Jurek25    0
Witam mam problem ze skrzynią biegów w mf3080  16/16 autotronic po wcisnieciu hamulca cos przeskakuje w skrzyni biegów nie ważne czy naped jest włączony czy nie, przy duzej predkosci też co to moze być????
lukbold    414
Napisano (edytowany)
Włącza się przedni napęd. Nic nowego. Albo wieloklin na wale przedniego napędu się kończy
Edytowano przez lukbold
dawid199303    13
mam pytanie po kupnie MF biegi wchodziły ładnie a teraz dokręciłem śrubke na kluczyk 10 na łączeniu dźwigni z drążkiem ze skrzyni to teraz nie mogę podczas jazdy wbić biegu 3 i 4 stawia duży opór i po chwili zejdzie ale z dużą siłą musze wbić o redukcji to nie wspomnę bo w cale nie da się wbić. co może być powodem ta śrubke popuscilem ale biegi dalej tak ciężko wchodzą podczas jazdy bo na postoju to delikatnie chodzą
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez Damianrolnik
      mam problem z biegiem 4 w ursusie c330.
      jak go włącze pyszczam sprzęglo a ona wyskakuje :angry:  i trzeba z now włączyć i przytrzymać aż się sprzęgło puści.
      Co mi możecie doradzić w tej sytuacji
      z góry dziękuje
    • Przez Tadeusz1212
      Co może być przyczyna zakleszczania sie w C-360 na wsteczym biegu ??? Na innych sie nie zakleszcza ( raz w roku na 2 ). Kilka razy tak sie zakleszczył ze było trzeba cały lewarek rozbierać. Problem z tym zalkeszczaniem na wsteczym jest od nowości, jak tylko wyjechał z fabryki
    • Przez Bartizi00m
      w mojej 80-ce biegi wchodza jak bym wlanczal biegi przy duzych obrotach co to moze byc? czy to sa starte zebatki czy co?
    • Przez Michaerek
      Chce wymienić zębatke bez rozpołowiania ciągnika myślę że jest jakiś sposób żeby ją wyjąć proszę o rady.
    • Przez krzysiek522
      witam mam nietuzinkowy problem przekopałem kilka forów i nie znalazłem podobnego przypadku jak moj mianowicie:
      mam ciagnik deutz fahr dx 110 kupiłem go po okazyjnej cenie z problemem ubywającego oleju hydrauliczno przekładniowego ze zbiornika za kabiną a przybywa go w skrzyni biegów, ktorędy on moze uciekac bo dookoła nie ma zadnych duzych wycieków albo bardzo małe niezwiazane z tym gdyz ucieka go około 15 l na 10ha orki np. ... Wiec jest to bardzo uciążliwe a ostatnio ze skrzyni wypuściłem 60l oleju !!! a z tego co mi wiadomo powinno byc około 40l. Moze ktos wie gdzie moze byc wyciek albo chociaz sugestie (na bank na zewnątrz wycieku nie ma )a demontarz kabiny troche mi sie nie usmiecha
