News
MatiTM
Smarowanie łożysk wału napędowego podajnika pochyłego Bizon Z056
galeria
Bizon
MatiTM    0
Witam!
Wymieniłem wał, łożyska i ich obudowy na podajniku pochyłym (stary typ) i zastanawiam się jak je smarować? Łożyska są odkryte, wahliwe a kalamitek nigdzie nie ma.
jack80    19
ja z prawej strony w dekielku wywierciłem dziurkę na środku dopasowałem nakrętkę do gwintu kalamitki i przyspawałem nakrętkę do dekielka a z prawej strony w czopie sprzęgła powinien być oryginalny otwór pod kalamitkępiasta-sprzegla-podajnika-pochylego-bizoi załóż na ten czop gumowy uszczelniacz [oring]
balcerek1    91
Oring spali się od razu filcowy uszczelniacz a z prawej strony jak jest gruby dekielek to wywiercić otwór i i nagwintować pod 6 smarowniczkę
Wiadomość z agroFakt.pl
jack80    19
spali?niby jak? pierwsze słyszę tyle lat mam oring  załozony i nic się z nim nie dzieje.
balcerek1    91
Bo nie jest ciasno dopasowany a powierzchnia na piaście nie jest równa.Filc wpasujesz na ciasno i będzie się obracał wiem o tym dobrze a ty rób jak uważasz i się nie unoś. :P
    • Przez divio
      jaki oryginalnie numer ral farby żółtej miał bizon?
    • Przez benyk123
      witam wszystkich  Mam  pytanie odnośnie silnika do Bizona Z056.W te zniwa padł nam silnik. Potrzebuje dobrej rady od was.
      Czy robic samemu remont czy oddac do mechanika  Chodzi mi o kapitalny remont zeby to chodzilo
      Moze znacie dobrego mechanika z woj.lubelskiego ktory da gwarancje i porządnie zrobi nam silnik lub jakis namiar na wymiane na po remoncie tez z gwarancją. Z gory dziekuje
      Pozdrawiam licze na wasza pomoc.
    • Przez Gryzon
      Witam, mam pytania co do Bizona od roku posiadam Bizonka i jak na chwilę obecną wykosiłem min aby 2h na równym polu. Mam też pagórkowate i pochyłe pole na które nie wjechałem. Ponieważ poobrywały mi się łańcuchy na hederze i z racji, że musiałem natychmiast zrobić omłot nająłem inny kombajn. No ale do rzeczy, jak wiadomo Z056 ma bardzo słabe półosie. Czy jak będe kosił na pochyłym polu to czy one się nie poukręcają? Inni kombajniści jak kosili to ich lekko ściągało (kombajny to John Deere oraz Fiat Laverda) . Posiada może ktoś instrukcje napraw tego kombajnu w formie pdf? Przepraszam jeżeli taki temat już był.
    • Przez matakombajn
      Witam, tworzę model (miniaturkę) kombajnu Bizon Z056 i chciałbym spytać czy może ktoś podać mi wymiary kombajnu ?
      Zależy mi na długości samego kombajnu od przenośnika pochyłego do końca maszyny. Za wszelką pomoc będę wdzięczny
    • Przez Mareczek78
      Bizona z056 mam dwa sezony - czeka trzeci i pora dopracować skrzynię biegów.
      Ogólnie mam do niej kilka zastrzeżeń a mianowicie:
      - czasem zgrzyta przy włączaniu biegu (ale myślę ze to wina sprzęgła i mam zamiar też je skontrolować)
      - ciężko wchodzą biegi szczególnie uciążliwie 1 i wsteczny. Wstecznego czasem nie idzie wcisnąć. Muszę wiec włączyć bieg 1 i mocnym ruchem na wsteczny. Znajomy mechanik twierdzi że to łożyska mają luz i wałki się "opuściły", ale stwierdzi dokładnie przyczynę jak przyjedzie.
      - na trzecim biegu dzwoni coś w przekładni jakbym "szklanki w kartonie wiózł". Myślałem że to tarcze ręcznego hamulca tak dzwonią, bo już nie miały okładzin, ale nie - zmieniłem tarcze, ale efekt dźwiękowy pozostał. Nawet jak przyhamuję ręcznym to i tak nic to nie daje, więc dzwoni coś innego.
      - zdjąłem pokrywę skrzyni, spuściłem olej i niespodzianka - w skrzyni znalazłem kilka nitów stalowych o grubości ok 8mm. Są ścięte ew. zerwane. Co w skrzyni może być nitowane?
Ważne informacje
