News
ZETOREXX85
Zetor Proxima 85- problem z prawym kołem- zapowietrzający się hamulec.
galeria
Zetor
ZETOREXX85    321
Witam :) Opiszę mój problem z hamulcami w proximie 85. Otóż gdy zaciągam ręczny to oba koła hamują i puszczają normalnie, ale gdy zahamuje nożnym to lewe koło puszcza, prawe trzyma. I tak jest za każdym razem :/ Czy to jakaś wada fabryczna? Miał ktoś podobny problem?
Edytowano przez ZETOREXX85
szeik812    25
wyjmij tloczek ten przy kole, wyczyść, nasmatuj i załóż... jak nie pomoże to nowy :) miałem tak samo
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez krzysztofz14
      Posiadam zetora 11441 od dwóch lat.Silnik słabo reagował na pedał gazu poniżej 1500 obr/min ale znalazłem na to sposób.
      Wszystkiemu winna rurka od kolektora wydechowego do ssącego.
      Ten wynalazek powoduje turbodziurę .Przy niskich obrotach w kolektorze wydechowym jest małe ciśnienie by poruszyć turbinę
      dodatkowo obniżone przez wspomnianą rurkę. Ciągnik dymi czarnym dymem i nie wchodzi na obroty.Najlepiej byłoby zaślepić ?ą rurkę ?
    • Przez Kamil1025
      Witam posiadam forterke jak w temacie i mam problem z klimatyzacją. Byłem dzisiaj nabić klime i wszystko ładnie pięknie chłodzi już wyjeżdżam od gościa a tu zaczął piszczeć pasek bo stanęła klimatyzacja. I moje pytanie brzmi czy jest możliwość regeneracji czegoś takiego? Gość mówił że się pewnie zatarla bo była włączona bez gazu i dlatego. A nowa kosztuje około 2k, także nwm co robić a może pasuje od czegoś innego np auta bez większych przeróbek? Z góry dzięki za odp.
    • Przez robertrolnik27
      Witam, rok temu wymieniałem sprzęgło w zetorze forterra 11441 teraz czuje że się ślizga jaka może byc tego przyczyna? Nie ma tam żadnej regulacji?
    • Przez kubeix
      Posiadam Zetora forterre 11441 z 2005 roku, i chciałbym się dowiedzieć co to za urządzenia przy turbine oznaczone 1 i 2 na zdjęciu.
      A drugie pytanie z której a strony lepiej zaślepić tą rurkę od egr'u, tzn. przy kolektorze wydechowym czy ssawnym.
      Z góry dzięki za odpowiedź.
Ważne informacje
