News
Piotr1711
Nowy nabytek Monosema, jak ustawić wysiew nawozu? [zdjęcia]
galeria
NOWY
Piotr1711    0
Proszę o pomoc, zakupiłem niedawno używany siewnik Monosem z dozownikiem nawozów i mikroelementami i nie wiem ile wysiewa nawozu. W załączniku przedstawiam zdjęcia samego siewnika, górnej zębatki oraz dolnej od napędu podsiewacza nawozu. Na kolejnym zdjęciu jest tabelka z licznikiem. Co ona przedstawia? Od czego to może być?
Edytowano przez Piotr1711
Merkoo    7
Najlepiej ustaw jakieś przełożenie i zrób próbę kręconą. ja w nowym tak robię na początek sezonu potem już tylko tabelka się posługuje.
Wiadomość z agroFakt.pl
gelo400    31
podpinam się do pytania jak ustawić dawki poszczególnych nawozów no polifoski poludapu mocznika. jakieś doświadczenia?
Trawers    59
a jak tu ustawić wysiew nawozu. Próba kręcona na pewno (tylko ile razy kołem i z jaką prędkością, skoro tu jest sprzęgło odśrodkowe? zmiana prędkości będzie miała raczej wpływ na zmianę wysiewu), nie znalazłem żadnej tabelki żeby mieć odzwierciedlenie. Łańcuchowa dużo łatwiejsza. Jak to w ogóle ugryźć? :/
Edytowano przez Trawers
Parich    0
Sciagnij sobie aplikacje na smartfona, masz wszystko opisane jak zrobic probe krecona. Jak ustawic wysiew nasion, nawozu, mikroelementow. Aplikacja Monosem EU.
Trawers    59
aplikacja to mi pewnie nie pomoże bo za bardzo nie mam jak ustalić modelu :unsure: , a to chyba ważne (brak tabliczki znamionowej - jakby była to aplikacja by już była na  tel :) ) . Za każdą pomoc z góry dziękuję  :) będę to ciągnął a zetorem 7711 nie wiem nawet za bardzo na którym biegu najlepiej 1 czy 2 a koła z tyłu mam 34 cale.
Piotr1711    0
boo 45 dziękuję za podpowiedzi a ile razy trzeba kołem obrucić na próbe kreconą słyszałem że 50 razy myślę podsiać 150 kg tarnogramu
merko może wiesz od czego ten licznik z tą tabelką??
boo45    6
wszystko zalezy od rozmiaru opon i rozstawu np dla kapci 5.00-15 i rozstawie 75cm czyli przejazd 3m mozesz wykonac 17 obrotow kolem nastepnie zwazyc i pomnozyc x100
przy wagach w granicach 150 kg to zebatka napedowa ta mniejsza a ta druga to raczej jedna z tych najwiekszych ale to musisz wykrecic kolem nie znam granulatu tego nawozu wiec na 100% nie powiem
Parich    0
Akurat odpowiedzialem na post @Piotr1711. W aplikacji ma wszystko opisane dla jakiej przekladni przy jakim ogumieniu na jakim przelozeniu wykonac probe krecona. Potem wpisac ta wartosc w apke i sama liczy dawki i pokazuje jakie ustawic przelozenie.
Ja mam ng+4 to sieje z predkoscia 6,5-7 km\h
Trawers    59
@Piotr1711  tak się chwile później domyśliłem więc już nie kasowałem posta po prostu go zostawiłem, a nie chciałem zakładać nowego wątku w którym pytałbym znów o to samo   :) może jakoś to ugryzę :)
boo45    6
jak masz granulat duzy to probe krecana rob na zebatce srodkowej bodajze 22 zebowa wielkoscia podobna jest do tej na oscie przy aplikatorach mikroelementow napedowa oczywiscie ta mala
Piotr1711    0
Aplikacja monosema mówi o próbie kreconej w ilości 50 pełnych obrotów, a według Ciebie wystarczą 17? To jak to w końcu? Ustawiłem na zebatce c2 i wyszło 250 kg/ha postępując zgodnie z podpowiedziami aplikacji.
boo45    6
standardowa instrukcja proby kreconej dla maszyn o szerokosci roboczej 3m i kapciach jak wymienialem wyzej to 17 obrotow. Nie neguje instrukcji z apki bo tam faktycznie jedna proba i apka poda ci wszystkie mozliwe przelozenia a tak to trzeba krecic.....przez te 3 sezony co siałem to zawsze wychodziło mi tyle ile chciałem aby wyszło nie ma bata aby wyszła rożnica przy 17 a 50 obrotach uwzgledniając przeliczniki
Ale aby nie było ze komuś coś się nie bedzie zgadzało niech kreci 50 obrotow i tyle. Sa rozne mozliwosci mozna jechac trzysta pare metrow wazyc mnozyc mozna krecic. do wyboru do koloru.
boo45    6
czemu? tu na forum byla opisana procedura w temacie monosem stary a nowy typ gdzie trzeba bylo odmierzyc 5a czyli dla siewnika 4 rzedowo okolo 166m i jechac z predkoscia jaka bedziesz sial. troche z tym zabawy ale da sie.
Trawers    59
awidzisz to muszę poszukać :) bo ostatnio jak szukałem to chyba źle wpisywałem i nie mogłem nic znaleźć, ja to chyba na 1 biegu będę siał tym moim zetorem bo mi się wydaje że na 2 to będzie za szybko, a może to tylko złudzenie :)
Piotr1711    0
Wysiew z 4 sekcji przy 50 obrotach x 33,3= Dawka nawozu na ha.
Np. Po 50 obrotach kołem jest 10kg wysiewu, razy 33,3 daje Ci 330 kg.
Piotr1711    0
sieje zetorem 3320 na pierwszym biegu sieje idealnie tylko wałek od podsiewacza ciężko chodzi smaruje się go jakoś?
boo45    6
oska od podsiewaczy powinna krecic sie leciutko reka. ja zaraz po zakupie rozebralem wszystko w mak. w srodku nie ma lozysk tyljo tuleje mosiadz przynajmniej u mnie takie sa wszystko przesmarowalem wd i zlozylem. co rocznie po siewie czyszcze sprezarka i psikam wd. sciagam lancuch od podsiewaczy i krece dorobiona kolba aby wd dostalo sie do srodka. jak bedzie chodzic ci ciezko moze zgac tobie ta oske kwadratowa przy zebatce.
Piotr1711    0
napędowa napewno nie mała tylko duża jak wyżej na zdjeciu a2 to 190kg b2 230 kg itd a mała zębatka zmniejsza wysiew
boo45    6
no tak przeciez chciales wysiac 150 kg/ha wiec jak pisalem napedowa mala zebatka tzw 1
    • Przez kubakar117
      Witam Planuje zakup siewnika Vaderstad tempo.Zna ktoś jakieś wady zalety tego siewnika ? Jakieś opinie co dobrać w wyposażeniu dodatkowym ?
    • Przez Kamilek1
      Witam, ktory wg was jest lepszym jakosciowe siewnikiem? ceny zblizone, zastanawia mnie tylko dostepnosc czesci ?czy do Matermacca sa tak samo łatwo dostepna jest do Gaspardo? Diler Matermacca przekonuje mnie ze ich siewniki sa bardziej trwale i precyzyjne niz Gaspardo? ale czy to prawda a czy tylko proba zwiekszenia sprzedazy? Gaspardo jak wiadomo cieszy sie dobrą opinią.. ma ktos moze dowiadczenia z tymi siewnikami?
    • Przez rolnik0987654321
      Witam mam pytanie przymierzam się do zakupu siewnika do kukurydzy, wchodzą trzy siewniki w grę .
      1. KUHN Maxima 2
      2, Monosem NG plus 4
      3. Gaspardon MTE 6 rzędów
      Moje pytanie jest do khuna chodzi m i o wagę siewnika bo przedstawiciel powiedział  ze 4-ka warzy około 1,5 tony co jest mi ciężko uwierzyć . i drugie pytanie chodzi o te koła napędowe tylne do nawozu podobno pękają mocowania tych kół i czy New holland T6.120 da rade z tym siewnikiem .  Jeżeli ktoś posiada dany siewnik proszę o odpowiedz
    • Przez jarczes99
      Witam. Planuję zakup siewnik ręcznego. Nie wiem który będzie lepszy. Potrzebuje opini o tych siewnikach (chodzi głównie o punktowy wysiew marchewki i innych warzyw). wiem że na forum było już kilka takich tematów ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi
      1. http://m.rolmarket.pl/product-pol-6000-Polski-reczny-siewnik-taczkowy-do-warzyw-lopatka-Gratis.html
      2. http://m.rolmarket.pl/product-pol-7707-Jednorzedowy-reczny-siewnik-punktowy-do-wysiewu-warzyw-SR1-Gratis-Lopatka.html
    • Przez warzywnik
      Witam .
      Czy ktoś widział coś takiego jak siewnik punktowy do warzyw , ze swoim silnikiem ?
      Ostatnie znalazłem na olx .
      Piszą że są włoskiej marki WIZARD .
      Co o tym sądzicie ?
Ważne informacje
