Opryskiwacz nie równo pryska po lewej i prawej stronie .
Witam, o co może chodzic jedna strona opryskiwacza (lanca) ma mniejsze cisnienie widać to podczas pryskania. Belka ma 15m pompa 120l. Ale chwasty gina po calosci. Nie ma roznicy czy pryskam na cisnieniu 3 czy 5 jest tak samo
Kąt widzenia zależy od miejsca patrzenia  :) , końcówki są pod lekkim kątem względem belki polowej z jednej strony widzimy wachlarz(cieczy) , a z drugiej patrzymy wzdłuż wachlarza  i mamy wrażenie , że ta strona słabo "pryszczy" :wacko: .
Tak, jak pisze kolega AlaCapone: dokonaj kalibracji opryskiwacza lub wersja dla mniej rozgarniętych tylko dwa pojemniki na każdą stronę belki.
Osobiste wrażenia zostawcie dla siebie i nie opisujcie publicznie swoich błędnych obliczeń - tylko naukowe podejście może dać odpowiedź która strona ma większy wydatek.
dodam że podstaw pod rozdzielacz/końcówki i sprawdź je np u mnie bradzki ma nie równą ilość końcówek na rozdzielaczu i w razie potrzeby wyreguluj sobie jeśli rozdzielacz masz z regulacja na daną sekcję...
przy szeregowym rozdzielaczu bez możliwości regulacji przepływu zawsze tak będzie ze im dalej tym ciśnienie mniejsze i jeśli masz rozdzielacz z regulacją to tak jak piszą koledzy trzeba zrobić kalibracje
Dlatego w rozdzielaczu szeregowym węże podłącza się odwrotnie, najdłuższe najbliżej zaworu, najkrótsze na końcu. Dzięki temu można w jakiś sposób zniwelować różnice ciśnień spowodowaną długością węży.
Jeżeli opryskiwacz jest sprawny i po przeglądzie, to z tym słabszym pryskaniem dysz z jednej strony belki (opryskiwacza) to złudzenie optyczne. Dysze płasko strumieniowe są ustawione w stosunku do belki pod kątem tak żeby strumienie cieczy nie nachodziły na siebie i nie było zawirowań. Z jednej strony patrzy się na czoło stożka, z drugiej na jego spłaszczony bok co daje złudzenie mniejszego wydatku. Wszelkie wątpliwości rozwiąże pomiar wydajności dysz.
Tak zrobię zmierze wydatek po jednej i drugiej stronie. Przepraszam z gory za blad w nazwie tematu ale pisałem to na telefonie i nie mogę znaleźć nigdzie edycij nazwy tematu.
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
    • Przez Mariusz12345678
      Witam, czy ktoś objaśni po krótce sterowanie zaworami opryskiwacza John Deere 832?
