karol_365
Renault 103-54 skrzynia 24/8, problem
karol_365    8
Witam. Szukam traktora +80km 4 cyl. W okolicy stoi renówka ze skrzynią z 3 półbiegami i rewersem elektro hydraulicznym. Problem polega na tym , że biegi często wchodzą z oporem aż przeskoczy w pożądaną pozycje. Przeważnie dzieje się to z biegiem 1 i 2. Czasem jak nie chce przeskoczyć na bieg , traktor lekko bujnie sie do przodu. Czy to jest może spowodowane słabym wysprzęglaniem ?
Po za tym jak ruszam z tak zwanego ''strzału'' ze sprzęgła traktor reaguje z opóźnieniem około sekundy ale zrywa zrobi. To samo jak w trakcie jazdy zmienię  np z 3 na 4 bieg, po puszczeniu sprzęgła traktor także późno zaczyna ciągnąc z 4 biegu. Tu opóźnienie jest nawet do 2 sekund.
Liczę na jakieś porady, bo po za tym nie mam zarzutów do tego traktora.
Dzięki
izydor6280    1153
pytanie czy potrzebujesz ciągnika z taką skrzynią czy wystarczy mechanik ?
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
karol_365    8
Szczerze mówiąc to jestem otwarty na oba warianty. Zależy jaką ofertę napotkam i w jakim stanie. Bo silnikowo , to bardziej rozgląda się na MWM i Perkins
CIAPEK1981    8
Ja bym brał mechaniczną skrzynie z mechanicznym rewersem i półbiegiem i kolega ma swięty spokój. A z hydraulika to zawsze problemy są.
I lepiej kupić 6 garów czyli 106,54 bo mniej spali i silnik wytrzymalszy.
rolnik478    7
Mieliśmy 4 lata renault 120.54 z rewersem elektrohydraulicznym jest to bardzo wygodne rozwiązanie jednak były to pierwsze ciągniki z tego typu rozwiązaniem puki nie jest zniszczony nie ma problemu gorzej jak już ma więcej motogodzin.
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
    • Przez Mati3005
      Witam, Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia balansera, tłumika drgań zwał jak zwał, przy remoncie silnika mechanik nie zaznaczył położenia wału względem ustawienia balansera, i teraz podczas pracy są odczuwalne drgania na ciagniku, nie wiem jeszcze jak z sila przy ciężkiej pracy bo na razie tylko pracował z opryskiwaczem ale takich drgań przed remontem nie było wiem ze ma być ustawione dwa skrajne tłoki w GMP i teraz pytanie czy jest gdzieś na kole od wału oznaczenie tego czy czeka mnie metoda prób i błędów ze śrubokrętem we wtrysku?? 🙂 na balanserze jest oznaczenie na kole zębatym, za pomoc dziękuję
    • Przez Wojtas974
      witam tak jak w tytule, nie mogę wrzucić tych biegów, 3 i 4 wchodzi normalnie, ktoś miał podobny problem?
    • Przez BartekMaruszewski
      Witam. W mojej renówce pojawił się problem z włączającym się napędem, a mianowicie podczas jazdy bez różnicy czy wolno czy szybko, na niskich czy wysokich obrotach zapala się i po jakimś czasie gaśnie (albo nawet miga) kontrolka od ręcznego, co za tym idzie czuć i słychać jak zaczyna ciągnąć przedni napęd. Potrafi włączyć się nawet jadąc po drodze co jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś orientuje się w czym może być  problem byłbym wdzięczny za odpowiedź. Renault 103.54 16x16  mechaniczna. Pozdrawiam
