papuszka23
wyciek oleju ze skrzyni pośredniej U 912
PIOKAMI    1
Próbowałem odkręcić drugą śrubę M8 od tej pompy.Nie ma podejścia i nie dałem rady. ;[ Macie jakieś pomysły z góry dziękuję. Okienko z lewej strony.
Wiadomość z agroFakt.pl
aro1975    114
w moim 1224 pokazał się olej na wewnętrznej stronie felgi tylnego prawego koła, zapewne uszczelniacz - dużo roboty aby go wymienić?
dzarjan8111    5
Koło zdjąć, zwolnice zdjąć, wyciągnąć półoś, zmienić uszczelniacz z wargą przeciwkurzową 130x160x1,5  złożyć w odwrotnej kolejnośći.
aro1975    114
ok, dzięki.
pytam, bo jeden fachowiec kazał mi zdejmować podnośnik po to aby wyjąć półoś
kamil88    8
witam wymieniłem u kolegi w 385 mikro pompke bo ścieły się frezy zmieniłem uszczelniacze na wałkach napędowych  były tam dwa po odpaleniu wszystko działa ale z pomiędzy dych dwóch wałków leje się olej dodam że jak kupił ciągnik to ta pompka nie działała i olej się nie lał a stare uszczelniacze były twarde jak skała.
Proszę o szybkie podpowiedzi co jest?
dawid199303    13
witam nie wiem czy dobry temat wybrałem ale nie chce zaśmiecać forum nowym tematem. nie mogę zlokalizować przecieku ubywa mi ze skrzyni oleju i problem z tym ze skrzynia pośrednia jest mokra od góry i z góry leci na boki. miał ktoś może podobny przypadek? myślałem ze to może przewody od tej małej pompki ale one są całe
MatiTM    0
Witam! Dołączam się do tematu. Zauważyłem wyciek ze skrzyni pośredniej. Olej kapie na ziemie i rozbryzguje się w skrzyni pośredniej tak że między silnikiem a skrzynią pośrednią widać olej. Patrząc przez okienko lewe i prawe nie widać wycieku a olej płynie po ścianach. Szukać przyczyny w pompach czy takie objawy to uszczelniacze na wałku sprzęgłowym? Jak zabrać się do naprawy?
    • Przez przem
      Witam moze ktos z Was przerabial skrzynie z wolnej na szybka w ursusie, chce przerobic w 1014 i zastanawiam sie jaki jest koszt takiej przerobki i czy nie beda sie dzialy jakies dziwne rzeczy z przekladnia. Predkosci na ktorych biegach sie zmienia i czy nie zacznie brakowac biegow do prac polowych, np. teraz orze 4 terenowa, a jak to bedzie wygladalo po przerobce?
    • Przez saymon
      chciałbym aby ktoś powiedział mi jak używać wzmacniaczy aby go nie popsuć.
    • Przez Rafal99
      Witam, przy moim ursusie nie dawno zaczeło szwankować sprzeglo, otóż problem polega na tym, ze kiedy wrzuce 1 bieg i zaczynam po woli puszczac sprzeglo ursus nie startuje normalnie tylko zaczyna szarpac. Prosze o pomoc, moze jest jakaś regulacja czy cos?
    • Przez Szmyksu1014
      Witam mam problem w ursusie otóż gdy rozgrzeje się olej w skrzyni podczas orki,cofając na 2 biegu,bieg tak jakby się ślizga czyli że rusza pomału a potem przyspiesza.Co może być przyczyna? Napęd i wałek wom działa wzorowo
    • Przez tata1
      Robiłem ciągnik tamtego roku - wymieniałem pompę hydrauliczną, ą wewnątrz skrzyni. Wzmacniacza nie ruszałem bo było wszystko OK. Teraz się wzmacniacz odezwał. Tarczki ciągną - idzie jak automat, czym ma ciężej tym wolniej idzie (to nie sprzęgło bo robiłem). Teraz żałuje jak ...........że od razu tam nie zajrzałem.
      Wiem że części do półbiegów wychodzą dużo, a czy ktoś zamiast kosza półbiegów zakładał wałek zastępczy, są takie w sprzedaży. Na kanał olejowy zakłada sie zaślepkę. Całość wychodzi 450zł i znikają problemy razem ze wzmacniaczem. Można by zaspawać kosz, ale dalej będzie strata ciśnienia oleju. A tak bym wzmacniacz wrzucił na półkę, a zastąpił go rozwiązaniem zastępczym - czy to się sprawdza - robił to ktoś?
