Witam przybieram się do podłączenia ładowacza z zetorze 10145 (ursus 1014) i moje pytanie brzmi. Jak podłączyć hydraulikę tak aby nie trzeba było zajmować z tyłu wyjść hydraulicznych? i dodatkowo oczywiście jak by była taka możliwość to jak podłączyć się pod pompę tak aby nie trzeba było manewrować wajchą od wywrotu?? z góry dzięki i pozdrawiam :)
Po prostu wąż zasilający rozdzielacz musisz znaleźć i zamiast w końcówkę z tyłu to w pompę wszystko pasuje-:)
Zawór na rozdzielaczu ustaw na 180 bar.
Jedyną wadą tej przeróbki jest to że ciągnik nie ma hydrauliki nie działa podnośnik /kiper ale ladowacz działa z znacznie szybciej.
puść olej przez rozdzielacz od tura szybki powrót podepnij pod jedno z wyjść hydrauliki a wszystko będzie ci działać tylko nie będziesz mógł operować np kiprem i turem jednoczesnie
Jeśli tak  zrobi , tur będzie  działał  tylko jak  zawajchujesz  dźwignią  od  zewnętrznej hydrauliki  na to  gniazdo .
Po prostu  trzeba się  wpiąć w pompę   szeregowo  rozdzielacz od  tura , przed  rozdzielaczem  traktora  :P
I  wszystko  działa  niezależnie od  siebie
Mam 3 wyjscia z rozdzielacza w ladowaczu jeden jest onoznaczeniu P a dwa pozostale to T1 i T2 według schematów p to zasilanie ktore chce podłączyć pod pompe bezposrednio i wyjściem o oznaczeniu t2 porwoce do rozdzielacza ciagnika i pozostaje mi jedno wyjscie w rozdzielaczu ladowacza o oznaczeniu t2 rzekomo wolny splyw i gdzie i jak to podlaczyc
Prawidłowo powinno być tak.
Pompa podnośnika, ta z prawej pod schodkami, z niej wężem do rozdzielacza w turze na P,  a wyjście T1 do tylnego plecaka w podnośnik. też wężem, T2 do wolnego spływu w skrzynię bezpośrednio.
I to jest prawidłowe podłączenie tura. Trza węże dorobić nowe i po problemie.
Mam tak podłączone przez serwis w NH t 5060 tur z Metal Fachu, wszystko było  w komplecie, po 2,5 tyś godzin dorobiłem nowe węże bo zaczeły się pocić stare.
Kolego przydał by ci się taki rozdzielacz typu P-T-N (z tuleją ciśnieniową) http://allegro.pl/rozdzielacz-hydrauliczny-na-linki-40l-2-sekcyjny-i5538376848.html
Dał byś zasilanie bezpośrednio z pompy na ten rozdzielacz (P) a powrót z rozdzielacza (N) na zasilanie układu hydrauliki ciągnika, jeżeli jednak nie masz i dasz powrót T na zasilanie układu hydr. ciągnika to nie wiem czy to wytrzyma rozdzielacz od tura bo zazwyczaj max ciśnienie na powrocie mają 20-50bar
Z prawej ?? wydaje mi się że pompa jest z lewej strony w tym ciągniku ale pomysł dobry
Cześć. Sorry za odświeżenie kotleta. Jak w końcu podłączyłeś tego tura. Też kupiłem tur 4 do mojego zetor 10145. Będę wdzięczny za porady i zdjecia
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez tomek9514
      Witam ponownie,
      Jeden problem zniknął pojawił się następny
      Otóż, balot się bardzo szybko zwija, nie pojawia się sygnał że już jest gotowy gdy wskazówka od średnicy balota zejdzie się z drugą wskazówka, gdy się trochę naiwnie więcej to zaczynają stawać pasy. Gdy uda się owinąć go siatka to wychodzi wgl nie zbity. Wskazówka od ciśnienia na zegarze spada na zera a początkowo ma około 12 bar.
      Natomiast, gdy otwieram klapę, blokuje jej zamknięcie i luznie pasy to na Nanometrze pojawia się ciśnienie około 200 bar, a gdy naciągane je śpowrotem spada na 0.
      Mial ktoś podobny problem? Dla mnie to magia. Może być winny sterownik który znajduje się po prawej stronie prasy pod półka na dodatkową siatkę?
      Dziękuję z góry za pomoc
    • Przez Przemix
      W moim MF 255 prawdopodobnie czeka mnie wymiana pompy hydraulicznej (przestał podnosić, a wcześniej, na rozgrzanym oleju, robił to dość wolno). Byłem na dwóch różnych składnicach maszyn i spotkałem się z dwiema opiniami. Pierwszy sprzedawca polecił mi samodzielną regenerację pompy zestawem naprawczym, drugi natomiast stwierdził, że lepiej wymienić całą pompę (na stanie miał bodajże jakąś turecką za 900 zł).
      Chciałbym zapytać co w tej sytuacji wybrać? Może ktoś z forumowiczów remontował podnośnik w MF i mógłby coś polecić?
      Z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez mati5048
      Witam. Mam problem z ciagnikiem jd 3640 , po podłączeniu owijarki pod cisnienie oraz oryginalny wolny splyw nieotwiera sie silownik od obcinania foli( sipma maja) wyrzucajac dzwignie na neutralny silownik sie otwiera dodam ze ten silownik otwiera sie neutralnie bez cisnienia. Czyli pierwsze co to pomyslalem, że przyczyna jest ze olej niewraca wolno do skrzyni, dorobilem drugi wolny splyw od gory, silownik sie otwiera ale przewod cisnieniowy drga jak szalony. Niewiem czemu tak sie dzieje, dodam ze reszta wszystko ladnie chodzi a pod innym ciagnikiem normalnie sie otwiera
