News
Zaloguj się, aby obserwować
marcelpawel123
Wyciek oleju ze zwolnicy case 844 xl
galeria
Case
Witam ! Mam problem iż dzisiaj zauważyłem że mi cieknie olej ze zwolnicy lewego koła olej kapie na koło. Czy ktoś wie co może być ? Jak sie do tego zabrać ?
Wiadomość z agroFakt.pl
Pawel_T-25A    15
musisz dokładnie zlokalizować gdzie to cieknie najprędzej uszczelniacz lub uszczelka spod dekielka, trzeba ściągnąć koło, ściągnąć pokrywke wypiepszyć stary uszczelniacz lub uszczelke i założyć nową
Czy ktoś wymieniał ten uszczelniacz ? Albo  może ktos ma schemat tylnej osi ?
Jak zdemontować tą piaste tylną ?
Tak to wygląda.
Edytowano przez marcelpawel123
macin87    68
Musisz odkręcić podporę kabiny, a następnie te śruby dookoła zwolnicy. Następnie wyciągasz całą pochwę tylnego napędu- wyjdzie razem z koszem satelit, jak zostanie oś zębata zdawcza z dyfra to raz dwa pójdzie, a jak nie to jak tarcze hamulcowe sie nie przesuną to tą oś włożysz spokojne w dyferencjał jak się przesuną to się trochę pobawisz żeby we frezy trafić -ale nic strasznego raz się uda za pierwszym razem raz za drugim :lol:. Później ściągasz segier z półosi, ściągasz kosz zwolnicy z frezów wybijasz półoś z łożysk wymieniasz simering i składasz. Proste jak drut  B) przy okazji możesz  przejrzeć stan tarcz hamulcowych tylko trzeba dalszą część tylnego mostu rozkręcić- parę śrub więcej  ;)
    • Przez qwerty123
      Mam problem w swoim jx, walnęło coś na sprzęgle.Nie mogę odpalić bo pedał cały wpada, próbowałem linkę naciągnąć ale skończyła się regulacja, pedał dalej zapadnięty.Nie odbija w ogóle ta dzwigienka do której przymocowana jest linka.Czy to może być docisk?Da się jakoś odpalić i ew. zmieniać biegi na zgaszonym by dojechać pod dach?
      Dodam tylko że wcześniej już wiedziałem że sprzęgło do wymiany bo miałem zgrzyt podczas manewrowania rewersem do przodu(ciągnik musiał stać w miejscu bo zgrzytało) do tyłu działało w miarę normalnie.
    • Przez Damianek94
      Witam. W moim Case Puma 160 wyświetla się komunikat o konieczności przeprowadzenia „light service” i „heavy service”.
      Przytrzymywanie przycisku „książka&klucz” nic nie pomaga.
      Ma ktoś jakiś sposób na to?
    • Przez mjurgonski
      Witam . Mam problem z case mx 100c , gdy go odpale i chce ruszyć włączając rewers  do porzodu zapala sie pomarańczowa kontrolka N i wtedy juz nawet do tylu nie chce jechać, jednak gdy go ponownie odpale i włączenie rewers  na tył to do tylu jedzie . Jaka może być przyczyna?
    • Przez sunday
      Witam mam takie pytanie czy w CASE MX 135 jest to normalnie, że WOM na wolnych obrotach włącza się i po chwili sam się wyłącza, po dodaniu nawet minimalnie gazu wszystko działa jak należy. Pytam z czystej ciekawości bo w pracy to  nie przeszkadza
    • Przez razorM31
      Mam problem, mianowicie nie działa mi podnośnik w ciągniku Case 5120, nie reaguje na żadne polecenia, kontrolka non stop mruga na pomarańczowo. Jaka może być przyczyna?
Ważne informacje
