News
wloczykij
CX 85 - Żarówki na boki lamp, podłaczenie
wloczykij    1
Ciągnik fabrycznie ma żarówki H4, po 8 latach użytkowania zauważyłem że ma też żarówki h7 po bokach lampy, co ciekawe znalazłem też gotową kostkę koło reflektora do tych żarówek, czyli wychodzi na to że instalacja jest przygotowana pod podłaczenie ich, ciekawi mnie co to za żarówki? Oświtelenie robocze? Gdzie są w kabinie ich kostki by je podłączyć i przede wszystkim jak fabrycznie powinny być podłaczone? dodatkowy przycisk ? Załączam foto żarówek.post-60290-0-57888200-1504695468_thumb.jpgpost-60290-0-98332600-1504695532_thumb.jpg
corrado    359
Napisałeś tak nie jasno że masło maślane wyszło. Piszesz że fabrycznie są H4, potem że można też H7 i gotowe kostki do reflektora do podłączenia ich? Ty przeczytałeś to co napisałeś?
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
wloczykij    1
(edytowany)
Czytałem, post jest napisany dobrze, nawet sam w poscie zawarłeś sens problemu - czego nie rozumiesz? Mam ci narysować w paincie żebyś ogarnął? Co w tym jest dla ciebie niezrozumiałego?
Edytowano przez wloczykij
Wiadomość z agroFakt.pl
corrado    359
Dla mnie sam nie ogarniasz. Ciekawi Cię co to za żarówki, a wyżej piszesz że są to H7 o których nie wiedziałeś.
wloczykij    1
Ok postaram się napisać najprościej jak się da.
1. Ciągnik posiada w lampie 2 żarówki - H4 (długie/krótkie) oraz jak zauważłem po x latach dodatkową żarówkę w lampie H7, która nie jest podłączona, aczkolwiek w wiązce idącej do lampy jest wtyk do niej, czyli mamy instalację gotową do podłączenia.
2. Pytanie brzmi - do czego konkretnie służy ta żarówka? Oświetlenie robocze? Jak powinno być to podłączone?
corrado    359
Więc jak widzisz da się jasno napisać " do czego ta żarówka", a nie "co to za żarówka", z tego co wiem jest to oświetlenie robocze jednakże w Polsce przepisy ( gdzieś o tym czytałem, jak znajdę podeślę artykuł ) zakazują umieszczania świateł roboczych w głównym reflektorze, musi być oddzielnie. Dlatego też producent zastosował takie o to obejście dla polskiego systemu.
adikpl1    195
Na pewno żarówki halogenowe typu H7? W nowych ciągnikach Case Maxxum czy też John Deere 6230 w narożnikach maski występuję żarówki H886 PGJ13
tomek73    253
(edytowany)
To jest oświetlenie roboczę. Ja załączasz halogeny na słupkach  to i one się włączają. Przynajmniej tak powinno być. Ma tam w MX i w NH
Edytowano przez tomek73
dansobin    0
podłącze się pod temat, czy udało się coś ustalić odnośnie tych bocznych żarówek, jak je uruchomić jeśli klawiszę roboczych lamp zapalają tylko te na górze kabiny?
    • Przez tokarz
      Co może być przyczyną zgrzytania (trzeszczenia) wydaje się że w skrzyni lub w tylnym moście (ciężko zlokalizować).  Dodam że stało się to raptownie  przy siewie po zawróceniu się na nowy przejazd (podniesienie i opuszczenie TUZ, użycie rewersu i wyjścia hydraulicznego). Trzeszczenie ustępuje przy obciążeniu hydrauliki (przy podnoszeniu TUZ, przy skręcaniu, przy używaniu wyjść hydrauliki). Pompa jest sprawna i nie ma luzów na wałku ani też na łożysku przy skrzyni. Trzeszczy i zgrzyta tak samo przy jechaniu  jak i na postoju, nasila się przy zwiększaniu obrotów silnika. Czy to może byś jakiś zawór, czy poleciało coś w skrzyni?  Sprawa pilna bo siewy stoją, pozdrawiam
    • Przez McCormickXTX
      Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Ciągnika MC XTX 185. Problem się zaczął od chwili gdy zaczął świecić błąd  czujnika wysokiego ciśnienia Common rail. Poświeciła jakiś czas i zgasła. Potem wyskoczyły błędy na ehr. Ze jakiś zawór przelewowy padł. Później zauważyłem ze stan oleju w silniku się podniósł oraz w skrzyni biegów.  Co może być tego przyczyną??Spotkaliście się z podobnym przypadkiem?
    • Przez Arturo1610
      Mógłby mi ktos powiedziec jak to jest z silinikami w case mx, mccormick mtx?
      Głownie chodzi o to w ktorych latach i jakich modelach były monotowane silniki CUMMINS a kiedy IVECO oraz PRKINS ?
      Wiem ze perkins to na pewno w case mx80c mx90c oraz mx100c a takze w mccormick MC. Ale cos slyszałem ze w mtx tez perkinsy byly np chyba mtx 140. Ogolnie troche nie ogasrniam kiedy i gdzie jakie siliniki sa i w których latach wiec jak ktosby mogł pomoc to z gory dziękuje
    • Przez elkar
      Witam wszystkich miłośników McCormick,
      Proszę o pomoc w wykryciu usterki w moim ciągniku : po odpaleniu nie reaguje na jazdę do przodu ani do tyłu
      Na wyświetlaczu jest błąd   " IC error 102"
      Z góry dziękuję za pomoc !
    • Przez DawidMagieda
      Witam  co sądzicie o tym ciągniku: McCORMICK seria X50m HC (High Clearance)
      - uwagi użytkowników
Ważne informacje
