News
feliksio
Mniejszy wysiew na ścieżkach Amazone D9
feliksio    1
Witam. Zostałem posiadaczem Amazone D9 - używany. Siewnik jest bogato wyposażony. Posiada m.in. wysiew regulowany za pomocą siłownika elektrycznego z komputera. Problem polega na tym że w czasie robienia ścieżki technologicznej (0) komputer zmniejsza ilość wysiewanego ziarna o około 24kg/ha.
Gdy ścieżki nie są robione wysiew jest taki jaki zaprogramowałem. Czy ktoś wie dlaczego tak się dzieje i czy można to jakoś wyłączyć. Niestety nic w instrukcji o tym nie mogę znaleźć.
a to nie jest tak ze wysiewa taka dawke na ha przez to ze sa załączone ścieżki? gdy zasiejesz hektar z włączonymi ścieżkami to norma wysiewu bedzie zmniejszona o 24 kg. Takie jest moje zdanie :-)
pawelek11    17
Mi się wydaje że tak powinno byc. Poprostu po wyłączeniu 4 sekcji na ścieżki ilość nasion spada o te 24kg na ha. Poprostu nasiona nie lecą przez te 4 rurki i komputer tak to czyta. Na pozostałych rurkach ilość wysiewu się nie zmienia. Nie wiem czy zrozumiale to napisałem.
Wiadomość z agroFakt.pl
feliksio    1
Tak też myślałem i było by tak gdy by komputer nie zmniejszał dawki wysiewu na skali skrzyni bezstopniowej. Na wyświetlaczu pojawia się zmniejszona dawka o 24kg/ha i na skali zmienia wysiew o kilka kresek w dół.
feliksio    1
Myślałem trochę o tym ale nie robiłem. Postaram się jeszcze dziś to zrobić i dam odpowiedź. Dziex
feliksio    1
(edytowany)
Niestety. Próba robiona przy włączonej ścieżce i tak nie pomogło. Tzn gdy ustawiłem na 0 czyli ścieżka i włączyłem sekcje robienia próby to i tak automatycznie odłączyło ścieżki i wałek ścieżek się normalnie obracał. I co tu wymyślić innego....
Edytowano przez feliksio
feliksio    1
Problem rozwiązany.
Opiszę przyczynę, może kiedyś komuś się przyda.
Przyczyną okazały się zle ustawienia komputera względem siewnika. Komputera amados III-S nadaje się do siewników z różnym wyposażeniem, również pneumatycznych. Dlatego komputer należy odpowiednio skonfigurować do danego wyposażenia siewnika. W ustawieniach komp miał wpisane by obniżać o 17% dawkę wysiewu podczas ścieżek przejazdowych. Zmianę należy dokonać w sekcji 5 pod przyciskiem MOD.
    • Przez wesley
      czy ktoś z was ma taki siewnik,proszę o opinie na jego temat...
    • Przez kamil800
      Mialem problemy z ustawieniem ilosci wysiania rzepaku lecz po ustawieniu tych klapek od dolu wysiewki bylo git i rzepak powschodzil bez zadnych przerw ani nic. Teraz chcialem zasiac pszenice i robie probe krecona i wychodzi 2.1kg robie jeszcze raz na tym samym ustawieniu tylko szybciej znacznie krece kolem i wychodzi 1.9kg. Ilosc wysiewu zalezna jest od predkosci krecenia kolem. Jak krece tak samo to wychodzi idealnie taka sama waga (3 razy pod rzad) a im wolniej to wychodzi wiecej, im szybciej to mniej. Wysiewki kreca sie ladnie rowno, bez zadnych przyciec. Czy to skrzynia cos odwala? Czy jest cos jeszcze co moze na to wplywac?
      W sumie na jakiej zasadzie dziala ta skrzynia? Czy rodzaj oleju jakim jest zalana ma jakis wplyw na wysiew?
    • Przez mustafakali
      Witam w jaką pozycje ustawiacie klapki i zasowki do zboża w tym siewniku?
    • Przez kapec22
      Witam potrzebuje informacji na temat siewnika Reform Semo 88 czy ktoś posiada tutaj taki siewnik ? Chciałbym wiedzieć czy posiada drobny wysiew ( chce posiać rzepak ), jakiej jest produkcji i ogólne opinie.
    • Przez kamil16251290
      Sporo osób do mnie pisało na temat siewnika Polonez więc postanowiłem stworzyć jeden konkretny temat o tym siewniku aby zebrać w nim informację które mogą się niektórym przyszłym lub obecnym użytkownikom przydać.
      Chciałbym aby w temacie pojawiły się porady dotyczące użytkowania, opinie uzytkowników, pytania osób zainteresowanych zakupem takie siewnika i wszytskie inne treści związane z tym tematem.
      Pozdrawiam.
      Kamil16251290
Ważne informacje
