News
Wojtek026
Żmijka do zboża średnica moc silnika producent
Wojtek026    39
Chcę kupić żmijkę i nie mam o tym żadnego pojęcia na co zwrócić uwagę, przede wszystkim jaka średnica, czy 100mm wystarczy czy grubsza, oraz moc silnika przekładnia czy dopłacać czy na paski wystarczy chcę jak najtaniej ale i żeby to się sprawdziło, taka co sama pobiera ale i z wywrotki żeby wysypać przykręcany kosz żeby miała tylko teraz średnica żeby to nie było że 2 godz wywrotkę 6t rozładowuje, a czy sprawdziło by się to tak żebym ustawił nad śrutownikiem i mi zasypywało tak że włączał bym na chwilę i śrutownik by mi zasypywało? ze wstępnych pomiarów wychodzi mi że tak 5-6m taka by mnie interesowała
zetores    16
Do jakiej wysokosci chcesz przetransportowac. im wyzej tym wolniej, dlugosc tez ma znaczenie
Zetor 7540
Zetor 5320
Ursus C330-M
Wojtek026    39
Napisano (edytowany)
wysokosć nie ma znaczenia ja chcę po prostu wcofać na tok a przetransportować na zapole w stodole lub do spichlerza jak bym ustawił na środku zapola taką żmijke to bym ładny duży kopiec usypał nie ma szans żebym wywrotką tyle nasypał, nie mam z kim ani jak wiadrami się bawić z tym zbożem, tak więc jaką wydajność może mieć taka żmijka 100mm
6m długości/
Edytowano przez Wojtek026
Wiadomość z agroFakt.pl
Wojtek026    39
a co z manewrowaniem czy taka 140mm bardzo ciężka jest czy taka 6m łatwo się manewruje ustawił bym sam czy trzeba 2 osoby?  ile waży taka żmijka ?
iron    889
jeśli na wózku to dasz rady sam. ale nawet 100 mm ciężko samemu bez wózka ustawić.
Wojtek026    39
a co z napędami na paski wystarczy czy z przekładnią? a i najważniejsze czy one są jakoś dzielone jak mam np6m to mogę ją skrócić?
kuba5r    16
100 sobie odpuść od razu, kiedyś pożyczyliśmy od znajomego 100 8m, później musiałem kluczem wykręcać te całe 8m kukurydzy...
6 metrową 140 na wózku spokojnie samemu przewieziesz, nie ma problemu ze skróceniem o połowę, odkręcasz kołnierz, odpinasz pół ślimaka, zakładasz kosz i tyle. Mamy w sumie 4 żmijki na paskach i nie ma najmniejszego problemu.
Edytowano przez kuba5r
ursusek94    15
nie bierz 100 my mamy 120 na wózku 6 m samemu bez problemu idzie ale gorzej jak trzeba ją narzucić. szukaj raczej na paskach, szkoda kasy na przekładnie.
sebe1033    284
aa to podobnie jak ja mam zasieki do zboża i żmijką sypie mam z POM augustów 140 i silnik 2,2 kw , standart 4 m + 2 przedłużki (max 8 m można) kiedyś bawiłem się w skracanie teraz już nie ma sensu tylko roboty ze skręcaniem , jak za długa to daje na ukos .
Co do wydajności owies najwolniej idzie lekki (a jak słoma się trafi to zapchany wlot i nie leci ) to tak jeden zbiornik owsa z bizona do max 1 km gruntową drogą na styk im bliżej i np pszenica to szybciej . 6 ton to nie wiem w godzinę da rady raczej a może i 40 min . Co do ustawiania jest wózek ale jedna wada im dalej od góry gdzie jest silnik to się przeważa , a jak dasz za blisko silnika do zasypie wózej i weź go wyrywaj dlatego na małe kupki wózka używam a do większych za silnik linkę i do drąga wieszam na belkach w stodole.
A z kupy sam nie pobierze bo nie dasz rady się wbić ... trzeba ręcznie przegarnić , a korytko samemu zrobiłem do odbioru z przyczepy
Ogólnie super sprawa sąsiad nawet zakupił wydajniejszą/większą  co prawda ale w zastępstwo za dmuchawę (a sypie też na strych)
A paski dają rady nawet dopiero naciągałem po 5-7 latach a mam z 50 ton na rok zboża
farmtrac8244    227
To fakt wóżek wiele nie kosztuje a ułatwi robotę.
rolstudent    180
Firme Agrostal polecam. Zrobią zmijkę jaka chcesz w przystępnej cenie i dobrych materiałów. Polecam zmijki wysoko obrotowe 120 mm .
Wojtek026    39
m rol ma fajne żmijki a co raz bardziej zastanawiam się czy nie wziąść z zasypową z napędem nisko, bo dużo łatwiej chyba będzie taką ustawić wystarczy na jakiejś lince końcówkę tylko podwiesić a cała masa z koszem silnikiem przekładnią będzie stabilnie stała na ziemi co o tym sądzicie,
sebe1033    284
pewnie że lepiej jak masz zamiar tylko z przyczepy sypać , zawsze to lepiej manewrować i utrzymać sama rurę w powietrzu niż z silnikiem
jak już mówiełem z silnikiem na górze to wieszam go na sznurku chyba że mniejsza kupka ma byc to wózek starcza
Shaun    103
Jakiej produkcji masz te zmijki ??
Jesli rura jest skrecana z elementow to te kolnierze nie wyginaja sie czy moze lepsza jednolita na opaskach ?? Chodzi mi o trwalosc bo wygoda to raczej skrecana.
kuba5r    16
Jedna 6m 140mm polska bodajże POM Augustów, pracuje u nas już grubo ponad 10 lat bez zastrzeżeń. Druga jeszcze starsza, szwedzka też 6m ale 100mm, ale wysoko obrotowa, obie w połowie łączone taką opaską z blachy na 30-40 cm skręcaną na kilka śrub. W poprzednim poście chodziło mi właśnie o tą opaskę, nie wiem czemu nazwałem ją kołnierzem. Ze stabilnością nie ma problemów, pozostałe dwie to samoróbki i pracują głównie przy rozładunku silosu.
Shaun    103
Ok, dzieki za odzew.
Szukam raczej jakiejs rzemieslniczej, jest w okolicy kilka miejsc w ktorych sie to wyrabia, np Bychawa, Studzianki, Rudnik czy chociazby znany z silosow Winkler z Jozefina. Pytanie ktora zmijka jest "bardziej"??
tompil    3966
Panowie podpowiedzcie jaką żmijkę wybrać.
Potrzebuję żmijkę 6 m z czerpnią na dole. Ładuje z przyczep na poddasze w budynkach. Przyczepy nie wywracają do tyłu dlatego zwalam prosto z przyczep.
Mam żmijkę o średnicy 150 mm i silniku 2,2 kW. Żmijka jest wydajna, ciężko nadążyć podgarniać, ale za to jest bardzo ciężka do wnoszenia na poddasza w kilu budynkach. Chcę kupić coś lżejszego.  Rozeznałem trochę
Kongskilde 100 mm, 1000 obr/min kosztuje 3600 netto bez wózka
Pom Augustów 100 mm, 450 obr/min kosztuje 2800 netto bez wózka
Obie żmijki na pasek. Są jeszcze te żmijki z motoreduktorem od malych firm, ale jakiej to jest jakości to ciężko powiedzieć, na pewno są tanie.
Żmijka z rediktoerm i silnikem od dołu jest wygodniejsza, bo się nie obkręca.
Ciekawe czy lżejsza jest z reduktorem czy na paski?
Czy ta żmijka Kongskilde wysoko obrotowa będzie miała sporo większą wydajność od tej z POMu i warto do nie dopłacić te 1000 zł??
Nie mogę nigdzie znaleźć wagi tej żmijki Kongskilde, z pomu waży 96 kg
byłem świadkiem żmijka na opaski 140ka  augustów złapała ślimakiem wyrwała pasek blachy na całej długości dwu m. z rury szeroki na 2cm , opaski polużniły   może opaski z blachy nie tej . W konkskilde choć stara ślimak zużyty opaski jak dzwon . Doceniam  kołnierze i lepiej zaraz rozwiercić na śruby 10ki  ale kołnierze nie te z kątownika bo  wyginają a młodzi jak to młodzi kupują kolorowe fotoszopy  ba  nawet ocynk  po roku rdzewieje popatrz na olx
adamn999    124
Powiedzcie mi panowie nigdy nie miałem do czynienia z żmijką zbożową, zboże głównie dmucham na pryzmę dmuchawąi chciałem teraz za kupić taką żmijkę do przesypywania właśnie tego zboża, mama około 7 m wysokości i jest rozłożona na w 60 metrach kwadratowych, w centralnym miejscu tego pola znajduje się ssak któryn zboże jest zaciągania do śrutownika i z czasem tworzy się lej niestety zboże po bokach i w narożnikach ma tendencję do zgrzewania się i to pytanie jeżeli kupię żmijkę sześciometrowa włożę ją na górę pryzmy pod kątem czy ona mi się samoistnie wkręcić do  dołu?
    • Przez BobsMF
      Witam, co myślicie o takim łączniku do ciągnika 85 KM?
      http://allegro.pl/cieglo-lacznik-hydrauliczny-niemiecki-5-ton-granit-i2963456451.html
      Jak coś takiego sprawdza się w praktyce?
    • Przez rex15
      Chciałbym kupić kompresor do pompowania opon i przedmuchiwania kombajnu. Teraz posiadam jakiś malutki, chyba 25L i tak mysle, zeby kupić 150L lub nawet 200L, żeby był to zakup na długie lata i, żebym pozniej nie żalować, ze mozna bylo wziac wiekszy. Tak na szybko poszukalem sobie na necie to koszt ok 2tyś. Są na 230v oraz na 400v, te drugie tansze
      https://allegro.pl/oferta/kompresor-sprezarka-200l-3-v-tloki-400v-separator-8379022730
      https://allegro.pl/oferta/kompresor-k6-olejowy-200l-sprezarka-powietrza-400v-8394149472
      Są to zapewne produkty budżetowe i duzo po nich nie ma co wymagać, a może nie sa takie złe. Prosze o pomoc osoby rozeznane w temacie
    • Przez buszek
      Witam , otóż mam w planach zakup maszyny rębaka do drzewa/gałęzi dla siebie i na usługi czasami
      Koszty do 10 tysięcy tyle na maszynę chcę przeznaczyć
      Maszyną  którym się przyglądam to :
      https://rebaki24.pl/pl/red-dragon-standard/88-rebak-wom-model-r-150-tasmociag-3m.html
      https://allegro.pl/oferta/stiler-bx-62-mocny-rebak-do-drewna-galezi-oryginal-5371028701?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Przemysł+-+Maszyny+i+urządzenia+-+Automatyka+przemysłowa&gclid=EAIaIQobChMIjMXyutvg6gIVQxV7Ch0c9AWdEAYYASABEgJfB_D_BwE
      jest ktoś mi wstanie podpowiedzieć  jaką  maszynę wybrać lub podesłać linka lub też  pomóc w konfiguracji maszyny   ? z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Michalek85
      Czy zna ktoś markę tego pluga gość mówi że to gregorie besson. Szukam kogoś kto jest opcykany w tym z góry dziękuję. Proszę pisać
    • Przez masacase
      Witam wszystkich czy orientuje się ktoś jaką wydajność może osiągnąć dmuchawa Himel KM 4 z silnikiem 5,5 kW? Proszę także o opinie użytkowników i posiadaczy takiej maszyny. z góry dziękuję
Ważne informacje
