KrzysztofKleczaj
Wyskakuje 3 bieg pod obciążeniem w ursusie 4512
kitowiak    520
pierwsze sprawdz wodzik, a jeśli nie to później trzeba dekiel ściągać i sprawdzać tryb łożysko i synchronizator...:) powodzenia :)
macin87    71
Sprężynka zatrzasku na wodziku pękła lub sam zatrzask się wytarł
Kolego te modele na pewno nie mają synchronizatorów  :lol:
Edytowano przez macin87
Wojtek026    76
nie wiem czy w 4512 jest taj samo jak w 3512 ale jeśli tak to na 90% pęknięta sprężynka, wystarczy zciągnąć dekiel skrzyni ten z kolumną i od razu zobaczysz
corrado    401
Dokładne jak koledzy wyżej piszą problem ze sprężynką. Wyskoczył nam kolega z synchronizatorem :) gdyby założyciel tematy nie wiedział że nie ma i posłuchał to całą skrzynię by rozebrał w celu znalezienia go :)
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
Witam , dziękuję za podpowiedzi odnośnie 3 biegu , teraz mam jeszcze jeden problem mechanik wymienił mi  membranę  w zaworze ciśnieniowym  w rozdzielaczu podnośnik podnosi np. pług gdy dźwignia sprzęgła jest zwolniona a gdy wcisnę sprzęgło na pierwszy czy drugi stopień nie można podnieś podnośnika, druga sprawa gdy dźwignia podnośnika jest pozycji opuszczania podnośnik sam pomału idzie w górę ale pod lekkim obciążeniem można go obniżyć naciskając go rękoma , ale z powrotem wróci do pozycji górnej proszę o podpowiedzi na te problemy.
macin87    71
Z tym brakiem podnoszenia na wciśniętym sprzęgle to nie masz czasem źle wyregulowanego sprzęgła 2 stopnia (brak luzu między 1 a 2)- wychodzi na to że idzie razem z pierwszym
Witam i dziękuję za dobrą podpowiedź sprzęgło wyregulowałem podnośnik podnosi na wciśniętym sprzęgle, jeden problem z głowy, ale podnosząc podnośnik  do góry nie podnosi płynie tylko szarpie i chcąc go opuścić trzeba naciskać na ramiona i wtedy opada, a gdy puszczę ramiona sam pomału idzie do góry a dźwignia jest w pozycji opuszczania,co to może być? proszę o podpowiedź, pozdrawiam
macin87    71
Kolego kto ci robił ten ciągnik że tak go popier...ł- co to za mechanior. Coś pewnie źle poskładał i dlatego tak się dzieje. Na odległość ci nie pomogę. Cały podnośnik w tej serii jest specyficzny  :lol:
witam, odkręciłem śruby od dekla i co dalej jak zdemontować dekiel ,co dźwigniami od biegów jak to zrobić,proszę o podpowiedź z góry dziękuję.
lukbold    1054
Chłopie ogarnij się.... odkręciłeś śruby dekla a pytasz jak zdjąć dekiel?? kurrrrr podnieść go i  sprężyny wyskoczą same
dekiel ściągnąłem sprężynka na trzecim biegu była pęknięta więc wymieniłem i zaczynam składać wszystko do kupy, jak sprawdzę to napisze czy wszystko jest OK, pozdrawiam.
    • Przez karas111
      Witam, zakupiłem ursusa 3512 i muszę dolać oleju do skrzyni, ale nie wiem jaki był wcześniej zalany. Jaki olej zalać? Nie chcę sobie narobić dziadostwa w skrzyni...
    • Przez krzys111
      Witam wszystkich. W ursusie 4514 zablokował mi się wsteczny bieg. Został wsteczny i nie można przełączyć na inny bieg. Może wie ktoś jak to odblokować? Dzieki. A tak na marginesie chyba trzeba się go pozbyć, przez ten traktor kilka lat będę krócej żył🙁
    • Przez Miran
      Panowie nie mam 3 biegu ani szosowego ani polowego w moim Ursusie 2812. Pozostałe biegi wchodzą dobrze. Ciągnik był ostatnio rozpoławiany bo był robiony w nim silnik i wymieniane sprzęgło. Jaka może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
    • Przez zbycho77
      Witam , problem po wymianie tarcz  ; Założone nowe tarcze chełmno , pierwszy stopień działa prawidłowo .Drugi stopień nie działa wcale nie można wcisnąć pedału  .Łapki wyregulowane i szczelina drugiego stopnia . Miał ktoś może taki problem ?
    • Przez Damianzzz
      Mam problem z moim 5314 97r. podnosnik bardzo wolno podnosi i szarpie  jak dodam gazu to opada, to samo sie dzieje z hydraulika zewnętrzną na wolnych działa ale trochę wiećej obrotów i juz nie podaje oleju.Stan oleju ok.
