Pronar82a
Słabe światła mijania i drogowe w Pronarze
Pronar82a    34
Tak jak w tytule mam słabe światła mijania i drogowe w Pronarze 82A od nowości, słabo świecą, w Zetorze dwa razy lepiej świecą. Co zrobić aby lepiej świeciły??
Chłop ze wsi
kalus77    47
ta odrazu biksenosy :lol: (z systemem doświetleń zakrętów) a u mnie jest tak im więcej dodam gazu tym mocniej świeca a tylne światła robocze wymienilem i są 100x lepsze
lysyrolnik    16
Xenony znaczy sie takie tanie niebieskie żarówki kupione w sklepie motoryzacyjnym czy na allegro? To tu cie zmartwię bo to nie jest ksenon tylko zwykła żarówka zabarwiona na niebiesko. I tu ma jeszcze jeden - ponieważ niebieski barwnik pochłania część światła :P
Honda - The Power of Dreams :)
mtracz    72
Słaba jakośc odbłyśnika w lampach. W takim wypadku załozył bym żarówki które daja niby 50% wiecej światła lub mocniejsze o identycznym kształcie.
A dużo uzywasz tych świateł?? Chodzi mi czy pala ci sie żarówki w tych lampach?? Bo jesli tak to odbłysniki. czyli lampy kiepskie więc nie ma co ich oszczędzać załuż mocniejsze żarówki. Ale to na krótka mete. Albo wymień same odbłyśniki jesli sa w sprzedaży.
mtracz    72
Dobry pomysł. Warto sparawdzić. Ja także bym od tego zaczął.
Ale skoro od nowosci tak ma i żadnych problemów z prądem nie miał to może byc kiepska jakość lamp, ktos fuszerke w fabryce odstawił.
mtracz    72
Spotkałem sie że w nowym samochodzie po kilku latach eksploatacji światła były do wymiany z powodu kiepskich odbłysników.
Może to byc wada fabrczna. Albo Odbłysniki po prostu matowieja przez różne nie sprzyjajace warunki.
Ale dziwi fakt że są kiepskie światła od nowosci. Bez wzgledu co jest ich wina.
Pronar82a    34
Ja mam założone zwykłe żarówki barwione na niebiesko bo one niby maja 50% więcej światła, ale to nic nie dało. A świateł używam dużo i nigdy mi się nie spaliła żarówka w przednich lampach. Muszę kupić miernik i zmierzyć napięcie na kostkach.
Chłop ze wsi
marcin974    27
taaa... kable w instalacji jak zyłki to co ma przewodzic prąd? jak zapnę dwie przyczep to z tylu swiatła jak swieczki (w tej pierwszej mam podwójne lapmy)
Załozenie mocniejszych zarówek za bardzo nic nie pomoze, wręc zaszkodzi, ja załozyłem zarówki emitujące efekt xenonu 65W to juz przełącznik zaczyna sie ciepły robić... po długim swieceniu nic sie nie dziele ale jest zawsze ,,ale"
link do swiateł w moim pronarze:
http://www.agrofoto.pl/forum/Pronary-82SA-image51648.html (nasz ten po lewo)
Czujniki (nowe zamienniki) do kombajnu buraczanego stoll sprzedam
Kontakt 661995047
Pronar82a    34
U mnie światła na przyczepy są dobre, tylko mijania i drogowe do niczego :P
Chłop ze wsi
Gość Profil usunięty
Dopóki nie zmierzysz napięcia na żarówkach niewiele będzie można powiedzieć. Jeżeli napięcie jest w normie tzn. takie samo jak na akumulatorze znaczy to, że instalację masz sprawną. Jeżeli nie to trzeba będzie szukać usterki w instalacji. A tak przy okazji napięcie przy pracującym silniku powinno wynosić 13,8-14,4 V przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu.
Andrzej626    0
już kiedyś o takim problemie była mowa tylko że w C360 ja z uporem maniaka obstaje przy przekaznikach, bez nich dobrych świateł nie będzie
Nie ma sensu zakładać przekażników dopóki nie będzie wiadomo jakie napięcie jest na żarówkach. Jeżeli rzeczywiście jest za niskie wtedy przekażniki powinny rozwiązać problem. U mnie w ciągnikach są sprawne instalacje spadek napięcia na przewodach wynosi max 0,2 V i światła świecą idealnie. Raz w roku robię przegląd instalacji i jeżeli jakaś końcówka nie łączy to ją wymieniam i przez to sprzęt pracuje bezawaryjnie. Dodam, że C-330 ma 32 lata a C-360 3P 20 lat i są w nich oryginalne instalacje.
Tak ja mam żarówki zwykłe 45/40 W. Jeżeli chodzi o halogenowe to oczywiście wskazane byłyby przekaźniki ale zamontowane jak najbliżej żarówek i wtedy zasilanie można by podłaczyć grubym przewodem np 6 mm2 a istniejące przewody wykorzystać do sterowania przekaźnikami.
mtracz    72
Najprosciej powiedziec komus żeby zmierzył napiecie ale nie kazdy posiada taki przyżąd.
W takim wypadku przełożył bym lampe z zetora do Pronara i odwrotnie i okaże sie czy to wina napiecia czy samych lamp.
Pronar82a    34
Narazie nie mam czasu przekładać lamp bo robota w polu ale jak będę miał czas to przełożę albo kupię miernik bo to nie są duże pieniądze :P
Chłop ze wsi
gregorychar    1
1. zmierz voltomierzem napięcie.
2. możesz wymienić żarówke na inną (sproboj)
3. niektorzy muwią że może być przerwany kabel ale to raczej nie mozliwe ponieważ żarówka wtedy by nie śfiecila wogule
4. niewiem ale chyba jeżeli masz cienkie kable to jest mniejszy przeplyw prądu
I love quad !!!
karola44    1
Faktycznie posluchaj glosow kolegow i zmierz napiecie jakie ma zarowka. Moim zdaniem powinienes zaczac od masy reflektorow, a dopiero pozniej jezeli nie pomoze szukac przyczyny od strony zasilania. Jak juz bedziesz mial ten miernik najpierw sprawdz jakie ladowanie jest 14-14,5V jest prawidlowe. Nastepnie zmierz napiecie za stacyjka. Np na bezpieczniku od swiatel. Oczywiscie wszystko na wlaczonych swiatlach. Jezeli napiecie nie bedzie sie roznic miedzy akumulatoram a zaciskami na zarowce to zostaje jedynie wina zarowki/reflrektora. Warto czysami poruszac bezpiecznikami lub poprostu je wymienic na nowe.
    • Przez grzegorz6312
      Nie działa tylny podnośnik  na wyświetlaczu H. dziala tylko z błotnika ,na czerwonym kablu dochodzącym do potencjometru poziomu jest tylko 8volt czy tyle ma być proszę o podpowiedz
    • Przez Harnas16
      Witam, mam problem z halogenami. Mam podłączone z tyłu dwa halogeny Led na błotniku i cały czas mrugaja. Gdy się jedzie lub gdy się włączy kierunek to mrugaja cały czas. Masa jest skręcona na dwie nakrętki przy błotniku. Jakieś rady? Pozdrawiam
    • Przez c330ursus
      Malowałem maskę w C-330 i poodkręcałem lampy ale wcześnie porobiłem zdjęcia żeby wiedzieć jak to potem podłączyć i wszystko podłączyłem jak ma być i w jednej lampie nie był minusa i gorzej świeciła praktycznie wo gule ale zanim ja sie skapłem ze tylko nie mam minusa to obleciałem puł instalacji w traktorze :rolleyes: mieliście kiedyś takie coś żeby lampa świeciła na dwóch plusach mam normalne żarówki R2
    • Przez janszymon1991
      potrzebuje instrukcje do ergos 95.
      pozdrawiam
    • Przez jerry56
      witam,
      planuje lekko doposażyć c330m w 3 lampy ledowe (budżetowe) LAMPA LED ROBOCZA 16 LED HALOGEN 48W 10-30V CE R10.
      do tego mam przełączniki 20A oraz przewód 1x2,5mm. Dużo czytałem o podpinaniu takich instalacji, planowałem zrobić to w ten sposób - prąd bezpośrednio z + od AKU jednym przewodem do małej skrzyneczki z rozdzieleniem na 3 plusy, każdy do osobnego przełącznika. Masa z słupka lub bezpośrednio z aku. Dalej przewody lecą osobno do każdego z halogenów (dwa na przodzie i jeden z tyłu). To rozwiązanie najbardziej budżetowe, zapewne do tego przydałby się bezpiecznik - dać przed rozdzieleniem na 3 plusy czy już po? I jaki bezpiecznik?  Część osób pisze też o dodaniu przekaźników, jeśli tak to jakie konkretnie i gdzie w tym obwodzie je umieścić? czy rzeczywiście są niezbędne? przewody minusowe może dałoby radę dać na krótko do ramy zaraz przy umiejscowieniu halogenów?
Ważne informacje
