prezes561
Nie chce jechać na żółwiu i błąd 6:2 . Massey 4355 2003r.
galeria
Massey
prezes561    0
Witam mam problem z Massey 4355 !
Na zającu jezdzi wszysto jest dobrze,lecz ma problem na zółwiu tzn.jakby chcial ciagnąc ,a nie da rady jechac i do tego bład wyswietla 6:2.Prosze o jakies podpowiedzi. Pozdrawiam
Edytowano przez prezes561
K100    97
6,2 to czujnik
kontrolka od ciśnienia oleju tez mruga??
zmieniałeś olej filtry?
prezes561    0
W korbanku mi powiedzieli tez ,że to czujnik. Mruga tylko gdy rewers jest do przodu lub do tylu.
Ciagnik niedawno kupilem i dopiero bede sie przymierzal do wymiany filtrów i oleji.
Wiadomość z agroFakt.pl
K100    97
sprawdź wtyczki kable itp.
możesz mieć zawalone filtry lub któryś elektrozawór zacina od rewersu
pawelmf    34
wpisz w google sobie taką firmę Agromer jacek marciszewski i zadzwoń to bardzo fajny gość powie ci co jest zajmuje się naprawą ciągnikòw
hubertuss    512
W serii 42xx a to w sumie to samo błąd 6,2 to uszkodzony czujnik liczby obrotów. Nie wiem czy chodzi o ten przy napędzie pompy hydraulicznej za prawym tylnym kołem w obudowie skrzyni do której przymocowana jest pompa hydrauliki. Czy o ten co pokazuje prędkość jazdy. Jak spuścisz olej wyjmij go sprawdź i wyczyść.
hubertuss    512
Sprawdź ten czujnik przy pompie hydrauliki bo pamiętam, że już kilka osób taki błąd zgłaszało.
hubertuss    512
To elektronika wszystko możliwe. Z drugiej strony nie pamiętam jak działa ten zwalniacz. Może sprzęgło odpowiedzialne za przełączanie jest zużyte lub nie trzyma szczelności lub sam mechanizm (kosz satelitów) uszkodzony. Wtedy może być opcja, że na zającu kręci się cały kosz i jedzie. A na żółwiu nie przekazuje napędu i na skrzyni nie ma obrotów. Sterownik nie widzi ich na czujniku i odbiera to jako jego uszkodzenie i taki błąd wywala.
Nie jestem mechanikiem. To moje takie głośne myślenie. Musisz popytać mechaników. Jest tu ich kilku na forum.
    • Przez makel9
      Witam jak w temacie, z góry zaznaczam, że olej to agrifarm stou 10w30 fuscha.
      A więc tak, manetka rewersu  w pozycji neutralnej a ciągnik delikatnie ciągnie do przodu (na zimnym oleju, na ciepłym jest trochę lepiej)  że ciężko włącza się biegi a zwłaszcza 4.
      na początek kalibracjia i bez zmian następnie odłączone zostały rurki doprowadzające olej na kosz i też  bez zmian, potem został spuszczony olej zapalamy ciągnik i jest wszystko ok nie ciągnie biegi wchodzą idealnie , wlałem olej  ale zaślepiłem  przewód ssący od mikropompki tej z przodu i też jest git a wiec czy olej nie odpowiedni i skleja tarczki czy jest coś o czym nie wiem, czy one po prostu tak mają ??? dodam że obroty na wyjściu skrzyni hydraulicznej na luzie to ok 150 obrotów na zimnym olej na ciepłym ok 70 obrotów z zaślepiony przewodem ssącym 0
      pozdrawiam
    • Przez Peron
      Jaką macie opinie o ciągnikach tej serii? Szukam ciągnika ciężkiego, do ciężkich narzędzi z tyłu, moc ok. 150 km jest dla mnie wystarczająca. Do tej pory z tymi maszynami pracował ciągnik o mocy ok. 130 km (6 cylindrów). Jeśli chodzi o moc, to sobie radził ok, ale jest niestety zbyt lekki, nawet dociążanie przodu niezbyt pomaga. Po prostu szkoda mi trochę katować ciągnika.
      Czy ogólnie ciągniki serii 82xx to maszyny godne polecenia? Perkins daje radę? Po ilu motogodzinach sypie się skrzynia? To taka sama skrzynia, jak w 6180 6280? Bać się przebiegu rzędu 7-8 tys MTH?
    • Przez jk33
      Witam ,mam pytanie czy może mi ktoś kto ma katalog części do MF6245 podać numer katalogowy tej rurki widocznej na foto a dokładnie chodzi mi o samo kolanko. Jest to rurka łącząca filtr olejowy w plastikowej obudowie z chyba tym dużym białym metalowym nie przyglądałem się dokładnie ale raczej nie łączy się ona bezpośrednio z blokiem skrzyni. Pech chciał jak na 13tego przystało że zawadziłem o korzeń i się urwała, z góry dzięki.
    • Przez macko25
      ostatnio jak robiłem orki zimowe to podnośnik zaczął mi nie trzymać na jednym poziomie bez przerwy podnosił opuszczał i orka taka nierówna mi niewychodziła a diody na panelu bez przerwy mrugały czy ktoś miał taki problem
    • Przez marekMFLD
      Witam wszystkich posiada ktoś oryginalną lub pełna instrukcje obsługi do modelu jak w temacie? kopiłem nieoryginalna instrukcje ale musi być mocno okrojona.
