News
Lukas85
Case MX nie działa przycisk sprzęgła
galeria
Case
Lukas85    14
Koledzy mam problem z przyciskiem sprzęgła ktory należy wciskac przy zmianie polbiegów na najwyzszym 4 zakresie. Po jego wcisnieciu nic sie nie dzieje. Polbiegi co prawda zmieniaja sie w miare opłynnie zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku i bez niego ale skoro przycisk jest to chciałbym zeby był sprawny.
Sam sprzycisk sprawdziłem, wciskajac go miernik pokazuje zwarcie.
Według instrukcji serwisowej przycisk jest podłaczony do jednego z wejsc sterownika a co dalej... nie wiadomo. Gdzies czytałem że nacisniecie tego przycisku powinno dac podobny efekt jak chwilowo przerzucenie dzwigni rewersu w polozenie N ale nie wiem czy to prawda.
Moze ktoś miał podobny problem i mogłbym cos podpowiedziec?
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
Lukas85    14
Problem został rozwiązany. W zasadzie nie wiem co było problemem ale po przejrzeniu wszystkich złacz w tym złacza ktore wchodzi do komputera wszystko działa. Na 4 zakresie przy nacisnieciu przycisku i zmianie polbiegu ciagnik bez jakiegokolwiek szarpnięcia przyspiesza. Uczucie jest takie jakby ciągnik po zmianie polbiegu przez chwile jedzie tak samo po czym płynnie przyśpiesza.  Tak samo jest przy zmianie w dół nie czuć żadnego szarpnięcia.
farmer15555    78
Czyli działa wszystko poprawnie ;) Śledziłem ten temat ale nie wiedziałem co mogło być przyczyną. To sprzęgiełko mogło by być na każdym biegu :D
Wiadomość z agroFakt.pl
Lukas85    14
Przydało by sie ale i tak na 4 przełozeniu najbardziej było czuć uderzenie a tak jest super płynnie. Według serwisówki ten przycisk podaje napięcie 12V na jedno z wejsc w komputerze i to tyle co mozna zmierzyc
    • Przez Rolnik221
      Witam, co mogło być przyczyną zginięcia 3 półbiegu w case mx 150?
    • Przez TrAkToReK
      Tak jak w temacie. Czy to dobry sprzęt ten CASE??? Chce go kupić ponieważ ma dość ładny wygląd i można go używanego za ładne pieniądze, chce aby ciągnik miał MAX 95 KM. I uprzedzam kosztował MAX 60 tys. ZŁ Ile pali bo miałem Ursusa 914 i to była wielka cysterna B)
      (Z góry THX)
    • Przez Eryk122
      Zakupiłem traktor Case 1056xl z Holandi który nie był nigdy rejestrowany ,aby go zarejstrować w PL musi przejść szczegółowy przegłąd tzw "zerowy"
      Niestety diagnosta nie potrafi znaleść numeru seryjnego nabitego na traktorze i bardzo się o to czepia.
    • Przez Zet7211MF6140
      Witam. Chciałbym sie dowiedzieć cos na temat Case Mx 100C. Czy jest godny polecenia czy też nie. Jego zalety, wady .
    • Przez jaco512
      Pochodzę z woj. mazowieckiego i niedawno kupiłem w/w Case'a. Interesują mnie wszelkie informacje o nim: czy ktoś takiego posiada, ile spala, z jakim sprzętem pracuje,jak z dostępnością części, czy ma jakieś wady?
Ważne informacje
