.
    • Przez restrukturyzacja2016
      Witam. Moje pytanie jest bardzo obszerne, dlatego proszę odpowiadać w więcej niż jednym zdaniu. Więc, chodzi dokładnie o wymieniony wyżej model prasy rolującej. Zamierzam właśnie taki sprzęt zakupić i w związku z tym, nasuwa mi się kilka istotnych pytań. Czy ogólnie POLECACIE tą prasę rolującą? Mam traktor c-360 i c-360 3P. Czy przy typowej "sześćdziesiątce" (ursus) ta prasa będzie swobodnie pracowała? Czy sprzęt będzie dobrze zbijał balot? Dodam, że prasa jest na SZNUREK. Czy właśnie bele owinięte sznurkiem z tej prasy się nie rozsypują, czyli nie są fatalnej jakości, np. pod względem ścisku i jednolitości balota? Czy nie wypadają "KLUSKI" zamiast porządnych zbitych bel? Czy to prawda o jakiejś blokadzie hydraulicznej (zamki, haki), że bela wyskakuje przedwcześnie? O co w ogóle z tym chodzi?Wady i zalety tej prasy.
      Pozdrawiam, w oczekiwaniu na odpowiedzi.
      PS. Wiem, że był już taki temat...
