deere2140
John Deere 4055 opinie , uwagi, najczęstsze awarie .
deere2140    21
Jestem zainteresowany tym ciągnikiem , na co zwracać uwagę przy kupnie i proszę jakieś opinie o tym ciągniku .
Moja potęga : John Deere 2140 i Zetor 7211
John Deere...Niezawodność jest naszą Siłą
Nothing Runs Like a Deere and Zetor ^^
extrabyk    1543
Chyba jedyną rzeczą, która w tym ciągniku może przysporzyć kłopotów i sporych kosztów to skrzynia biegów. Ta skrzynia wytrzyma wszystko poza olejem nie zmienianym od lat lub złej jakości lub częstym domieszkom z innych maszyn. Warto więc szukać bardzo zadbanego egzemplarza bo wtedy jest większa szansa na to,że był starannie i na czas serwisowany. Ogólnie to super ciągniki. W tym modelu masz stosunkowo małą moc z dużego silnika, dużą masę i gabaryty a przy tym zwrotność jaką dziś oferują ciągniki czterocylindrowe w zakresie mocy 70-100 KM.
deere2140    21
No właśnie ta skrzynia mnie bardzo martwi . A biegi zmieniane są bez sprzęgła ?
Wiadomość z agroFakt.pl
extrabyk    1543
Tak, to jest pełen PoweShift więc wszystkie biegi zmieniasz bez sprzęgła.przesuwając tylko małą dźwignię do przodu zwiększając kolejne przełożenia a cofając dźwignię do siebie redukujesz w dół. Masz tam 15 biegów do przodu i 4 do tyłu. Prosta i pancerna skrzynia skonstruowana z myślą o mało rozgarniętych pracownikach na farmach w USA, która podbiła też farmy w Europie.
Jak we wszystkich tego typu skrzyniach ważny jest serwis czyli terminowe wymiany odpowiedniego oleju i filtrów oraz kalibracja skrzyni. Ważne jest też rozgrzewanie oleju na postoju przed ruszeniem a zwłaszcza w niskich temperaturach.
Rafal122    8
A jak wygląda spalanie w tych starych JD?
To prawda że tak jak Zetory są oszczędne w ciężkich pracach a w lekkich palą dużo więcej niż inne marki?
deere2140    21
Co do spalania w starych JD mam 2140 i powiem Ci , że robi robote ale przy lekkich pracach właśnie spali sporo paliwa , ale robotę robi :D W sumie ile wlejesz tyle spali :D
@extrabyk
Możesz coś więcej powiedzieć o tych ciągnikach ?
extrabyk    1543
No tak...akurat to jest cecha,która łączy wszystkie marki bo każdy spali tyle ile się wleje no chyba,że się zepsuje :D
Co do serii 4xxx to są ciągniki do ciężkiej pracy w polu i to najlepiej z maszynami pół zawieszanymi. Wieloskibowy pług, brona talerzowa, szeroki agregat lub kultywator to maszyny idealne do tych ciągników jeśli są właśnie w systemie pół zawieszanym. Udźwig podnośnika nie jest imponujący w stosunku do klasy i gabarytów ciągnika podobnie zresztą jak w ciągnikach pierwszej serii Magnum ze stajni Case. Po prostu te ciągniki powstały z myślą o amerykańskich i kanadyjskich farmerach a tam zawsze królowały maszyny pół zawieszane. Oczywiście jeśli ktoś ma taką glebę gdzie do 4 skibowego pługa potrzeba 200 KM to może śmigać z zawieszaną obrotówką.
Wracając do JD z poruszanej serii to nie tylko podnośnik ogranicza pracę z ciężkimi maszynami ale również półosie, które potrafią pękać przy pracach transportowych z dużymi przyczepami na tandemie gdzie nacisk na zaczep wynosi 3 tony lub nawet więcej. Na dzisiejsze realia z transportu wyklucza też niska prędkość maksymalna.
Co do spalania to z opinii użytkowników wszystkich starszych serii czyli 2xxx, 3xxx i 4xxx to w porównaniu do nowszych konstrukcji były bardzo ekonomiczne. Proste i nie wysilone silniki nie obciążone super wydajnymi pompami hydraulicznymi przekładają się na bardzo dużą żywotność silników i niskie spalanie i to właśnie w ciężkich pracach ale również przy lekkich palą mniej niż dzisiejsze silniki obłożone wszystkim co tylko potrafi obciążać i dławić silnik w ciągniku i to już na postoju.
Nie miałem nigdy takiego ciągnika ale paroma się przejechałem bo kiedyś szukając czegoś dużego "pomacałem" kilka ciekawych sprzętów a w tym właśnie z serii 4xxx i wrażenie robił rewelacyjny skręt, piękna praca silnika oraz to,że w kabinie wszystko było pod ręką i było cicho. Taką trochę ciekawostką jest to,że te ciągniki były produkowane również bez przedniego napędu, które miały promień skrętu dużo większy niż wersja z przednim napędem. Co do sensu zakupu dziś tego ciągnika to po pierwsze musi być super zadbany a co za tym idzie drogi. Te ciągniki są nadal bardzo drogie na zachodzie i nie ma co wierzyć ani tym bardziej pakować się w jakieś "super okazje". To właśnie spowodowało,że dałem sobie spokój z szukaniem czegoś z serii 4xxx JD lub Magnum od Case. Kolega napalił się na 3050. Podał mi link do ogłoszenia i już po otwarciu wiedziałem,że to szrot. Długo z nim gadałem żeby sobie darował bo za tani i będzie miał problemy. Widać też było trochę polskich "patentów". Kolega jednak nie posłuchał i kupił. Zapłacił 30 parę tysięcy i....włożył już ponad 60 tysięcy (!) w remont chyba wszystkiego. W efekcie wpakował w tego JD prawie 100 tysięcy i tak naprawdę nadal nie ma się z czego cieszyć...komentarz do tego dopiszcie sobie sami.
deere2140    21
Kurde , ale to elegancko opisałeś , dzięki :D Aa jeszcze pytanie na co zawracać uwagę przy oględzinach tego ciągnika ?
extrabyk    1543
Będę się powtarzał ale zwracaj uwagę na ogólny stan. Wiadomo,że już taki ciągnik ma swoje lata bo ostatnie chyba w 94 wychodziły ale jak ktoś dbał to ma wszystko w oryginale. To nie jest ciągnik do codziennej pracy w obejściu więc łatwiej trafić na w miarę zadbany. Oglądaj wszystkie filtry bo widać czy były zmieniane w miarę niedawno czy kilka lat temu. Tak jak w każdym ciągniku musi łatwo i szybko odpalić a silnik ma pracować równo. Niestety silnik 6 cylindrowy ma tak równą pracę,że musi być naprawdę tragiczny żeby było słychać,że coś jest nie tak. W 4 cylindrowym wszystko słychać od razu. Wiadomo,że opony są drogie więc albo muszą być super albo do wymiany i wtedy cena w dół na opony. Niestety ceny wyjściowe są takie same bez względu na stan ogumienia a to nie 330 i za 1500 nie obujesz bestyjki...na to trzeba przy dobrym markowym ogumieniu nawet 35 tysięcy a przy tańszym może zmieścisz się w 15 tysiącach ale trzeba pamiętać,że to opona przenosi moc i decyduje o uciągu a przy tej klasie ciągnika miedzy dobrym a gównianym ogumieniem jest przepaść w cenie i uciągu. Wszystko w kabinie powinno być kompletne i działać od włączników po kontrolki i wskaźniki, które w modelu jaki podałeś są już ciekłokrystaliczne. Trzeba sprawdzić wszystkie luzy przedniej osi i do tego trzeba unieść przód ciągnika a na to nie każdy handlarz się zgodzi. Tu kolejna zasada...jeśli handlarz nie chce czegoś pokazać czy ułatwić sprawdzenia czegoś tam w ciągniku to daj sobie spokój i niech szuka dalej frajera. Najlepiej jak się kupuje od rolnika bo wtedy można popracować z jakąś maszyną jeśli pora roku na to pozwala. Dobrze jest mieć możliwość podłączenia manometru pod gniazdo hydrauliki zewnętrznej i sprawdzenia jakie daje ciśnienie pompa na zimno i na ciepło. Kolor i zapach oleju w silniku i skrzyni biegów też dużo Ci powie. Silnikowy aby nie był czarny jak smoła i smołą nie śmierdział a w skrzyni musi być czysty jak łza i musi mieć zapach oleju hydraulicznego. Jeśli wyczujesz zapach spalenizny to żeby nie wiem jak pięknie ciągnik wyglądał daj sobie z nim spokój.
Krzysztof81    174
Ja też chciałem kupić coś w ten deseń ale kolega pracował takim i według niego czy ma lekko czy ma ciężko tyle samo pali a ja potrzebuję czegoś uniwersalnego i ekonomicznego więc zrezygnowałem i wpadł Fendt 615 lsa.
deere2140    21
Dzięki wielkie za rady :)
deere2140    21
Ok , już czyszczę :D
    • Przez mateo105
      Panowie mam problem w nowym nabytku jak w tytule gdyz nie mam pojecia jak ustawic miekki rdzen a bez niego siano jest zbyt mocno dobite ze palca sie nie wlozy. oto moj sterownik
      sterownik.html
    • Przez matijas67
      Kupiłem prasę John deere 864 z 2012r.
      Mam problem z jej ustawieniem😥
      Nie wiem dlaczego aparat wiążący mi podaje sznurek do krańca beli ( a na komputerze jest ustalone max 5.0) wolałbym bliżej środka a gesciej. Prasa ma funkcje krańcowego owijania ( cover edge)
      I czasem sznurek po prostu spaduje z beli...
      Drugie nie wiem też czemu czasami mi sznurek wchodzi między walec ten na dole i przy wyrzucaniu beli mi sznurki rozwala..
      Komore podnosic na wysokich czy niskich obrotach??
      I bele owijac na dwa sznurki czy jeden starczy?  Jak sądzicie ?☺☺
      Proszę was o pomoc
      Z góry dziękuję.
    • Przez Marcin011086
      Witam wszystkich mam problem z moim John deere 6910s a mianowicie grzeje się olej hydrauliczny .Ciesnienie hydrauliczne jest w granicach 250 bar przy włączeniu pompy normalnie 20 - 30 bar
    • Przez repek92
      Sprzedam w dobrym stanie prasę John Deere CB 300 w tym roku po serwisie aparatów wiążących więcej informacji pod numerem telefonu 785748507
    • Przez lukus
      Witam mam taki problem że wymieniłem sprzęgło i teraz nie moge odpowietrzyc przegła. Nie Wiem co sie mogło stać . Proszę o pomoc.
Ważne informacje
