News
RafaSzymanik
Renault Ares 610 RX pojemność zbiornika paliwa
galeria
Ares
Witam. Piszą tutaj w imieniu kolegi bo on nie ma intetnetu. Jaka jest pojemność zbiornika paliwa w Renault Ares 610 RX ?
I czy ktoś mógłby podesłać instrukcję obsługi podnośnika
TCE 10?
Jeszcze jedno.
Wczoraj pojechał w pole z głęboszem i pod koniec pracy jak ustawił podnośnik na pozycje naturalną to podnośnik podnosił się bardzo wolno i pompa bardzo stęka. Jak podniesie podnośnik to nie może tura podnieść. Miał ktoś z was taki problem?
cris10    28
Znajomemu też wolno podnosił a na końcu wcale nie podnosił i robił podnośnik cały koszt 6 tyś zł
Wiadomość z agroFakt.pl
killler89    0
znajomy mial to samo w john deer,, padla pompa, na rozgrzanym oleju miala 50 atm. wkrecic zegar i sprawdzic cisnienie na zimnym i rozgrzanym i bedzie wiadomo
rabit500    2
Musisz sprawdzić na rozgrzanym. Na zimnym oleju gdy jest gestszy pompa może zaś radę dobić do takiego cisnienia jak piszesz a jak się olej rozrzedzi to już może nie być tak fajnie.
    • Przez pieniu2506
      Witam . Mam problem z ehr przy renault Ares 626 rz . Chodzi o to że podnośnik na blotnikach podnosi natomiast nie działa funkcja opuszczania. Sprawdzałem przyciski przekładając wtyczki i są dobre. Ma ktoś jakiś pomysł? Podnośnik sterowany z kabiny działa ok
    • Przez Friedrich
      Chcę wymienić filtry hydrauliki w swoim aresie i mam problem z ich znalezieniem. Otóż z tego co widzę jest ich 3 - patrząc od tyłu najpierw największy (najszerszy, krótki) i następne dwa wąskie ale długie. Udało mi się znaleźć numery dwóch - 6005022974 (najszerszy) oraz 6005022975 (wąski). Pytanie brzmi, czy są to właściwe filtry do tego ciągnika (w sklepach internetowych widnieje ten model jak pasujący) oraz (co najważniejsze) czy te dwa filtry wąskie są takie same, czy do każdego idzie inny wkład?
      Z góry Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez ReKoRd022
      Witam ma problem z wom w aresie gdy chcę go włączyć miga kontrolka i podczas sprawdzania co może być przyczyną
      zauważyłem że jedna z  cewek przy filtrach hydrualicznych przy tylnym kole (pierwsza od dołu) jest gorąca to zacząłem podmieniać ale każda inna cewka w tym miejscu jest gorąca prosiłbym o pomoc bo sam nie wiem co to może być co mogę jeszcze sprawdzić.
      Pozdrawiam Rafał
    • Przez Lucek7878
      Cześć, nie działa mi w Renault Ares 620 nawiew z prawej strony kabiny. Gdzie szukać przyczyny ? Gdzie znajduje się wentylator ?
    • Przez tommy66692
      witam po wymianie pompy wspomagania w renault ares 640 zauwazylem ze nie rozłącza przedniego napędu? jaka moze byc tego przyczyna
Ważne informacje
