Rychu332
Ursus 2812 38/47km
galeria
Ursus
Departament    202
Napisano (edytowany)
dobra skoro mówisz że mtz nie ma, to ja mam chyba inne ciągniki skoro mój 2812 ma i mtz też ma.
W d*pie byłeś, gówno widziałeś... nie musisz się tym publicznie chwalić... styknie, że wieś się śmieje z matołka. Tak więc wracaj świnki karmić o ile coś o tym wiesz bo w tym temacie dno jesteś synku
Edytowano przez Departament
ursusek94    15
dobrze
faktycznie pomyliłem się 235 nie ma zwolnic, mój błąd. Ale już zakończmy temat bo to nie ten.
jest temat o zwolnicach ale to 255 zobaczylem w swoim i faktycznie nie ma, a myślałem że to samo jest
tadi77    16
trzeba zmienic koncówki wtrysków i i charekterystyke pompy rozmawiałem kiedys z pompiarzem mozna to zrobic bez wyciagania pompy tylko trzeba wiedziec o ile przestawic dawke ,słyszałem kiedys ale ta informacja nie jest potwierdzona ze te silniki maja inny stopien sprezania znaczyło by to ze moze uszczelka pod głowica jest inna lub wysokosc tłoków
Wiadomość z agroFakt.pl
monix    21
trzeba zmienic koncówki i pompa wtryskowa z przestawiaczem konta wtrysku a reszta jest to samo c 3512
stempos1980    368
mój sąsiad w zimę robił remont kapitalny mf 235 i zostały założone inne końcówki wtrysków i niby tym dostał 6 koni więcej
ursusek94    15
to te 6 koni to troszkę mało, ale tylko końcówki zmieniał czy pompę tez?
bo jak same końcówki to w sumie sporo dało.
lukbold    716
zrobił remont- odzyskał moc i na tym bym skończył te swoje wyssane z palca domysły o ekstra 6KM z powietrza. Jak w pompie nie pogrzebie to nic mu nie pomoże
akmaly    269
Temat był o MF 235 czy Ursusie 2812. Swoją drogą nie spotkałem się z ciągnikiem większej mocy bez zwolnicy.
MF675ursus    350
Wiem że temat jest o MF235/U2812, jednak przydałoby się do końca wyjaśnić tą rewelację, w tym temacie poruszoną:
Ja nie znasz się to nie pisz. MTZ 82  też nie ma, pół oś wchodzi od razu w układ różnicowy. 3512 i 255 ma  planetarne i popatrz się jak wygląda i porównaj z 2812
ursusek94    15
najwyraźniej się nie znam ale dla mnie to jest zwolnica, czy to na półosi czy w bloku to jednak jest.
akmaly    269
Nie ma znaczenia gdzie jest przekładnia oraz jakiego typu, jeśli zmienia przełożenie z przekładni głównej co skutkuje zmniejszeniem prędkości to jest to zwolnica. Zawsze będzie na półosi, kwestia tylko z której strony.
Dołącz do rozmowy
Możesz pisać i zarejestrować się później. Jeśli masz konto,Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.
Uwaga: Twój wpis będzie wymagał zatwierdzenia moderatora, zanim będzie widoczny.
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
    • Przez adrian123292
      Witam. Mam problemz ursusem 5714. Otóż wyje mi straszne skrzynia lub coś w moście po włączeniu przedniego napedu. Dodatkowo ciągnik tak jak by trochę hamował i buksują lekko tylne koła co widac na utwardzonej drodze. Bez napędu tych objawów nie ma. Ciagnik był już rozbierany i wymieniałem koło pośrednie przystawki napędu ponieważ były rozwalone łożyska na nim i zostało uszczerbione. Myślałem że owe wycie było przez tą usterkę i niestety okazało się, że to nie tego wina i nadal jest to samo. Rozebralem też przedni most w nadzieji że cos tam znajde niestety wszystko jest tam dobrze.. Pomóżcie bo już rozkładamy ręce z tym traktorem..
    • Przez Kris946
      jaka może być usterka hydrauliki że podnośnik ramion albo je podniesie na maxa albo opuści na sam dol? nie mogę nim regulować swobodnie wysokości
    • Przez werben43
      witam. Jak się dobrać do termostatu? czy trzeba odkrecać bak?
    • Przez Bartek3512
      Witam. Mam Ursusa 3512, kilka lat temu strzelił blok w miejscu mocowania wspornik osi przedniej. Został on pospawany ale teraz zauważyłem że zaczyna się pocic w tym miejscu. Chciałbym wymienić blok i przeprowadzić generalke silnika. Problem jest taki że nie mam dobrego mechanika. Możecie doradzić kto lub jaka firma w Małopolsce remontuje dobrze perkinsy. Żeby to było zrobione profesjonalnie a nie jak na handel Pozdrawiam
    • Przez Borekk17
      Panowie ma ktoś może  schemat jak ustawić rozrząd w silniku Perkins d2500 w wózku widłowym  balcancar
      Bo muszę poskładać  ten wózek po jednym Januszu  który wyjął  pompę wtryskową do regeneracji  i  już tego nie poskładał a zębatka  napędzająca pompę  spadła w dół i prawdopodobnie przestawiła się  pompa jest mocowana na klin i stożek
      A jak to w widlaku  żeby zdjąć pokrywę rozrządu  jest dużo zabawy
      Może ma ktoś  schemat  albo wie z własnego doświadczenia  w jakiej pozycji ma być ustawiony wałek Pompy  (w którym miejscu ma być klin)  dla gmp pierwszego cylindra
      Wtedy byłbym w stanie ustawić to bez rozbierania  przedniego dekla
Ważne informacje
