News
piotrekbial1
regeneracja rozdzielacza jumz /przecieki wewnętrzne
galeria
Jumz
rozebrałem rozdzielacz w celu usunięcia przecieków wewnętrznych i tu moje małe zdziwienie  na sekcjach nie ma żadnych oringów które uszczelniają przepływ oleju na konkretne sekcje  :wacko:
w jaki sposób to ma być szczelne ? czy jest tak że się wyrobiło i tyle ?
nie ukrywam że jest to dla mnie dość dziwne
pozdrawiam
sadek9    28
chodzi ci o płaszczyznę którymi sekcje są że sobą połączone czy gdzie bo nie bardzo to widzę? ale najlepiej weź liniał a jeśli nie masz to od biedy sówmiarkę i popatrz pod światło czy są równe bo nawet maluteńka szparka i masz duży wyciek a jeśli nie ma oringów oryginalnie to ja bym to dał do planowania tak jak głowice
Wiadomość z agroFakt.pl
slawek80    5
Ludzie nie piszczcie bredni... albo najpierw spytajcie co z czym się je , bo później ktoś przeczyta wasze posty i będzie robił tak jak WY.
Krzysztof81    172
To nie brednie to życie. Mam ruskiego dłużej niż jestem na tym świecie. Siedzi tam 4 rozdzielacz. Wymieniłem oryngi, cudowałem tak jak kolega napisał a i tak efekt był krótkotrwały. Nowy kompletny rozdzielacz kosztuje 500 pln. Lepiej kupić nowy i nie rzeźbić w gównie bo i tak efektem koncowym jest gówno. A jak ktos ma ruska i pisze ze mu nie leci to sa tylko trzy mozliwosci- 1 Stoi od nowego nie używany 2 Pieprzy głupoty i, lub opowiada bajki 3 Trafił mu się jedyny i niepowtarzalny egzemplarz wyjatkowy w swojej wyjątkowości.
slawek80    5
O-ringi są tylko na wyjściu dźwigni, więc już sracie głupotami.... więc przeciek łatwo zlikwidować ale zewnętrzny , a nie wewnętrzny!!! I jeśli dobrze to zrobisz i na normalnych częściach , a nie ruskich to do 5 lat jest spokój. A ja pewnie robię koło ruskich dłużej niż jesteś na tym świecie....
zbyszekbrzuze    139
Suwaki nie są i nigdy nie były uszczelniane oringami, to są pary precyzyjne z gniazdami w korpusie. Jeśli się to wyrobi, to rozdzielacz szrot, chyba, że chcesz się bawić w regenerację to oddaj korpus z suwakami fachowcom, pochromują, obtoczą wypolerują i będzie działać. Koszt wyższy niż zakup nowego.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Właśnie takiej odpowiedzi potrzebowałem, dzięki wszystkim za pomoc
Uziu92    1634
kup rozdzielacz uniwersalny w miejsce oryginału i na pewno będzie lepszy niż ruski
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus C-330, Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
Kupię opony 480/65/R28
himen    8
Tak jak kolega wyżej najlepiej inny rozdzielacz , troche przeróbek i bedzie spokój.
Paweł
LTZ55a    36
Ma ktoś zdjęcia po zmianie rozdzielacza?
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52.
- Części silnika MTZ 552.
Uziu92    1634
kilka osób na forum wymieniało, poszukaj w galerii, na pewno @seweryn20 ma załozony inny.
seweryn20    726
Bułgara... chodzi jak złoto  :)  Przez trzy dni pół tony nie opuścił nawet 5 mm.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
seweryn20    726
Siłownik jest jakiś dziwny bo ma średnice 115 mm. Z ciekawości pytałem o pakiet na sam tłok to kosztuje około 150 zeta. Ciort wie co to jest ale trzymać trzyma dobrze.
slawek80    5
Były 100, 110 i 120 , ale nigdy nie mierzyłem dokładnie średnicy cylindra, więc może niby ten 110 ma 115 :unsure:
Uziu92    1634
jak trzyma to lepiej nie ruszać :D
seweryn20    726
Te ma w środku 115. I też nie ruszam. Wymieniałem tylko tłoczysko bo był na nim glut od spawarki i niszczył uszczelniacz. A tłoczysku takie jak w ruskim...
W tym roku poleciał jeszcze oringi na deklu... pikuś.
    • Przez mtzecik82
      Czy tur od ursusa 1224 będzie pasował do mtz 82 ? czy dużo będzie przeróbek i czy nie jest za ciężki ten tur na mtz?
    • Przez galoni
      Znalazłem na allegro taki zestaw do wspomagania na orbitrol http://allegro.pl/wspomaganie-na-orbitrol-mtz-belarus-pompa-gratis-i1203511074.html
      Mam pytanie :
      -czy ktoś podobny zestaw zastosował u siebie?
      -czy to zda egzamin?
      -czy tam są wszystkie części jakie są potrzebne do MTZ-82? ( rocznik 90.)
    • Przez kellyq
      cześć
      Znajdzie się jakaś dobra dusza która by zmierzyła jaki jest gwint w czujniku temperatury wody w mtzcie np takim. Chodzi o tą dużą nakrętkę którą przykręca się czujnik.
    • Przez grego
      Mój MTZ miał straszne problemy z odpalaniem, jesli nawet juz załapał to nie był w sytanie wejśc na obroty. Wytypowałem że to wina pompyt wtryskowej.
      Znalazłem u siebie właściwie taką sama pompe, symbol ten sam zdaje się UTN -5, po założeniu i odpowietrzeniu pali na dotyk i wchodzi na obroty, ale...maksymalne obroty to tylko 1600 ob/min. Jak sie dobrze przyjrzałem to nawet tak pisze na tej pompie. Wykręciłem tą śrube regulacyjną, ale teraz max obroty to i tak tylko około 2000. Do sie jeszcze coś z tym zrobić?
    • Przez ilovemtz
