John Deere 5620,potrzebny schemat instalacji kabiny szkodnik pogryzł instalacje,
Przez
mgmoto, w John Deere 5x15-8x20
Przez Michał5678
Witam. Mam problem z John deere 5720 nie działają światła. Bezpieczniki nie są spalone te w kabinie jak i te pod maską. Myślę że to pokrętło od świateł jest winne , ale niedawno było wymieniane. Macie jakieś pomysły co mogło się stać i jak to naprawić? Pozdrawiam.
Przez Michał5678
Witam. Czy możecie mi napisać kolejność kolorów kabli w przełączniku świateł w john deere 5720.Ewentualnie mile widziane zdjęcie. Przy wyjmowaniu przełącznika wysuneły mi się kable z kostki i nie wiem jaka jest ich kolejność. Pozdrawiam.
Przez slawek261993
witam. nie znalazłem podobnego tematu więc piszę nowy. A więc mianowicie taka sprawa że jak podnoszę jakieś narzędzie to podnosi równo lewa i prawa strona do pewnego momentu później na kilka cm jest widać jak prawa strona zwalnia podnoszenie a lewa nadal podnosi i po podniesieniu do końca prawa tak już zostaje delikatnie niżej. nie jest to widoczne po podniesieniu maszyny bo to nie jest duża różnica ale patrząc na ramiona podczas podnoszenia widać to co opisałem. czy to jakaś usterka mechaniczna czy może coś się przytkało jakieś filtry wymienić czy coś? proszę o pomoc.
Przez CezaryRoszkowski
Witam wszystkich forumowiczów,
pacjent JD 6820 na pompie CR. Ciągnik zazwyczaj po dłuższej pracy na wysokich obrotach wyrzuca błąd świeć żarowych i wykrzyknik (pomarańczowy), po czym często zdarza się, że ciągnik traci moc (spadają obroty), aż zgaśnie. Odpalam ciagnik troche podjadę i to samo. Co może być przyczyną, dodam, że jak podłączałem własną zatapialną pompkę i pod akumulator to tego problemu nie ma. Czy to wina pompki? Może za słabe ciśnienie daje. Bardzo bym prosił jeszcze o wytłumaczenie jak powinny być podłączone przewody paliwowe, może tam coś jest źle Układ paliwowy w JD to niezły mętlik. Czy ten model ma w zbiorniku jeszcze jedną pompkę i jakis filterek ???
Płyn chłodniczy na poziomie MAX
Czujnik temperatury powietrza wlotowego - w tych modelach chyba nie ma
Filtry paliwowe wymienione
