912
Podnośnik U902/912
przemek28_28    2095
No to widlaka z masztem czy tylko widły? Ciśnienie w ciągniku nominalne 16 MPa. A może masz coś przytykane? Zmierz ciśnienie na wyjściu hydraulicznym A podnośnik działa bez problemu?
Pigmei    1868
No nie, pompa nie ma żadnego udźwigu, pompa tylko podaje olej pod ciśnieniem tak ku jasności dla autora tematu.
Do sprawdzenia są dwa obwody
-ciśnienie maksymalne na wyjściach z hydrauliki- wartość poprawna już została podana wcześniej
- ciśnienie za rozdzielaczem tura, tam też jest zawór który może nie działa jak powinien.
Ogólnie to sam udźwig tura @tuning221 powinien znać i chyba wie czy powinien dać radę, czy nie. Producenci zazwyczaj podają wartości bez osprzętu który jednak coś waży i o tyle się zmniejsza udżwig ładunku, a przesunięciu środka cieżaru przed ramkę ładowacza nie muszę chyba wspominać oraz że to też wpływa na możliwości tura
Edytowano przez Pigmei
Maciekkkk    0
Witam. Mam problem gdyż wyje coś strasznie. Myślałem że to pompa hydrauliczna i wymieniłem ja na inną nie nowa ale dobra i ona też wyje. Hydraulika zalana hipolem 6 filtr puszkowy czysty. Jak nie miałem pompy i go odpaliłem normalnie cisza jak makiem zasial.Jest jakąś inną opcja oprócz pompy?
rolman16    23
U mnie w 1214 też coś wyło i też postawiliśmy na pompę. Zrobiliśmy remont skrzyni pośredniej i dalej wylo. Okazało się, że winowajcą był rozdzielacz. Dopiero po regeneracji podnośnika hałas ustąpił.
sakos2803    3
Może to być zawór bezpieczeństwa pompy.U mnie w zetorze 10540 wyje jak jest zimny olej później jest spokój.W moim zetorze jest zaraz koło pompy,nie wiem jak jest w 914.
Witam, mam problem w moim 912 przestał działać podnośnik. Od rana siałem nim nawozy, rano dolałem oleju bo trochę brakowało. Cały dzień wszystko śmigało a przy ostatnim siewniku przestała działać hydraulika a później podnośnik. Gdy odczepiłem rozsiewacz podnośnik działa, nie ma siły podnieść. Pomoże ktoś?
tomek73    579
http://allegro.pl/czesci-do-maszyn-czesci-do-maszyn-rolniczych-252182?string=pompa%20podno%C5%9Bnika%20912&bmatch=base-relevance-aut-1-5-0310&order=m  tu masz pompy, kupuj tylko  26,5 wzmocnioną i koniecznie z tulejka redukcyjną bo inaczej nie założysz jej.
Nic nie zgrzyta jak podnosi na pusto? nic nie chrupło, jak się załącza tą rączką koło pompy ? Czy czasami frezu na tulei nie ścieło.
Edytowano przez tomek73
kamil88    8
Witam ma taki problem moj u 902 słabo podnosi jak się doda gazu to podniesie na wolnych obrotach nie podnosi dodam że tur chodzi bez zmian.
MatiTM    11
Witam!
Mam problem z podnośnikiem. Robiłem remont ursusa i pojechałem sprawdzić podnośnik. Zregenerowano rozdzielacz, ustawiono zawory poinstruowano mnie jak ustawić tą dźwignie w moście no i założyłem go i bez obciążenia działał więc ok. Teraz robota w polu i podnośnik nie chce opadać. Zadzwoniłem do zakładu gdzie regenerowali może rozdzielacz się zabrudził więc pojechałem jeszcze raz ale wszystko ok. Co zaobserwowałem to jak wykręcę śrubę w trójniku żeby puknąć w ten zaworek by podnośnik opadł słychać delikatnie uciekające powietrze. Czy to normalne? Ciągnik stał dość długo bez oleju w moście możliwe że uszczelki szlak strzelił i łapie powietrze? Tylko czy powietrze powodowało by zacinanie podnośnika? Czasami wystarczy energiczne ruszenie wajchą opuszczania i opadnie.
mx_racer    127
Owszem jak będzie łapało powietrze to podnośnik będzie się zacinał, miałem tak w c330 powietrze łapało przez filtr oleju i przy podnoszeniu się zacinał :)
wsksport2    0
Mam podobnie w moim 912 jak podczepię coś ciężkiego typu gruber 1100kg to podnośnik się zacina przy opuszczaniu a przy podnoszeniu na nagrzanym jest problem z utrzymaniem tego sprzętu słychać jak pompa dopompowuje jesienią wymieniałem kompletne tłoczysko wraz z pompą wzmacnianą całym olejem  i nadal nic dodam że nie mam siłownika wspomagającego lokalny fachman  :D  stwierdził że rozdzielacz na złom lub sprzęt za ciężki miał ktoś podobnie ? <_<
MatiTM    11
Z tym że na jesień orłem i sialem łącznie 15ha to zacia się max 2 razy a teraz na 1ha z 10 razy
MeRcEdReS    25
Większośc problemow takich jak opisujecie wyzej wynika z rozdzielacza, mysle ze do bólu powinienes reklamowac regeneracje. Moge wam panowie polecic zaklad w Gnieznie, ktory zajmuje sie profesjonajnie regeneracja podnosnikow od starszych ursusow, zetorow itp. zawozi sie im cały "plecak" i po kilku godzinach odbiera zregenerowany, sprawdzony i wyregulowany. Sam zawiozłem tam moj od zetora 8145 i co prawda nie wiem na jak długo, ale satysfakcja gwarantowana.
MatiTM    11
Jak pisałem byłem jeszcze raz sprawdzić podnośnik i tam wszystko działa bez problemu opuszcza za każdym razem rozdzielacz chodzi wzorowo bez najmniejszego oporu. U mnie na ciągniku już trochę inaczej. Najbardziej zastanawia mnie czy powinno lecieć lekko powietrze z tego zaworu z tyłu gdzie wsadza się pręt by odblokować podnośnik.
MatiTM    11
Mam siewnik z hydropakiem i zauważyłem jak dojadę do granicy podniosę najpierw siewnik a następnie agregat jest ok a jak podniosę najpierw całość a potem dopiero siewnik to podnosi go tak anemicznie wolno jak by nie miał siły i czasami jakby coś puściło i idzie szybko.
Grabcio    28
Pewnie pompa już nie daje rady pompować tyle oleju żeby jednocześnie szedł na główny cylinder podnośnika i hydropak dlatego tak wolno podnosi.
MatiTM    11
Dziś na 2ha nie zaciął się ani razu z tym że przy podniesionym agregacie słychać jakieś stukanie w podnośniku jak jest opuszczony to nie słychać. Podnosi dobrze ale nie trzyma tak jak by faluje raz opadnie więcej raz mniej i tak w koło opada troszkę podnosi nie wiem o co chodzi...
MatiTM    11
Stukanie dochodzi na 90% z pompy wspomagającej (tłoczkowej) bo łapiąc za przewody wychodzące z niej czuć wyrazie te stuki.
    • Przez Domin151
      Witam mam problem otóż ostatnio orałem i  przestał działać mi podnośnik myślałem że to pompa wymieniłem na nową zaczepiłem pług  i podnosi bardzo powoli  na wolnych i wysokich obrotach podnosi tak samo przyczepę kipruje normalnie
      filtry wyczyszczone olej max
    • Przez zetor70116718
      Witam , Panowie czy może ktoś wytłumaczyć mi o co chodzi... Mianowicie ciągnik obecnie pracuje przy agregacie talerzowym i siewniku 2.5m. Agregat waga.1050 Kg , siewnik Nordsten (mała skrzynia) . Zauważyłem że podnośnik podczas drogi lub pracy w polu przy nierównościach ( dziury w drodze Polnej, bruzdy na poprzeczniakach ) , gdy podskoczy na nierówności sam opuszcza i automatycznie odrazu podnosi. Nieraz robi to powoli a nieraz gwałtownie. Czy może mi ktoś wytłumaczyć w czym tkwi problem lub spotkał sie z czymś takim ?
    • Przez mateunia19
      założyłem ten temat kiedyś ale nie mogę go znaleźć więc powtórzę. Ciągnik gdy jest zimny podniesie wszystko idealnie gdy natomiast pochodził z godzinkę przy agregacie czy talerzówce i często używało sie podnośnika następowały problemy, gdyż znacznie wolniej podnosił lub wo gule nie chciał wtedy musiałem zgasić silnik na sekundkę to znowu zaczął podnosić ale bardzo powoli. czym to jest spowodowane? jak to naprawić. Pompka ta co jest w szkrzyni pośredniej jest po regeneracji. Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez rolnikgospodarny95
      Witam balotowałem ursusem  i ciśnienie z komory uciekało jak niewiem nie trzyma zawór u ursusa 1014 sprawdziłem nawet ciśniomierzem. Do was pytanie czy można zrobić osobny rozdzielacz i gdzie z weżami się podpiąć w tym ursusie może wtedy nie bedzie uciekać jak kupię rozdzielacz osobny
    • Przez Psajdak009
      Witam. Potrzebuję pomocy w kwestii hydrauliki w ciągniku C - 385. Na początku ciśnienie na wyjściu wynosiło 150 barów. Po podpięciu pługa obrotowego, ciśnienie spadło do 70 -80 barów i ciągnik ma problem z obrotem i trzęsie ciągnikiem. Gdy olej się rozgrzeje, to o obrocie już nie ma mowy. Teraz ciśnienie wynosi 70-80 barów i nie co może być przyczyną. Dodam, że podczas pracy z pługiem, węże bardzo się grzeją i siłownik też. Olej w normie, filtry wymienione. Zauważyłem, że olej wydaje się tak jakby był trochę spieniony. Co może być przyczyną niskiego ciśnienia. Dziękuję za podpowiedzi
