News
Moosieek
Renault Ares 640 rz Dziwny dźwięk
Moosieek    0
Witam serdecznie !! Posiadam od miesiąca ciągnik rolniczy Renault Ares 640 rz . Rok 2001 , 7300 mth a przynajmniej tak pokazuje licznik. Ciągnik ogólnie sprawuje się dobrze olej w silniku został wymieniony razem z filtrami. Jeżeli chodzi o olej w skrzyni wydawał się być ładny, czyściutki z zachowaniem odpowiedniej lepkości, więc ograniczyłem się tylko do wymiany filtrów. Maszyna sprawuje się dobrze, nie szarpie, biegi oraz półbiegi wchodzą wzorowo. Mam jednak dwie rzeczy, które mnie niepokoją. Po pierwsze, podczas jazdy lub włączenia samego rewersu(elektrohydrauliczny zaczyna pulsować co jakiś czas żółta kontrolka z "akumulator z piorunem" a co najciekawsze słychać charakterystyczny dźwięk jakby z lewej strony niosący się gdzieś z podłogi. Jakby dziwne wibracje, co ciekawsze, dźwięk ten pojawia się podczas pracy w polu tylko i wyłącznie przy obrotach silnika między 1600-1800. Przy wyższych lub niższych tak jakby ustawał. Dodam też, że dźwięk ten towarzyszy mi także podczas jazdy transportowej. Oczywiście najbardziej słyszalny jest ww obrotach silnika.Co ciekawe, dźwięk ten nie jest słyszalny w żaden sposób dla osób obserwujących pracę maszyny z zewnątrz.  Szukałem w różnych miejscach, wydaje się, że wszystkie zewnętrzne części traktora są dokręcone i usztywnione. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Czy jest to może dźwięk hydrauliki niezadowolonej ze starego oleju czy może jest gdzieś problem mechaniczny ? Proszę o konkretne odpowiedzi. Pozdrawiam
    • Przez slawek_82
      Witam. Mam problem ze ślizgajacym sie sprzeglem w Renault Ares 640 , co moze byc glowna przyczyna tej awarii czy pompa hydrauliczna i slabe cisnienie ma wplyw na dzialanie sprzegla czy wina raczej jest po stronie tarcz sprzegłowych ??
    • Przez Kolo12
      Witam jaki olej do renualt 133.14 do skrzyni i hydraulik fusch utto czy stou ?
    • Przez maret98
      Jak w temacie co może być przyczyną delikatnych, ledwie słyszalnych stuków dochodzących od silnika. Stuki te są metaliczne, ich częstotliwość zwiększa się wraz z dodaniem gazu. Gdy silnik jest zimny stuki są bardziej słyszalne jak się rozgrzeje są cichsze ale dalej je słychać.
      Gdy poluzowywałem kolejno przewody WC (od pompy do wtryskiwaczy) (silnik pracował) to gdy odkręcę trzeci stukanie znika. Przy pozostałych brak reakcji.
      Wtryskiwacze wyjęte i sprawdzone. Następnie założone losowo i dalej gdy poluzuję przewód od TRZECIEGO stuków nie ma.
      Odkręcone głowice i wszystko wygląda dobrze - w tym tłoki. Wyregulowane luzy na zaworach dalej stuka.
      Co może być przyczyną? Pompa rotacyjna więc chyba podaje ciśnienie jednakowe na każdy wtryskiwacz?
    • Przez Bobas233
      Witam. Problem jak w temacie. Po przekreceniu kluczyka i próbie odpalenia napiecie spads kontrolki przygasaja a ciagnik nie. chce odpalic. Po probie 100x jakos cos zakreci i znowu to samo . Co moze byc ? Stacyjka czy moze czujniki go nie puszczają? Czekam na jakie kolwiek odpowiedzi
    • Przez slawek_82
      Witam. mam problem z rewersem a dokładnie z jazda w przód do tyłu ładnie i płynnie rusza a do przodu mocno szarpie. Czy kalibracja skrzyni może coś pomóc i jak się dokładnie przeprowadza w tym modelu ciągnika ?
Ważne informacje
