karolwisnia    0
Jak zwiększysz dawkę paliwa to silnik nie będzie wszystkiego przepalał i moc się zmniejszy. Dawka musi być dostosowana do pojemności chyba. Trzeba trochę pomyśleć zanim się coś napisze.
mirasek    7
Jeśli pijesz do mnie to bądź łaskaw zauważyć że nie ja zacząłem dyskusje o zwiększaniu dawki paliwa ;) Poza tym skąd wiesz że dany silnik ma ustawiony maksymalny stosunek paliwo/powietrze przy pełnym obciążeniu? ;) Omawiany tu A6.354 w 3080 ma moc max 100KM, a w 3090 ma 107KM przy tych samych obrotach, a pojemność jest ta sama. Przykład drugi, popularniejszy - MF 235 i 255, silniki te same a moce różne :D
pioter    44
wspólnie z @mirasek'iem doszliśmy do wniosku (znaczy się moje były tylko zdjęcia ;) ), że za regulacje dawki paliwa w pełnym zakresie obrotów odpowiada śruba zaznaczona na dołączonym zdjęciu.
jest ktoś chętny do wypróbowania??? :D bo mnie strasznie korci, żeby nią pokręcić ;)
głównym powodem jest efekt pokazany na filmie
lekko nie miał, ale mógłby wolniej z obrotów schodzić...
MF_5455_pompa_paliwowa.html
Wiadomość z agroFakt.pl
piootr    3
@pioter z tego co ja gadałem odnośnie zwiększenia dawki w moim MF to robi się to nie żadną śrubką i bez wyjecia pompy na stół nie ma sensu tego robić , patrząc na wygląd twojej pompy to jest podobna do mojej , też jest DELPHI ???
mirasek    7
Czyli nie ma śrubki regulacyjnej jak np. w pompach Boscha? Ktoś kiedyś pisał że z małego 235 bardzo łatwo jest zrobić 255 poprzez większe napięcie sprężyny w regulatorze obrotów, ale co jak i czym to sie nie pochwalił. Tak sobie dumaliśmy z @piotrem nad zwiększeniem dawki w naszych pompach ale z Delphi jest lipa z sensownym info w sieci (albo słabo szukałem).
macin87    42
Ja jak patrzyłem w swoim u3512 i case 845xl (pompy rotacyjne) nie znalazłem tam żadnej śrubki (są tam tylko dwie śrubki od obrotów biegu jałowego i obrotów max). Jak otworzyć te zdjęcie co @pioter dodał?
macin87    42
Bo coś wy tu ściemniacie. Nie chce nic mówić ale czy wy czaicie o co chodzi z zwiększeniem dawki w całym zakresie?
macin87    42
Czy wy rozumiecie że każde zwiększenie dawki paliwa automatycznie prowadzi do zwiększenia obrotów (przecież silnik ma tyle samo powietrza a zwiększenie dawki to nic innego jak większe obroty przy tych samych parametrach wtrysku) Moim zdaniem żeby uzyskać większą moc przy trzeba zmienic kąt wtrysku (opóźnić aby silnik nie wchodził w obroty jakie powinien mies na zwiększonej dawce, ale za to będziemi mieli większe ciśnienie na tłoku podczas spalania większej dawki paliwa. Nie wiem jak to jest z ta śrubą regulacji dawki paliwa w całym zakresie (co jej nigdy nie widziałem) ale jak ona jest to ona poprostu przestawia kąt wtrysku. A teraz ty wyjaśnij jak ty to rozumiesz?
mirasek    7
Toć pisałem że bieg jałowy (i logicznie dalej cały zakres obrotów) sie podniesie po podkręceniu dawki, dlatego trzeba to wyregulować tymi ogranicznikami. Wogóle podkręcałeś kiedyś dawke w jakimś dieslu? :P
macin87    42
Powtórze jeszcze raz jak by było to takie proste to każdy by sobie zwiększył moc (mówie tu o zwykłych pompach wtryskowych). Na dowód moge powiedzieć że np. ciągniki marki case (bo tylko do tych katalogów mam dostęp, nie wiem czy na necie jest do mf i nie chce mi sie szukać) 743xl i 745xl mają model silnika D-239 moc: 1- 67km 2- 72km i w katalogu różnią się nr pomp wtryskowych. Inne modele takie jak 5140 i 5150, 7110 i 7120, itd. tak samo różnią się numerem katalogowym pompy wtryskowej choś silniki mają te same.
P.S. na dodatek dodam że model pompy w 743xl to: Bosch VA4/10H1150CR69-3, a 745xl to VA/10H1150CR69-6 i obie są ustawione na kąt wtrysku 16 stopni więc widać że różnią się pompą i to ona odpowiada za wzrost mocy. Może budowa jest ta sama ale pompa może mieć większe ciśnienie wtrysku lub większą szybkość wtrysku (różnica w budowie to tylko mechanizm wtryskowy) i czemu nikt nie podał modelu pomp tych dwóch mf. Co nie wiecie gdzie to pisze, a zabieracie się za tuning (specjaliści od siedmiu boleści)
piootr    3
Ja w 360 zwiększam dawke kiedy chce i obroty max się nie zwiększają , od tego jest regulator obrotów
Prędzej silnik się rozbiega przy za małej dawce
Odnośnie zwiekszenia dawki to w tych pompach przeba obrócic na krzywce ale nigdy nie wiadomo o ile się zwięszy dawka dlatego musi byc pompa na stole , po rozmowie ze znajomym pompiarzem bo sam chciałem swojego podkręcic
Odnośnie zmiany konta wyprzedzenie wtrysku to ja w swoim 1 rok miałem przyspieszony , 1 rok opuźniony a pozostały czas i obecnie mam na znakach tak jak był fabrycznie
Na przyspieszonym może troche lepiej w zimie odpalał
mirasek    7
To że w różnych modelach są różne pompy to żaden dowód i akurat w pompie Bosch sterowanej mechaniczne (nie wiem jak w innej) zwiększenie dawki to żadna filozofia. Może nie traktor ale z volkswagenowskiego 1.9TD (aaz) z pompą VE-cośtam, który fabrycznie ma 75KM można wyciągnąć 101KM (udokumentowane na hamowni podwoziowej), oczywiście nie samą dawką, ale jeśli chodzi o samą pompe to kąt wtrysku, ciśnienie tłoczenia i wszystko inne zostało na fabrycznych ustawieniach. Dojdzie jeszcze intercooler bo motor latem miał troche duszno :P ale już na tym setupie zdążyło ukręcić półośke :) Da sie? Da... Pytam jeszcze raz, zwiększałeś kiedyś dawke w jakimś dieslu?
macin87    42
Nie niezwiększałem. Ty o samochodzie i do tego TD. Podaj przyklad w silniku wolnossącym a nie doładowanym
P.S wiadomo że silnik doładowany jak dostanie większą dawke paliwa to i spalin jest więcej a za tem po przez turbine dostanie więcej powietrza
mirasek    7
Racja, silnik w ciągniku to troche inna bajka bo pracuje w innych warunkach (długotrwałe obciążenie i przeciążenia), ale i w tym i w tym są jakieś możliwości podniesienia mocy. Z atmosferycznym dieslem nie podam przykładu bo nie znam z autopsji, ktoś kiedyś pisał o MF 235 i 255 (te same silniki, 38 i 47KM), szczegółów nie znam.
ps: Oczywiście że turbo i N/A to dwa różne światy i różne potencjały ale może i z wolnossącym dieslem da sie coś zrobić - dlatego drążymy ten temat.
Gość Profil usunięty
Zwiększenie dawki polega chyba na podkręceniu regulatora obrotów. Tak sobie kombinuje, że przy dużym obciążeniu regulator sam zwiększa dawkę paliwa aż do wartości maksymalnej. Przez "podkręcenie" zwiększamy wartość maksymalnej dawki i to chyba tyle, jeśli się mylę to byłbym wdzięczny jeśli ktoś by to wytłumaczył.
@mirasek
W 1.9 TD łatwo można uzyskać kilka km poprzez zmianę tzw boost pina, czyli korektora doładowania. Fabrycznie dawka paliwa jest praktycznie niezależna od ciśnienia, boost pin z silnika 1.6 TD zwiększa dawkę wraz ze wzrostem ciśnienia doładowania(w linku jest to w miarę dokładnie opisane).
Aha, 1.9 TD to traktor, jeśli chodzi o kulturę pracy :P .
http://www.allegro.pl/item603396179_bost_b..._lda1_9_td.html
macin87    42
To ja z Grześkiem o tym pisaliśmy on ma te dwa ciągniki i teraz nie pamiętam co tam było napisane (ciekawe jaki to był temat?) a teraz na gg go nie ma żeby się spytać
P.S Pewnym sensie to co @mariusz x mówi to jest logiczne ale jest "2 ale". 1- jak zwiększysz dawke na regulatorze obrotów to wtedy jak uzyskasz tę moc co w 3090 to on już nie będzie posiadał tej dodatkowej dawki która służy do zwiększania siły podczas cięzżkich prac (bo regulator jest ustawiony na maxa) 2- to że to służy jak silnik jest obciążony i zchodzi z obrotów więc regulator podaje dodatkową dawkę paliwa by wyrównać obroty. A i zapomniałem od kiedy w pompie rotacyjnej jest regulator. Takie rozwiązanie stosowano w pompach sekcyjnych i to g... dawało. To jest to samo jak ci ciągnik schodzi z obrotów to pedał w podłoge i masz juz dodatkową dawke paliwa
mirasek    7
@mirasek
Aha, 1.9 TD to traktor, jeśli chodzi o kulturę pracy :) .
Jest dokładnie tak jak piszesz. A co do wspomnianego 1.9 TD to m.in. właśnie wymieniony został boost pin i spiłowana plastikowa podkładka ograniczająca jego skok w pełnym zakresie do najwiekszego wycięcia na boost pinie. W pompach Piotra 5455 i moim 4255 też jest taki korektor :P
@macin87
Ale skąd wiesz że regulator w 3080 jest już ustawiony na maksa? Silnik w moim 4255 jest mocno zdławiony pod specyfikacje MF, bez żadnych intercoolerów może generować moc 114KM @ 2300rpm wg Perkinsa. Chodzi głównie o zwiększenie trwałości i mniejsze spalanie.
Jak masz korektor to można trochę podłubać :P. W moim Fergusonie też jest korektor, ale zamiast membrany jest siłownik pneumatyczny sterujący dźwigienką.
Zwiększenie zakresu pracy regulatora obrotów powinno zwiększyć moc, niestety odbije się to na spalinach. Właśnie dlatego w podkręconych golfach zwiększa się ciśnienie doładowania, pozwala to ograniczyć dymienie.
macin87    42
@Mirasek ty w swoim masz silnik doładowany a sam rozumiesz co idzie za tym jak zwiększysz dawke paliwa. Silnik wolnossący ma inną charakterystykę pracy. Musimy dojśc do tego jak to jest na samym początku jaki parametr zmienia się żeby uzyskać większą moc. Na pewno jest więcej paliwa ale coś jeszcze musi być!
Po przemyśleniach stawiam taką tezę:
Wystarczy zwiększyć zakres pracy regulatora obrotów. Regulator to sprytne urządzenie, na podstawie położenia pedału gazu i obrotów wału ustala ilość paliwa podawaną przez pompę. Załóżmy, że jedziesz 1500 rpm z nie dodajesz gazu. Jeśli zwiększy się obciążenie to spadną obroty do czego nie chce dopuścić regulator. Zwiększa on wtedy dawkę paliwa i obroty wracają do normy. Jeśli obciążenie dojdzie do 100% to regulator zwiększa maksymalnie dawkę paliwa. Przy obciążeniu ponad 100% dawka paliwa jest zbyt mała i obroty spadają. Teoretycznie gdyby zwiększyć wartość maksymalnej dawki wzrośnie nam moc, ale silnik zacznie kopcić na czarno. Nie należy mylić tej regulacji z regulacją max obrotów, ona nie ma wpływu na moc.
Czekam na wasze opinie :P .
pioter    44
w/g katalogu injection pomp w 5455 i 5445 mają nr. odpowiednio 4225387M91 i 4225385M91, czyli takie same nie są, ale wszystko inne do samego wtryskiwacza tak.
@mirasek jakbyś mógł to zdjęcie wrzucić bo coś mi nie poszło i nie idzie... :P
    • Przez sznajdik
      Czy da się zrobić wyjście do hamulca hydraulicznego do hamowania przyczepy w mf 3060 i gdzie ewentualnie się podłączyć?
    • Przez kiernoz
      Witam. Mam do kupienia traktor Massey ferguson 6110 Chciałem zapytać czy to dobry traktor i czy jest awaryjny ? byłby to traktor zastępujący ursusa c3603p głównym jego przeznaczeniem była by praca z ładowaszem czołowym ,rozrzutnik, beczkowóz, kosiarka, zgrabiarka ,przetrząsarka. Był by to 2 traktor w gospodarstwie do lżejszych prac. Z góry dziękuję i pozdrawiam
    • Przez Masterek24
      Dzisiaj umyłem przed zimą ciągnik. Po myciu odpaliłem i podczas jazdy nie działa żaden półbieg. Jak zatrzymam ciągnik to każdy półbieg wchodzi i jaki sobie wbije i ruszę to na takim jadę tylko problem że podczas jazdy już zmienić nie mogę nie działają o co chodzi ??
    • Przez dawid1983
      WITAM MAM PYTANIE CZY DO MF 3070  PRZED POMKA PALIWA MOGE ZAMONTOWAC JAKIS DODATKOWY FILTERK  ZEBU ZBIRAL TEN CALY SYF ZE ZBIORNIKA A NIE POMPKA PALIWA  JAKI TEN FILTERK ZAMONTOWAC PROSZE O PODPOWIEDZ MOZE KTOS MA COS TAKIEGO ZROBIONE JAKIES ZDJECIA
    • Przez mfmf
      mam problem z kontrolka zapchanego filtra oleju, zapala sie po jakiejs godz pracy w polu, gdy go zgasze odstoji 5-10 minut gasnie ale po chwili znowu sie zapala. Ciagnik po zapaleniu kontrolki nadal jest sprawny i wszystko dziala wporzadku?
      olej i filtry sa nowe, olej to fuchs hydramot 10w40
      co to moze byc? czujnik cos nie bangla?
