News
panmino
Szerokość kosiarki centralnie zawieszonej
panmino    5
Wszędzie piszą, że kosiarki dyskowe z centralnym zawieszeniem lepiej kopiują teren. Pojawia się pytanie o ile? Czy da się to jakoś zmierzyć, policzyć? Stoję przed wyborem kosiarki i bardzo mnie zastanawia o ile szerszą kosiarkę mogę kupić, jeśli wybiorę tę z centralnym zawieszeniem?
Czy jest jakaś reguła? To u mnie bardzo ważne, ponieważ mam nierówne łąki.
Hubert147    0
Mam centralnie zawieszoną krone R280 , a wcześniej miałem vicona z zawieszeniem bocznym to szczerze powiem że jest duża różnica, w ogóle jest inne kopiowanie terenu. Moim zdaniem lepiej kopiuje centralnie zawieszona. Tylko mam jeszcze podpowiedź jak masz kamienie na polu to zwróć uwagę czy będziesz miał zabezpieczenie na dysku ścinane, oraz na typ listwy.
A jeśli chodzi o szerokość to zależy jeszcze jaki masz ciągnik pod kosiarkę, oraz ile ha kosisz.
panmino    5
To, że lepiej kopiuje na centralnym, to fakt bezdyskusyjny. Pytanie, o ile szerszą można założyć, żeby uzyskać nie gorsze kopiowanie od tradycyjnego zawieszenia w tym samym terenie.
Wiadomość z agroFakt.pl
AlaCapone    4997
To, że lepiej kopiuje odnosi się bardziej do prędkości koszenia niż szerokości, choć są one ze sobą zależne. Kosiarką z centralnym zawieszeniem można znacznie szybciej kosić, podczas gdy zawieszana tradycyjnie będzie "podskakiwać" unosić się, czyli nierówno kosić.
Co do nierówności to zależy jak są usytuowane: wzdłużnie, czy poprzecznie w stosunku do kierunku koszenia.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
AlaCapone    4997
W takim razie z szerokością nie poszalejesz. :D
Jaką kosiarką dotychczas kosiłeś? (marka, model i szerokość)
panmino    5
Samasz z 010/2 ze spulchniaczem. 2,1m szerokości roboczej.
AlaCapone    4997
Myślę, że 2,4-2.6m dla kosiarki bębnowej zawieszanej centralnie to wszystko na co możesz sobie pozwolić. Przy dyskowej mógłbyś pokusić się o powiększenie szerokości roboczej do 2,6-2,8m.
corrado    243
Jak takie nierówności to najlepiej 2.6m z centralnym zawieszeniem to optymalny wybór znam to z doświadczenia. Bembnowej szerszej niż 1.8m nie ma co kupować już nie wspominając o tych 4-bembnowych to jak dla mnie jakaś pomyłka.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
panmino    5
Napisano (edytowany)
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Kosiarka na centralnym zawiasie ma maksymalne kąty pracy znacznie mniejsze niż na bocznym zawiasie. W zależności od producenta może to być różnie:
Pronar Pdt 300 -16º+11º,
Samasz Kt, Kdtc 24°, ale nie wiadomo, czy to jest 2x12°(tak mi ktoś przez telefon powiedział), czy +-24°
Pottinger +-22,5°
SIP silvercut -15+20°
Na minusie to nie problem, najwyżej kosiarka będzie wisiała nad zaniżeniem terenu, ale co w sytuacji, jeśli mam groblę o kącie 30°? Albo traktor jedzie dołem a kosiarka jest na zboczu. Co się wydarzy? Macie jakieś doświadczenia z taką sytuacją?
Jeśli niejasno się wyraziłem, wklejam ilustrację sytuacji.
Edytowano przez panmino
AlaCapone    4997
Wyjaśnienie
Kąt wychylenia na plus (+) odpowiada za wychylenie czoła belki koszącej (część najbardziej oddalona od koła ciągnika) ku górze, zaś na minus () za wychylenie czoła belki w dół, czyli zagłębienie.
Uściślenie
Musisz pisać dokładnie pełną nazwę kosiarek, których te kąty wychylenia dotyczą, bo w przeciwnym wypadku będziesz wprowadzał czytających w błąd.
Dla kosiarek PÖTTINGER kąty wychylenia wynoszą:
NOVACAT ± 22,50
NOVADISC + 22, – 300, zaś po odblokowaniu zabezpieczenia przez krótki okres czasu nawet + 450
Konsekwencje
W pierwszym momencie nastąpi zarycie czoła listwy w ziemię (uszkodzenie darni), później zostanie wymuszone podniesienie ramion podnośnika. Może to także skutkować zadziałaniem zabezpieczenia najazdowego na przeszkodę (jeśli siła ślizgu przekroczy siłę zadziałania zabezpieczenia) i wychyleniem kosiarki w tył. Jeśli zabezpieczenie najazdowe nie zadziała tylko zostaną podniesione ramiona dalsze koszenie jest możliwe, ale ucierpi na tym jakość koszenia, gdyż czoło listwy lub środkowa jej część (zależnie od szerokości grobli lub zbocza) będzie opierać się o darń, zaś listwa od strony koła będzie uniesiona nad ziemią - trawa nie będzie wykoszona. Zależnie od szerokości grobli i odległości prawego koła od niej mogą wystąpić różne sytuacje, ale zawsze w którymś miejscu listwa tnąca będzie mocno opierać się o darń a w innym kosić za wysoko. W bardzo skrajnym przypadku, gdy z dużą prędkością czoło listwy najedzie na groblę może nastąpić oprócz zadziałania zabezpieczenia najazdowego uszkodzenie noży, ich mocowania, dysku zewnętrznego lub samej kosiarki - podobnie jak przy najechaniu na większą przeszkodę.
*To tak z grubsza.
panmino    5
Plus minus to chyba większość rozumie, jeśli nie, to nie wniesie również nic nowego do tematu.
Z tematu  natomiast wynika, że mówimy o kosiarkach centralnie zawieszonych, więc wiadomo, że chodzi o Novacat Pottingera, nie Novadisc.
Poza tym dziękuję za wkład w dyskusję i cenne uwagi.
Piszesz, że nastąpi wymuszenie podniesienia ramion, a czy nie powinna się podnieść listwa na ramieniu, na którym wisi? Czy to właśnie miałeś na myśli?
Czy wskutek tego nie uszkodzi się przegub wału napędzającego listwę?
AlaCapone    4997
Pomyśl jeszcze raz nad swoim pytaniem i odpowiedz sobie na pytanie: Skąd dana kosiarka wie o jaki kąt ma się wychylić w daną stronę? i Dlaczego nie może wychylić się o większy kąt? - jeśli będziesz znał odpowiedź drugi raz nie zadasz ostatniego pytania, oraz poznasz co sprawia wymuszenie podniesienia ramion - to proste prawa fizyki.
panmino    5
Odnoszę wrażenie, że chyba się nie rozumiemy. Czy kosiarka nie zacznie się składać w górę po najechaniu na skarpę? O których ramionach piszesz? Tuz ciągnika?
AlaCapone    4997
Jeśli tego nie rozumiesz dalej nie ruszysz nawet na krok.
Arturo69    41
Ale to są proste rzeczy kolego, dostępne do pojęcia dla większości ludzi.
