Juri007
Problemy ze sprzęgłem w cergosie
Juri007    0
mam problem ze sprzęgłem w cergosie, nie wysprzęgla, podciągnąłem linkę przy pedale, lecz nic to nie pomogło, od dołu zauważyłem że jest mokry, nie od oleju ale od czegoś rzadszego. Myśle że mógłby być to płyn od sprzęgła, i tu moje pytanie: czy cergos ma sprzęgło hydrauliczne czy mechaniczne? jesli hydrauliczne, to gdzie znajduje się zbiorniczek płynu, i gdzie jest wysprzęglik, myśle że może nie być płynu i tu jest przyczyna. Prosze o pomoc.
corrado    400
Nie wiem jak jest w Twoim przypadku Ale zazwyczaj to jest ten sam zbiorniczek co płyn hamulcowy.
„Uważajcie na ludzi, którzy się nie śmieją. Są niebezpieczni”
Juri007    0
A gdzie on się znajduje w cergosie? jest jakiś zbiorniczek pod schodkami, tylko nie wiem czy nie jest on od spryskiwaczy.
Wiadomość z agroFakt.pl
konrad00017    17
tylko że tam nie ma żadnego wysprzęglika, normalne łożysko oporowe i tuleja wyciskowa, moim zdaniem traktor na pół.
    • Przez Kolo12
      Cześć , mam pytanie a za razem  prośbę czy ktoś mógłby opisać procedurę wyjęcia pompy  wtryskowej w renault 133.14 mwm226-6d pompa lucas cav , zdjęcia mile widziane . Z  góry dziękuje za każde wskazówki
    • Przez pelepele22
      Panowie nie typowa sprawa. Już nie wiem w czym tkwi problem.
      W  mojej renówce zaczęło ślizgać się sprzęgło.
      rozpołowiłem wymieniłem łożysko 1 stopnia , ściągnąłem docisk, koło zamachowe zawiozłem do firmy, która zajmuje się regeneracja sprzęgła. Zregenerowali tarcze napinali nowe płytki , skrobali koło zamachowe i docisk jest to sprzęgło dwutarczowe firmy luk. Założyłem ponownie wszystko ustawiłem odległości pierwszy stopień 3 mil drugi 5mm i nie wysprzegla . Nie mogę wrzucić biegu chcąc wrzucić, ciągnik powoli rusza dopiero gdy zaciągnę drugi stopień to w tedy mogę swobodnie wrzucić bieg . Co może być przyczyna bo już ręce opadają 4 razy go rozpolawialem
    • Przez sylwek23111
      Witam, czy wie ktoś od czego może pasować łącznik wycieraczki do Renault 133.54? Oryginał kosztuje 150 zł, podczas gdy do samochodów osobowych 30-50 zł. Może przerabiał ktoś podobny temat? Nr katalogowy łącznika to: 7700003708
    • Przez Kamiljuzek107
      Witam mam problem z moją renówka. Gdy się zatrzymuje i puszczam pedał hamulca przednie koła ruszą jeszcze kilka cm do przodu i słychać uderzenie . Opony z tyłu są jeszcze oryginalne a przód był wymieniany kilka lat temu, możliwe że opony z przodu są inne niż oryginalne i dlatego tak się dzieje?
    • Przez maliniak985
      Mam problem .Nie działają mi żadne kontrolki .A stało się to po próbie rozruchu aresa 550 w zimę ze spawarki .Nie palił mi w zimę i tu kolejne pytanie czemu .Czy te ciągniki tak mają . akumulator nowy . A i jeszcze święci mi się kontrolka że niby słaby akumulator a nowy , wyczytałem że to ma powiązanie też z rewersem.A może nie ma ładowanie , coś z rozrusznikiem .?z elektryko ? Teraz nie mam problemu z rozruchem tylko te kontrolki nie działają , coś musiało się spalić ale co ?Czy to coś poważnego ? Musze to naprawić bo jak to bez kontrolek pracować POMOCY
Ważne informacje
