News
raul1985
Case RB344/New Holland BR6090 - problem ze smarowaniem łancuchów
galeria
Case
raul1985    0
Napisano (edytowany)
Witam !
Panowie chciałbym wiedzieć jakie macie patenty na rozwiązanie tego problemu, Po lewej stronie jest ok ale główne i prawa strona w ogóle nie jest smarowana
Edytowano przez raul1985
mfek3050    82
U mnie jest ten sam problem, u innego użytkownika na af jak się pytałem to tak samo. To jest wada fabryczna niestety.
CaseBizon    8
moim sposobem jest wlasno ręczne smarowanie co jakiś czas czytalem gdzieś ze trzeba jakieś dysze zmienić na większe lub mniejsze ale nie próbowałem
a i nie wiem czy u was tez ale po lewej stronie leje aż za mocno
Wiadomość z agroFakt.pl
raul1985    0
Też tak robię ale już mam dość i dość mocno wyciągają mi się łańcuchy główne i myślę ze to może być przez zbyt małe smarowanie
mfek3050    82
U mnie problem wydaje się być rozwiązany :).
Po 1 odległość między łańcuchami a szczotkami była taka że palec można było włożyć, więc przyliżyliśmy szczotku na tyle że na ok cm "wbija się" w łańcuch.
Po 2 przedmuchaliśmy szczotki (dodam że w wężykach znajdował się olej).
I puki co wszystkie łańcuchy są smarowane ;)
    • Przez skok
      Witam  Jak dobic oleju do układu siły zgmiotu prasu br 7060 bo pojawiło mi sie przy tym zegarze kilka kropli oleju   prosze o podpowiedz jak to zrobic
    • Przez avanttura
      Zna ktoś przyczynę owijania się słomy  szczególnie krótkiej pod pierwszy  walec w 654 , jak z tym sobie poradzić ?
      https://www.fotosik.pl/zdjecie/bd7fcee9495c4906
    • Przez asus921
      Mam propozycje kupna prasy New Holland BR 550 2006 rok, owijanie na podwojny sznurek, z tego co widze, to BR 560 miala juz siatke i chyba rotor + noze.
      Po pierwsze mial ktos stycznosc z taka prasa? Bardzo malo w Polsce mozna znalezc.
      Obecnie mam Feraboli FF66H z szerokim podbieraczem. Pasowa zmiennokomorowa. Jestem raczej zadowolony. Wczesniej tez same pasowki. Ten New Holland jest nowszy i w dobrej cenie, tylko dlatego sie zastanawiam.
      Podzwonilem, popytalem i wyglada na to, ze tam sa lancuchy od Krone, to bedzie taka sama prasa jak Krone 125 czy 130. Koszt lanuchow okolo 2100-2300, rolek okolo 1300, zebatki 600
      Rolki sie zmienia zawsze przy zmianie lancucha? Cos slyszalem o przerobkach na lozyska.
    • Przez Kondzio55
      Mam problem z moim komputerem w prasie Br 6090 . Mianowicie,przy owijaniu siatką,gdy aparat już się podnosi to komputer postanawia się resetować czyli wylączy się i wlączy samoczynnie,ale sam już musze dokończyć podnoszenie aparatu aby  uciąć siatke.Siatka owija się caly czas nawet przy resetowaniu. Jest to troche uciązliwe bo trzeba czekać i podnieśc i w tym czasie troche siatki już wciągnie.Dzieje się tak co 15 bel ,czasami co 30 a czasem nawet co 5 bel.  Gdzie szukac przyczyny,komputer,gdzieś kable zwarcie,czujniki??
      Drugie pytanie czy da sie ustawić czas pikania od zakonczenia owiniecia siatką do dzwieku?? Owine bele i dopiero po 6 sekundach pika ze bela jest owinieta chociaż już dawno mam ją owinietą i po wyrzuceniu beli musze sam wylączyc sygnał.
    • Przez olo87
      Witajcie, zwracam się do Was koledzy o pomoc w moim problemie. Mianowicie w mojej prasie NH 654 nie pobiera mi sznurka:( przejrzałem cale forum usunąłem usterki, które jak widać są typowe. i teraz moje pytanie brzmi: Z jaką siłą sznurek z prowadnic powinien wychodzić? CIęzko czy średnio czy lekko? oraz jak długie sznurki powinny zostać po ucięciu. Nowe noże, zregenerwane prowadnice przy baryłkach wyregulowane na 50mm a ta świnia nie chce pobrać sznurka:(
Ważne informacje
