patryk5211
problem z podnosnikiem w zetorze
Grzesiek84    30
Problem z opuszczaniem tuza rozwiązany. Winny był siłownik pomocniczy z powodu braku filcu zbierającego brut z tłoczyska nabiło dużo brudu i się przypiekło w górnej części uszczelniania siłownika dlatego ciężko chodził. Wyczyściłem wymyłem i jest ok. Dodatkowo założony filc plus gumowa uszczelka by z kół nie rzucało na tłoczysko
qwerkus    0
Witam !
W temacie siłownika pomocniczego Zetor 7745, nie mogę go uszczelnić, co założę nowy zestaw naprawczy
to chwila i zaczyna cieknąc i to mocno.
Macie jakieś rady , sposób ?
pozdrawiam
jacus    3046
kup nowy bo jesli naprawy nic nie daja to szkoda wywalac kase w uszczelniacze i olej, chyba ze cos zle robisz przy zakladaniu pierscieni i simeringow,
buk, humor ,seks ,rokendrol.
Grzesiek84    30
Sprawdź czy na pewno uszczelnienia są dobrze włożone i czy są duże rysy na tłoczysku lub cylindrze bo jeśli będą to bez regeneracji nie uszczelnisz
qwerkus    0
Dzięki , prawdopodobnie potrzeba będzie regenerować
Kupiłem nowy ( 338 zł ) działa
    • Przez Ciastko
      Witam otóż zastanawiałem się czym różnią się modele Zetorów 5211 robionymi na eksport i tymi krajowymi. Nie mam na myśli różnice w wyposażeniu czy wspomaganiu bo tyle wiem. Chodzi mi o jakieś większe udogodnienia związane z mechaniką (silnik, skrzynia biegów).
      P.S. Czy w ciągnikach eksportowych była różnica mocy? Jeśli taki temat istnieje to ja go nie znalazłem.
      Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez jacek8441
      mam takie zapytanie próbowałem rozstawić zetora 5211 na 180 cm ale przeszkadza mi w tym drążek kierownicy który zawadza o skrzynkę od akumulatora ;/ ma ktos jakies rozwiązanie problemu lub mała podpowiedz pozdrawiam
    • Przez jacek8441
    • Przez Cradle
      Na kokpicie w zetorze w prawym górnym rogu jest taka kontrolka na samym brzegu od hamulców pneumatycznych, że jak ciśnienie spadnie poniżej jakiejś tam atm. to się tak kontrolka powinna zaświecić na czerwono. Ale w katalogu do zetora znalazłem że do tej kontrolki podłączony kablem jest ten wyłącznik pneumatyki https://www.grene.pl/wylacznik-pneumatyczny-zetor.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info  , ale nie mogę go u siebie w ciągniku nigdzie zlokalizować. I u mnie to nie działa, być może że go w ogóle nie mam, i Chciałbym to skompletować aby działało. Prosiłbym o wskazówki i porady w tej kwestii. Z góry dziękuję.
    • Przez mens
      witam mam taki problem z zetor 5211 nalałem do skrzyni  olej aral supertraktoral 10w40 i w skrzyni cos żezy wydaje mi się ze jest za rzadki jak był stary to było wszystko okej w proximie 85 tez mam aral i czy mogę wymienić na inny w zetorze 5211 tylko problem jest taki ze uzywam takich samych maszyn i oleje by sie mieszały czy jest jakiś olej co by mozna powieszać ???
