News
Miszka123
Sipma z-279/1 Problem z Kołem podającym sznurek do balota
galeria
Sipma
Miszka123    6
witam mianowicie mam problem z głównym kołem podającym do balota sznurek  jest 2 razy nawinięty   i jak pociągam za linkę żeby sznurek  podawało do balota  ale coś te koło przerywa  tak drga  i nie idzie  muszę schodzić z ciągnika i pociągnąc za wajchę i kołem jeszcze wspomóc  by sznurek wyszedł i wtedy z sianem pociągnie i normalnie idzie koło  ale tak jak z kabiny poprzez linkę  czy ręcznie przy tym kole za wajchę to nie idzie drga po trochu  bez pomagania    wszystko na maksimum podciągnięte  i nie idzie  może ktoś z was wie co może być ?
Piotr6991z    3
(edytowany)
Sznurek masz ten sam co zawsze? Może za mocno masz podciągnięty ten "hamulec" sznurka? Albo jeszcze druga opcja czy na tym kole które podaje sznurek masz takie małe rowki? Może się starły i dlatego nie chce pociągnąć sznurka.
Edytowano przez Piotr6991z
Wiadomość z agroFakt.pl
Miszka123    6
zobaczę  i napisze
SajzPL    27
Wina może leżeć również po stronie sznurka. Jak jest zbyt cięki to będzie się ślizgał.
kevin25    158
Nowe kółka napędowe może trochę trzeba posmarowac ewentualnie
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
maniek0987    3
Według mnie masz za mocno naciagniety ten hamulec od sznurka. Też kiedyś sobie mocniej go dokrecilem i koło drgalo, a sznurek nie chciał wystartować
corrado    359
Być może jest jak kolega wyżej pisze za mocno naciągnięty hamulec czy jak to się tam fachowo nazywa u kolegi też był taki problem. Gdy za mocno był podciągnięty sznurka nie podawało bo był zblokowany.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
    • Przez KrzysztofMech5
      mam problem z hydrauliką w prasie sipma z279 Farma 1 rok99 ogólnie chodzi o to ze gdy podnosze klape ładnie, płynnie idzie do góry lecz gdy zacznę ją opuszczać zaczyna się skosować i widac ze raz opusci sie jedna strona raz druga tak jakby się cos przycinało i tak cały czas się dzieje naprzemiennie az cała prasa się trzęsie dopuki nie opusci się do konca mieliscie taki przypadek bardzo proszę o pomoc z góry dzięki
    • Przez chrap17
      Witam wszystkich. Moim pytaniem jest to ze podczas rozładunku beli, łacuchy w komoze nadal się kręcą i tu moje pytanie czy tak jest prawidłowo?? czy powinny być wtedy zatrzymane?
      przas SIPMA 569/1 farma 2002r prosze o opdpowiedz
    • Przez jozef3
      Mam prośbę jeśli ktoś posiada lub posiadał prasę Sipma 591/1 z przodu walce z tyłu łańcuch, jak taka prasa się sprawuje?
    • Przez PatrykAd
      witam. Jak w temacie, sipma nie ucina całej siatki tylko po środku noża na ok 30cm tak więc kręci się nom stop i muszę nozem ręcznie odcinac możliwe że nóż się skrzywil? proszę o pomoc z góry dziękuję
    • Przez Polkowo
      Witam wszystkich. W mojej sipmie z569/1 podczas dobijania belki, gdy bela jest prawie cała zaczyna coś coś walić, łomotać, Boje sie bardziej dobijac i nie wiem co to moze być. Czy we wszystkich sipmach tak jest?
Ważne informacje
