Sneick
Nie działa klimatyzacja case 885xl
galeria
Case
Sneick    0
Witam. Otóż w moim ciagniku w ogóle nie włącza się klimatyzacja. Po przekręceniu pokrętła nie święci się kontrolka, nie załącza się ani nic. Jest tam pomieszania elektryka dlatego prosiłbym o jakiś schemat termostatu, załączania itp. Drugim problemem jest dmuchawa. Po prostu się skończyła, tzn ona nie jest na łożyskach tylko na jakiś kamieniach a jeden się wytarł i teraz się tłucze.. I czy da się je jakoś wymienić czy trzeba nową? Nie piszę tu o takiej za 1000 zł tylko o jakiejś używanej od samochodu bo wydaję mi się po zdjęciach że od bmw e36 lub e46 jest taka sama, a można taką używaną wyrwać nawet za pół stówy. Z góry dzięki.
Lukas85    13
Jeżeli chodzi o klime sprawdzałeś czy wewnarz układu jest czynnik? Czy po właczeniu klimy na zaciskach zasilania sprezarki pojawia sie napiecie? W układzie zazwyczaj sa dwa czujniki jeden na wysokim i jeden na niskim cisnieniu + termostat z kapilara ktory zapobiega zamarzaniu wymiennika. Sprawdź po pierwsze czynnik, potem jezeli dalej nie bedzie działac sprawdż rezystancje cewki załaczajacej sprezarke (powinna wynosic kilka OHM) dalej mozna sprawdzic czujniki mostkując je.
Jezeli chodzi o wentylator szukaj zamiennika. Ja miałem podobnie tyle ze w moim przypadku łożyska były całe a posypały sie komutatory na wirnikach. Te udało mi sie znaleźć za kilka złotych i wymienic, w przypadku lozysk bedzie gorzej. Pasuja prawdopodobnie dmuchawy od ciezarowek tylko zwróc uwage ze wiekszosc bedzie na 24V
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Sneick    0
Jutro wszystko sprawdzę i dam znać. Czynnika nie ma na pewno bo był rozpoławiany o brak półbiegów i sprzęgło, a na razie wymieniłem węże i chcę zrobić elektrykę od klimy żeby podjechć do serwisu i nabili ją.
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez roxor
    • Przez przemexxx
      Chcę wymienić olej przekładniowy w skrzyni (hydrauliczny). Nie wiem jak kupić.Nazwa, symbol? proszę o szybką odpowiedź, pozdrwiam
    • Przez KonradKusiak
      Witam. chciał bym się dowiedzieć coś o case IH 5150. Ogl to opinie o nim na co zwrócić uwage przy zakupie . z góry dzieki
    • Przez Dawidcasejx1090u
      Witam mam dylemat, albowiem kończę robić remont w swoim case jx1090u z silnikiem iveco i nie wiem jak go docierać, może ktoś by mu podpowiedzial jak najlepiej by go dotrzeć żeby miał swą moc i wytrzymałość? W silniku było robione :
      -honowanie cylindrów z nowymi tłokami i pierscieniami robionymi nad wymiar
      -polerowanie wału wraz z nowymi panewkami
      -kompleksowa naprawa głowicy
      -regeneracja turbosprężarki
      -wymiana wtryskiwaczy oraz pompy oleju
    • Przez awatar
      witam mama problem mój case mx 120 nagle przestał jechać,podnośić,i skręcać
