tre_k
Wymiana przewodu paliwa Zetor bez zapowietrzania układu
galeria
Zetor
tre_k    0
Panowie proszę się nie irytować jestem zielony w temacie, coś mi przegryzło gumowy przewód paliwa i się leje z tego.
Wrzucam obrazek https://drive.google.com/file/d/0Bwyz6vyltlZ1RnpLcUl1ZURfTm8/view?usp=sharing
Chciałem zakręcić kranik paliwa ale się nie da i dalej leci, rurkę paliwa nad odstojnikiem chciałem odkręcić ale też się leje chciałem zakręcić na pompie żeby się nie lało ale nie wiem gdzie.
Proszę o porady jak wymienić ten gumowy przewód? i nie zapowietrzyć układu. Mam gumowy wężyk ale nie wiem jak się za to zabrać;/
Pozdro
Edytowano przez tre_k
DarekD    60
Kolega,tylko, boi się  zapowietrzyć układ paliwowy !! Nie ma czego się obawiać tym bardziej ,że zbiornik paliwa nad pompą .
Odpowietrzasz pompując paliwo po wcześniejszym zluzowaniu śruby nad filtrami paliwa  , Jak zacznie lecieć bez powietrza to dociskasz śrubę a nastepnie luzujesz odpowietrzniki w korpusie pompy wtryskowej i dociskasz jak poleci samo paliwo .  Powtórzę -zbiornik jest nad pompą więc tu raczej będzie ciekło niż się zapowietrzy ponownie
nowy
tre_k    0
Dziękuję Ci za informacje bardzo mi pomogłeś, nie chciałem go zapowietrzyc.
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez lexiflexi
      Witam  Jak odpalę zetora 7245 nawet teraz w lecie dość mocno kopci na początku na biało- niebiesko. Chwilę potem jak wejdę na obroty powyżej 1200 wogóle nie ma dymu ... Ciągnik nawet dobrze pali tylko jakby dziwnie chodził na początku , nawet raz na jakiś czas złapie jakby na 3 gary a po upływie kulkunastu sekund problem jest z głowy ... Oleju nie ubywa z niego na dużych obrotach czy też na małych w robocie nie pokazuje żadnego dymu... Dziwne jest to bo nawet 60 dymu po odpaleniu mi nie pokazuje a zetor kopci ... pomożecie ?
    • Przez mixxion_agro
      Mam problem z zetorkiem, jest po regeneracji pompy wtryskowej, a pare obrotów musi zrobić żeby odpalił, poza tym troche dymi, wtryski są ok, w okolicach filtra słychac takrze fukanie. Może wiecie co jest przyczyną tych objawów? Za pomoc dziękuje 😊
    • Przez bazar
      Niedawno miał miejsce kapitalny remont silnika mojego Zetora 7711 (wymiana tłoków, tulei i pierścieni). Spowodowane było to tym, że do komór spalania dostawał się olej. No i problem polega na tym, że po tym remoncie silnik wciąż pobiera olej (stwierdzam to po niebieskim dymie i tłustej klapce). Mechanik, który przeprowadzał remont twierdzi, że na razie tak musi być i dopiero po ok. 50 mth pierścienie się odpowiednio ułożą, przez co olej nie będzie spalany. Po tym czasie również nakazał przeregulowanie zaworów. Jednak mnie przeraża chmura niebieskiego dymu i zastraszające znikanie oleju. Z góry dziękuję za odpowiedź.
    • Przez Kacper43
      Cześć,
      Gdzie w Zetorze 7211 '88 - reguluje się dawkę paliwa?
      Chodzi mi o regulacje na pompie wtryskowej, zwiększyć lub zmniejszyć dawkę.
      Pompa oryginalna.
      Mógłby mi to ktoś tak prosto wytłumaczyć?
      Na forum znalazłem info o 7011, ale on ma inną pompę z tego co wiem
      Pozdrawiam serdecznie.
    • Przez Smyku89
      Jestem posiadaczem Zetora 5211, rok produkcji 1988r. Jakiś miesiąc temu podczas bronowania nagle wzrosła temp na 100 stopni. Natychmist się zatrzymałem i ku mojemu zdziwieniu te 100 stopni było tylko na zegarze. Został wymieniony termostat wraz z czujnikiem temperatury i chwilowo był spokój i teraz za każdym razem kiedy zakołysze gdzieś na dołku wskaźnik temp wody pokazuje 100-120. poprowadziłem też oddzielny kabel od czujnika do zegara ale dalej to samo. Zegar głupieje. Zauważyłem ubytki płynu w chłodnicy ale były one spowodowane uszkodzoną pompą wody. Pompa wymieniona na oryginalną. Myślę, że ta awaria pompy wody w ostatnim czasie ma jakiś związek z tym głupiejącym zegarem. Ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny? Będę wdzięczny za rady
Ważne informacje
