News
Marcin_T25
Władek i kosiarka bijakowa hydrauliczna
Marcin_T25    0
Witam wszystkich. Mam Władimirca i chodzi mi po głowie kupno do niego kosiarki bijakowej. Nie zwykłej (z racji koszenia sadu, uskoków granic), ale takiej z dwoma siłownikami np. http://www.agropol-polska.pl/151-1052-thickbox/kosiarka-bijakowa-orkan-typ-ktbl.jpg
Dwa siłowniki muszą być sterowane w dwóch kierunkach. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak to zrealizować we Władku? Z jakimi kosztami trzeba się liczyć? Gdyby się za to zabrał to z checią bym to udokumentował tu na forum opisami i zdjęciami dla potomności :) Pozdrawiam.
sebe1033    87
dokup dodatkowy rozdzielacz i wepnij się przed oryginalnym tzn zasilanie z pompy zamiast do oryginalnego do to nowego a powrót z nowego do oryginalnego
kupujesz rozdzielacz 2 sekcyjny najlepiej z jedną sekcją pływającą (że siłownik może swobodnie chodzić tzn chować się wysówać)
Albo całkiem wywal oryginalny rozdzielacz i kup 3 sekcyjny (dwie sekcje na tą kosiarkę a trzecia do belek -najlepiej pływająca)
    • Przez TBhog
      Robiłem już ze sprzęgłem bo nie trzymało ale taki problem mam pierwszy raz. Mianowicie sprzęgło nie wysprzęgla a co za tym idzie bieg wrzucić baardzo ciężko. Jak zapalę z wrzuconym biegiem to traktor stoi no ale wyrzucę bieg i nie da się wrzucić. Zbliżyłem już maksymalnie do łożyska oporowego te 3 popychacze co odciskają docisk ale nie pomogło. Odkręciłem kwadratową pokrywę za pompą hydrauliczną i ewidentnie widać, że jak nacisnę sprzęgło to oś idąca do skrzyni nadal się kręci. Co mogło paść ? Po mojemu to chyba docisk coś nie tak bo jakby tarcza padła to by w ogóle nie brało.
    • Przez pronarek
      Malowaliscie T25 napiszcie o problemach które was spotkały i jaki kolor wybrac na władzia bo bede malował w niedługim czasie swojego A i mam pytanie nie wiecie czy da sie wymienic uszczelki w kabinie ???(kabina czeska)
    • Przez MarcinSp10
      Zaczelo mi sie cos dziac ze skrzynią biegow ,dziwne stukanie na 5 i 6 ale pod większym obciazeniem z gurkii nie i podzas zjezdzania z obciążeniem potrafi wywalic mi rewers. Czy te stuki maja zwiazek z rewersem bo dzwignia rewersu jest strasznie luzna z lewej dotyka juz
      pedal  sprzegla.
    • Przez pietro1984
      Witam mam takie zapytanie poniewaz sttaram sie troche poprawic władka i mam zamiar wymienic obrotomierz. I teraz tak czy musi byc tylko orginalny obrotomierz,bo mam na mysli taki obrotomierz od c330, c360 wydaje mi sie ładniejszy i bardziej czytelniejszy. Ma ktos taki patent u siebie czy oryginalny naped bedzie pokazywal obroty takie same na oryginalnym i na tym od ursusa.
    • Przez lorak1980
      Witam serdecznie,
      panowie zwracam się z prośbą do szpeców co się może dziać ze skrzynią biegów w T25 na dwie wajchy, otóż zimą była robiona skrzynia tzn. wymieniane tulejki na rewersie plus wymiana łożysk na wałku pośrednim i wymiana podkładek ponieważ stare się wytarły. Wszystko ładnie dotoczone nasmarowane złożone skrzynia chodzi dość cicho, biegi ładnie wchodzą do wczoraj przy pracy z kultywatorem zaczęło przy napędzie na przód zgrzytać na tył jedzie ok. Oczywiście po zdjęciu podłogi luz na podkładkach od strony zabezpieczenia. Pamiętam stary wałek pośredni wyjęty był bo urwane było blokowanie podkładki po prawej stronie i od tamtej pory po zakupie nowego wałka trzeba wyjąć wszystkie podkładki do regulacji pod obudową łożyskiem bo niestety nie idzie wyregulować wałka by z lekkim oporem się kręcił. Bez podkładek jest idealnie po środku. Pytanie dlaczego tak szybko wytarło podkładkę? a może coś rozpiera bardzo na koło na przód co myślicie?
Ważne informacje
