PawelRolnik21
Problem z redaktorem żółw/zając
Witam otóż mam taki problem w c360 3p nie mogę przełożyć tego reduktora żółw zając , mam tak jak by zablokowane na zającu i nie można przesunąć dzwigni ani na luz ani na żółwia co zrobić? Jakieś porady ?
Edytowano przez PawelRolnik21
stas1506    1
byc moze ta sruba na klucz 10 która kontruje ta wajche jest za mocno dokrencona lub przycieło sie zabezpieczenie na deklu które dociska wodzik
Ogólnie ta wajcha ma luz trochę
Chodzi o tą srubke co jest obok tego reduktora jak na zdjęciu?
Wiadomość z agroFakt.pl
Adi96    1169
No to zluzuj ten wodzik i zobacz  czy to takie trudne,górna śruba to jest regulacja
    • Przez JarosawSikora
      Witam!
      Mam problem z ursusem c-360. Problem polega na tym, iż osad ze starego oleju zatyka smok od pompy hydrauliki. Czym usunąć to dziadostwo? Zrobił się z tego taki kit, że szpachelką ciężko skrobać. Myślałem nad jakąś chemią aktywną i karcherem wymyć. Czy możę najpierw jakiś dodatek do oleju wlać żeby to rozpuścił???
    • Przez Klimston
      witam chciałbym zrobić mocniejsze sprzęgło w c360 ponieważ założyłem juz drugą tarcze sprzęgła i znów po jakimś czasie sprzęgło się ślizga. sprzęgło było regulowane juz kilka razy
    • Przez Davidastra
      Witam panów mam następujący problem w moim 3p podczes pracy z womem np . prasą czy rotacyjna powyżej 1000 - 1200 obrotów silnika słychać dziwny odgłos przypomina odgłos pracujących bębnów kosiarki rotacyjnej no może jest troche tępszym odgłosem .Tylko podczas cięższej pracy WOM - em Kolega stwierdził że tak ma ten typ Ale mi się to niepodoba Dodam że wszystko sprawnie działa i lekko wskakuje WOM .
    • Przez MarcinKdziak
      SMam problem ze swoim zetorem taki że podczas orki bratu stanoł na polu i niechciał jechać ,a biegi wchodziły bez sprzęgła.I sobie myślimy żepewnie sprzęgło,a dziś go rozjechaliśmy i co się okazało sprzęgło jak nowe ale łapki w docisku 3 z 6 stoją jak pień a tamte trzy są cofnięte maksymalnie. Te trzy co stoją jak pień to zaczeły się mocno ścinać a nafet na środku nich też widać ślady tarcia.
      Mam pytanie też czy wałek powinien chodzić leko jak się wbije bieg na rozpołowionym. Miłe sugestie widziane!!!
      O odowiedzi bym prosił jak najszypciej!!!
    • Przez Ursusc385
      Zeby chodziło leciutko wystarczy załozyc przedłouzke do tego co wychodzi od silnika
      i załozyc łancuch jutro przesle zdjecia
Ważne informacje
