krs
Gniazdko zapalniczki-podłączenie pod gniazdko 3 pin
krs    3
Witam. Mam gniazdko 3 pin w ciągniku. Obok zainstalowalem gniazdko zapalniczki i chce sie podlączyć pod gniazko znaczy pod kable od gniazda 3 pin. Pytanie pod które?
Sadownik
lukbold    968
Idź z tym do elektryka bo pytając o takie pierdoły spalisz traktor a znając życie nawet nie potrafisz obsłużyć próbki napięcia
Edytowano przez lukbold
Kaziouk1    1
Najlepiej weź multimetr i sprawdź który to masa a w których jest napięcie i w jakim momencie gdy zapłon czy cały czas nic trudnego.
    • Przez TadekNiejadek
      Witam wszystkich , posiadam od niedawna traktor case mx 135 z 1999r z amortyzowaną osią carraro . Od momentu kupna przednia oś raz się podnosiła a raz nie , chciałem ją skalibrować lecz kalibracja się nie udała . Oś w tej chwili nie chce nawet drgnąć i z odczytu przycisku jest kod błędu nr 21 ,czyli błąd lewego potencjometru osi .Sprawdziłem przewody idące do potencjometrów oraz kostki ,włączniki i są okay. Nie mam pojęcia co mam dalej sprawdzać i co może być przyczyną awarii ,proszę o pomoc ,być może ktoś miała podobny problem .
    • Przez Sebaplej90
      Szukam osób które posiadają ciągnik rolniczy Ford 8210 (model 3) z ehr. Mam problem z instalacjami elektrycznymi. Chciałbym uzyskać zdjęcia jak powinny być poprawnie zamontowane (np jak kable dochodzące do alternatora.) Wszystko w mhm Fordzie jest poobcinane, ponieważ poprzedni właściciel nie dbał o sprzęt. Mógłby być tez specjalista który się w tym zajmuje i  się zająć naprawa na miejscu.
      Każda pomoc mile widziana : )
    • Przez katopo
      mam problem z przełącznikiem półbiegów w ciągniku McCormick CX95. Umiejscowiony jest w dźwigni zmiany biegów.
      Mam z nią problem że cały czas prawie pracuje na 3 półbiegu i nie często udaje się włączyć jakiś inny półbieg. Wina jest w przełączniku bo mam drugą taką wajchę z drugiego ciągnika i z tamtą jest dobrze.
      Dowiadywałem się w kilku miejscach i raczej przełącznika nie da się zreanimować ani zastąpić.
      Ostatnio nasunął mi się pewien pomysł. Usunął bym przełącznik oryginalny (po jego odłączeniu na stałe jest włączony trzeci półbieg).
      Swój pomysł przedstawiam na poniższym prowizorycznym schemacie. Ewentualnie można pomyśleć o przekaźnikach żeby przełącznik wytrzymał obciążenie.
      Co sądzicie na ten pomysł?
    • Przez roni9411
      Witam, zastanawiam się nad założeniem licznika predkosci do ciagnika,  i poczytałem o tym żeby założyć licznik gps bo takie zwykłe np rowerowe średnio zdają egzamin. I moje pytanie brzmi , czy ktps zakładał taki prędkościomierz? Moze cos polecić? Niektorzy piszą że instaluja apke na telefon prędkościomierz gps i niby tez mierzy ale pewnie nie tak dokładnie?
    • Przez Elektryk
      Z racji, że elektryczne siłowniki w kombajnach są dość chodliwym towarem w sezonie żniwnym, to może moja mała porada zaoszczędzi komuś odrobinę kasy i nerwów jak plony czekają na omłot, a my musimy latać po okolicznych szrotach.
      Na początku tylko wspomnę, że w pierwszej kolejności warto wymienić uszczelniacz na tłoczysku, wylać wodę z siłownika i dać w to miejsce smaru.
      Jeżeli po tym zabiegu dalej jest problem z siłownikiem to sprawdzamy, czy silnik działa podłączając go na krótko. tu chyba nie trzeba wyjaśnień. Jeżeli siłownik na krótko działa, a z magiczną kostką już nie to warto do niej zajrzeć i przekonać się co jest w środku. A okazuje się, że wiele tam nie ma. Raptem 2 diody i przekaźnik. Cewka przekaźnika zasilana jest przez 2 diody połączone przeciwsobnie a każda z nich jest podłączona równolegle do kontraktonu, który jest normalnie zwarty. Zasada działania jest banalnie prosta, jak podłączymy zasilanie to zasilanie przekaźnika idzie przez jedną diodę , ale przez drugą nie przejdzie bo jest odwrotnie wpięta i tu do akcji wchodzi kontrakton. Dopóki siłownik nie dojdzie do skrajnej pozycji jest on zwarty. Jak mamy skrajną pozycję kontrakton się rozwiera i siłownik staje. Żeby siłownik poszedł w drugą stronę wystarczy podać kostce napięcie o odwrotnej polaryzacji. Wtedy dioda z kontraktonem który był rozwarty zaczyna przewodzić natomiast druga nie przewodzi, ale za to jest zwarta przez drugi kontrakton dopóki nie dojedzie do drugiej skrajnej pozycji. I tyle tu filozofii.
      Teraz to co może się popsuć:
      1.Mogą puścić luty ze starości lub od przegrzania się zaśniedziałych wsuwek. Tu naprawa jest prosta. Wsuwki czyścimy lub wymieniamy i poprawiamy luty. Na zdjęciu jedna wsuwka całkiem wypadła.
      2. Może uszkodzić się przekaźnik. Oryginał raczej trudno dostać od ręki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować tam przekaźnik "świateł do malucha"  12v 30A wystarczy. Oryginał jest co prawda ze stykiem przełączalnym, ale tak naprawdę wystarczy nam styk normalnie otwarty.
      Nowy przekaźnik możemy podłączyć na przewodach według poniższego obrazka:
      3. Diody raczej będą sprawne, ale możemy je sprawdzić multimetrem ustawionym na symbol diody. Czarna sonda tu gdzie mamy pasek, czerwona z drugiej strony. Jak miernik pokaże ok 600-700 (wynik w mV) to dioda sprawna. Do pomiaru trzeba odłączyć kontrakton lub wylutować diodę.
      4. Kontraktony badamy omomierzem lub "brzęczykiem" mają być zwarte i rozwierać po zbliżeniu magnesu.
      Opis zrobiony po pewnym czasie, więc zastrzegam prawo do drobnych nieścisłości. Jak znajdę zdjęcia gotowej przeróbki to dorzucę.
Ważne informacje
