Trefuen    0
Posiadam Agrotrona 6.00s. Poprzedni właściciel podłączył przedni napęd w ten sposób że elektrozawór jest podłączony z akumulatorem i włącznikiem (na krótko) mimo to przedni napęd nie działa. Ktoś może znać przyczynę takiego stanu rzeczy i z jakiego powodu zostało to podłączone właśnie w ten sposób.
Dzięki za odpowiedź.
mariusz(ZDUN)    202
Zapytaj poprzedniego właściciela czemu tak zrobił a jeśli nie działa to są tylko dwa powody jeden na zaworze jest cały czas prąd lub jest zacięty a drugi kosz jest rozwalony.
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
Trefuen    0
Dzięki za odpowiedź,
Z poprzednim właścicielem jest problem, bo ciągnik został sprowadzony z zagranicy...
Zrobiłem jeszcze takie ćwiczenie - na wyłączonym silniku podniosłem przedni most i przy kręceniu kołami wał się obraca, następnie podniosłem ciągnik na tylnym moście i przy kręceniu kołami wał tak jakby chciał ruszyć i delikatnie zaczyna się kręcić ale później stoi w miejscu - czy tak to powinno wyglądać ? chyba nie - wydaje mi się że w ani jednym ani w drugim przypadku nie powinienem mieć możliwości obrotu kołami gdyż na wyłączonym silniku napęd 4wd jest sprzęgnięty ?
Wiadomość z agroFakt.pl
oj widzę ze drenuje pan temat mówiłem panu telefonicznie co jest do zrobienia z trzeba ciągnik rozjechać a chyba pan się już umówił z kolega pod Wrocław ma pan wieść :)
niezależny serwis grupy same deutz fahr ;naprawa elektroniki diagnostyka i kalibracje urządzeniami oryginalnymi naprawa silników, skrzyń biegów TTV ZF
TEL 509500422
mariusz(ZDUN)    202
czyli temat z branży szukam w d... muzgu i nikomu nie wierzę .....
Mechanika Rolnicza.
bardzo prawdopodobne. ze 2 dni temu rozmawiałem z człowiekiem powiedziałem że trzeba rozjechać ciągnik. pytał czy zrobię to u niego a dziś się dogadał z Hubertem.
ci co prowadza profesjonalne warsztaty deutz to się znają :)
Edytowano przez piotrbm_211320
TEL 509500422
JD1052    89
Napęd na wyłączonym silniku jest sprzęgnięty, ale tak ma być, że jak przód dzwigniesz to kołami pokręcisz a jak tył dżwigniesz to nie da sie.
jak podniesiesz tylko 1 kolo z przodu to tez nie pokręcisz
TEL 509500422
Trefuen    0
Serdecznie Pana prosze o nieobrażanie mojej osoby.
Jakby Pan wiedział wszystko na inne zajmujące Pana głowę tematy to na pewno niebyłby Pan użytkownikiem żadnego z forum.
Polecam również słownik języka polskiego - może na jakimś innym forum dowie się Pan że muzg pisze się przez ó.
Z pozdrowieniami.
mariusz(ZDUN)    202
Stwierdziłem tylko fakt i jestem daleki od obrażania kogokolwiek wypowiedz była ogólna w sprawie tematu a nie osoby również pozdrawiam.
Mechanika Rolnicza.
    • Przez RolnikAdi
      Witam! Mam problem z przednim napędem przy case '94r. Posiadam go od 3 lat pracuje w większości z turem. Od pewnego czasu gdy jeżdże po twardym na włączonym 4x4 ciężko się skręca i z kół dobiega głuchy dźwięk, a gdy wyłączam napęd koła dziwnie "odskakują". Na polu nic się nie dzieje tylko po betonie i twardej ziemi.
      Jeśli ktoś wie jaka może być tego przyczyna bardzo proszę o pomoc.
    • Przez Gani43
      <p>Witam. Panowie mam problem z takim czyms Moj problem polega na tym że nie wiem jak wyjac tulejke mosiezna ktora znajduje się w srodku . Proszę o pomoc Pozdrawiam.</p>
    • Przez lukasz115722
      Witam, ma ktoś wymiary wszystkich uszczelnień do przystawki przedniego napędu do zetora 6245 bo trochę cieknie
      z góry dzieki
    • Przez banar1
      Witam wszystkich,
      mam problem z załączaniem przedniego napędu w Same silver 95. Gdy ciągnik ma zimny olej to przedni napęd włącza sie bez problemu za każdym razem, ale gdy już troche pojeżdże i olej troche się zagrzeje to przeni napęd nie chce się włączyć, dodam że włączanie mam w guziku na elektrozaworze. Proszę o porade co może być przyczyną.
    • Przez pulek227
      mam Internacional 955 bez przedniego napedu.
      Czy jest mozliwosc zalozenia do niego przedniego napedu?
      Wiem ze sa wersje z przednim.
      Czy da sie jakos sprawdzic czy w moim jest mozliwosc zalozenia napedu?
      pod siedzeniem po lewej stronie mam wajche ktora nie wiem do czego sluzy ale wyglada jakby byla do zalacznia napedu.
      i jezeli jest taka mozliwosc to moze ktos podrzuci firme co sie specjalizuje w zakladaniu przednich napedow
Ważne informacje
