Belaruss820
Skrócenie łańcucha komory zwijającej
Belaruss820    12
Witam,lekko odświeżam temat odnośnie naciągu łańcucha komory zwijania:) W prasie jest już tak naciągnięty, że rolki uderzają w wałek zwijający belę. Czy kiedy popuszczę napinacz maksymalnie i robiąc najmniejszy odstęp między wspornikami śruby naciągu to czy bez problemu będę mógł skrócić łańcuch wyrzucając jedną belkę? Czy będzie konieczność odcięcia tego wspornika i przyspawania w innym miejscu? Jeżeli można skrócić bez odcinania to byłbym wdzięczny za odpowiedź. Szczerze nie chce rozpinać łańcucha na marne gdyż już raz chciałem skrócić łańcuch a wyszło tak, że musiałem z powrotem założyć belkę bo brakowało niewielkiej długości. Dodam że łańcuchy nie były ściągane pasami a jedynie linką splecioną ze sznurka:) Czekam na odpowiedzi i dokładne wytłumaczenie krok po kroku co mam odkręcić zakręcić wyrzucićsmile.png (które części łańcucha odpiąć to wiem i czy ważne jest położenie tylnej klapy podczas skracania łańcucha?) Wielkie dzięki za każdą odpowiedźsmile.png Pozdrawiam wink.png
Belaruss820    12
sipma z 279/1 sorki zapomniałem napisać:) Wszystko robię w pośpiechu i zapominam o takich drobnostkach:) Niby wszystko opisali forumowicze ze można wyrzucić jedną belkę, ba nawet ktoś wyrzucił 3 ale dla mnie najważniejsze jest to czy można ją usunąć bez konieczności przerabiania napinacza.
Wiadomość z agroFakt.pl
123456    38
Jak skrócisz łańcuch zwijajacy to prasa bedzie gubiła drobny material podczas dobijania beli. Ja skruciłem i załuje belowanie kruchej słomy i drobnego siana to masakra jak zacznyna sie zgniot to gubi zbierany materiał.
123456    38
A twoja sipma nie gubiła drobnej słomy przy dobijaniu
przed skracaniem łańcuchow zwijajacych?
Belaruss820    12
Gubiła,czasami to nawet zbierałem (zazwyczaj siano) ale później mi się to znudziło... ogólnie to dopiero pierwszy rok pracuję z tą belarką (sprzęt teścia). Łańcuchów nie skracaliśmy bo szkoda było nerwów...pojawił się dzisiaj nowy problem bo nie trzyma ciśnienia, znaleźliśmy wyciek na przewodach przy rozdzielaczu podbieracz-klapa ale dalej to samo i wskazówka na manometrze dopiero skoczy gdy dźwignie się dociśnie do dołu.
123456    38
Moze i tak. Odległosc sruby od tej kostki mam ok 2,5 cm a jak dobije kiszonke to jest ok 0,5cm. W tym roku to az strach w słome wjechac bo sie bedzie siało
Edytowano przez 123456
    • Przez ukaszGruchaa
      Pękł mi łańcuch w komorze formujacej bele. Pękł mi z jednej strony. Cży może ktoś mi podpowiedzieć jak to naprawiać?
    • Przez Farmer79wlkp
      Czy ktoś z użytkowników forum przerabiał listwy wsuwane na przykręcane w rozrzutniku 4.5t z Czarnej Białostockiej?
      W moim rozrzutniku przyszedł czas na zmianę łańcuchów i po złych doświadczeniach z listwami wsuwanymi - często lubią wypaść z uchwytów pod rozrzutnikiem w trakcie transportu gdy łańcuch  jest wyciągnięty.
      Myślę że dobrym rozwiązaniem był by zakup nowego łańcucha i listew przykręcanych tylko nie wiem cz nie będzie coś przychaczać o podłogę gdyż nie jest z płaskiej blachy tylko lekko trapezowej - tak jest w oryginale.
      Będę bardzo wdzięczny za każdą sugestię
    • Przez KrzysiekGazda
      Witam!
      Mam do zaprezentowania autorski projekt wsporników do odciągów bocznych belek.
      Jako, że oryginalne ułożenie łańcuchów na krzyż, lub te blachy przykręcane do zwolnic mnie nie przekonują. Więc postanowiłem wziąć się za pracę i wykonać takie coś samemu. Poniżej kilka zdjęć i opis wykonania:
      Oryginalne bolce ze sklepu (Nawiercone i nagwintowane z czoła gwintownikiem M8, i wkręcona szpilka. Tak samo wywiercone i nagwintowane jest w tym toczonym przedłużeniu, dzięki czemu bolec można wykręcić i ściągnąć belkę. Tego niestety nie widać ale mam nadzieję, że zrozumiecie o co biega.)
      W przedłużeniu jest również wywiercony otwór fi24, dzięki czemu bolec wchodzi ok. 1cm w przedłużenie. Gwarantuje to mocne podparcie.
      Z drugiej zaś strony przedłużenia, jest nagwintowany otwór M16 do przykręcenia blaszki łańcucha.
      (Niestety bez tokarki będzie ciężko)
      Tu ważna sprawa! Należy zrobić to w ten sposób aby blaszka obracała się na tej śrubie. Ponieważ oś obrotu łańcucha i oś obrotu belki muszą się zgrywać, w innym wypadku może dojść do zluźniania lub naciągania się łańcucha w górnym położeniu podnośnika, czego nie chcemy.
      Przyspawane przedłużenie do płaskowników (gr. 10mm). Ramka według uznania. Ja zrobiłem akurat w ten sposób, ponieważ belkę wieszam na środkowym położeniu więc mam zaczepioną podporę do ostatniego otworu z dołu.
      Tu widać gotowy wspornik i jego otwory.
      Zakręcone do tych odlewów, i ustawione tak jak ma być.
      Dorobiłem sobie również ściągacze do odciągów (żeby nie dać zarobić miastowym hihi):
      A tak to wygląda na ciągniku
      I to koniec. Jeszcze zostało mi dokupić wieszaki, i zrobić nowy zaczep transportowy, a więc jeszcze usłyszycie o moim Władku
      Pozdrawiam serdecznie!
    • Przez Juri276
      Witam serdecznie,
      Mam prośbę do forumowiczów. Czy ktoś rozpoznaje ten siewnik ( producent , typ) i ma może informacje gdzie można nabyć do niego części zamienne?
    • Przez Hubi102
      Mam problem z prasą Sipma  Z269 (starsza wersja Z279/1). Łamią mi się łożyska na łańcuchu. Problem występuje tylko po prawej stronie. Może ktoś miał taki problem lub ktoś wie, co może być przyczyną i mi pomoże
      Z góry dziękuje za rady i odpowiedzi
      Niżej zdjęcia co po tych łożyskach zostaje:
Ważne informacje
