News
Zaloguj się, aby obserwować
cressida1977
McCormick brak biegów i PTO nie działa
Witam na forum.
Zakupiłem ciągnik McCormick MTX140 rok:2002 z awarią skrzyni biegów i nie mogę dojść do ładu.A wiec tak jak w tytule silnik pali i po włączeniu biegów nic się nie dzieje jak i wom nie obraca się.Na początku diagnozowania miałem kody błędów które usunąłem.Wymieniłem przełącznik jazdy F i R w kierownicy po przemierzeniu był wadliwy.I teraz po przekręceniu stacyjki(zapłonu) włącza się alarm dźwiękowy i piszczy cały czas a kontrolka od wom świeci cały czas nie mrugając, Dalej brak biegów i wałka.Dodam że przełączając półbiegami słychać odgłos w skrzyni i zmieniają się cyfry na wyświetlaczu na desce.Dzięki za pomoc.
Wiadomość z agroFakt.pl
Problem z sygnałem dźwiękowym rozwiązałem moja wina zielona kostka w module WOM i rewersu została źle wpięta (swoją drogą zastosowano kostkę którą można odwrotnie wpiąć!!!) przez to prawdopodobnie spaliłem czujnik prędkości koła.Wypalone są przewody i szukam takiego czujnika .Moje pytanie czy ktoś może ma taki czujnik albo chociaż numer części lub wie gdzie go kupić???
A ciągnik jak nie jechał tak nie jedzie :(  :(  :( .
Chyba trzeba będzie rozbierać skrzynię. ;[
    • Przez tokarz
      Co może być przyczyną zgrzytania (trzeszczenia) wydaje się że w skrzyni lub w tylnym moście (ciężko zlokalizować).  Dodam że stało się to raptownie  przy siewie po zawróceniu się na nowy przejazd (podniesienie i opuszczenie TUZ, użycie rewersu i wyjścia hydraulicznego). Trzeszczenie ustępuje przy obciążeniu hydrauliki (przy podnoszeniu TUZ, przy skręcaniu, przy używaniu wyjść hydrauliki). Pompa jest sprawna i nie ma luzów na wałku ani też na łożysku przy skrzyni. Trzeszczy i zgrzyta tak samo przy jechaniu  jak i na postoju, nasila się przy zwiększaniu obrotów silnika. Czy to może byś jakiś zawór, czy poleciało coś w skrzyni?  Sprawa pilna bo siewy stoją, pozdrawiam
    • Przez McCormickXTX
      Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Ciągnika MC XTX 185. Problem się zaczął od chwili gdy zaczął świecić błąd  czujnika wysokiego ciśnienia Common rail. Poświeciła jakiś czas i zgasła. Potem wyskoczyły błędy na ehr. Ze jakiś zawór przelewowy padł. Później zauważyłem ze stan oleju w silniku się podniósł oraz w skrzyni biegów.  Co może być tego przyczyną??Spotkaliście się z podobnym przypadkiem?
    • Przez Arturo1610
      Mógłby mi ktos powiedziec jak to jest z silinikami w case mx, mccormick mtx?
      Głownie chodzi o to w ktorych latach i jakich modelach były monotowane silniki CUMMINS a kiedy IVECO oraz PRKINS ?
      Wiem ze perkins to na pewno w case mx80c mx90c oraz mx100c a takze w mccormick MC. Ale cos slyszałem ze w mtx tez perkinsy byly np chyba mtx 140. Ogolnie troche nie ogasrniam kiedy i gdzie jakie siliniki sa i w których latach wiec jak ktosby mogł pomoc to z gory dziękuje
    • Przez elkar
      Witam wszystkich miłośników McCormick,
      Proszę o pomoc w wykryciu usterki w moim ciągniku : po odpaleniu nie reaguje na jazdę do przodu ani do tyłu
      Na wyświetlaczu jest błąd   " IC error 102"
      Z góry dziękuję za pomoc !
    • Przez DawidMagieda
      Witam  co sądzicie o tym ciągniku: McCORMICK seria X50m HC (High Clearance)
      - uwagi użytkowników
Ważne informacje
