min_max
Wymiana miski olejowej
min_max    0
Witam kolegów. Mam pytanie - posiadam c328 ze wspornikiem typ spawany 4011 i jest on przykręcony do silnika na 4 śruby. Miskę olejową mam z 328 aluminiową. Z racji że wykonałem pług do śniegu który jest mocowany do wspornika od góry i od dołu oraz do dolnego mocowania na kabinę (poniżej kabiny) mam zamiar wymienić miskę olejową na taką z 330 z dodatkowymi mocowaniami wspornika. Czy miska olejowa z c330 będzie pasować do bloku c328 bez problemu? Może ktoś wykonywał taki zabieg i podzieli się wiedzą :)
tu foto mojego capa
Trojak    22
Po małych przeróbkach będzie tzn. będziesz musiał ją troszkę zeszlifować od strony obudowy sprzęgła ( sam tak zrobiłem po wymianie przedniej osi w c- 328 )
    • Przez lukman2
      witam chciałem sie dowiedziec jak sie podkreca pompe w C-330???? <_<
    • Przez 330CUrsus
      Witam. Czy orientujecie się jakie są najlepsze i lepsze zestawy naprawcze do C-330(chodzi o silnik).Bo w dzisiejszych czasach to można kupić i za 120 zł ale to Chińskie i nie chcę nawet na to patrzeć.Myślałem o tych z Krotoszyna.Czy do wyjęcia tłoków trzeba zdejmować wał korbowy?I czy da się ocenić jego kondycję bez zdejmowania go? Z góry dzięki.Pozdro
    • Przez ziom3
      .... miał kapitalny remont chodzi w lekiej pracy nie jest obciazany. samom jazdom skazówka jest miedzy zielonym i czerwonym. ??? czemu???/?
    • Przez krystianadamczyk1
      mam pytanie ile wody miesci się w układzie chłodzenia ursusa c 330. prosze o odp
    • Przez pawelus
      Witam . Mam problem ze swoją c 330m1988 rok .
      2 tygodnie  temu odebrałem  silnik z remontu kapitalnego ponieważ poszła woda do oleju . " remont robiła firma z długoletnim doświadczeniem ."
      zamontowałem silnik jak trzeba  , odpaliłem , wszystko fajnie strasznie żywy  , ładnie wchodził na obroty .
      zrobiłem może z 2 mth na pusto jeżdżąc ogladając moje pola .
      no i w pewnym momencie coś w  silniku szczeliło i zblokowało koła i zgasł .
      Silnik już wogóle nie odpali .   nawet podczas wrzucenia np 6 biegu i delikatnym pchnięciu  nic sie nie obraca .
      czyżby poszedł wał korbowy ?
      Jestem ciekaw co moze być przyczyną . po świętach pasuje w pole jechać a tutaj nie ma czym ...  Pozdrawiam
Ważne informacje
