News
fan41
Renault 90-34 kontrolka ładowania nie gasnie
fan41    1
Witam problem z kontrolka od ładowania opisze co się dzieje -po przekreceniu kluczyka zapalają się trzy czerwone w srodku od ładowania swieci słabiej po kilkukrotnym przekrecaniu kluczyka swiecą równo zapalam ciągnik ładowanie sie żarzy nieraz po dodaniu gazu mocno zgasinie i jest dobrze przez jakis czas a nieraz dodawanie gazu nie pomoże, Po ogledzinach alternatora stwierdziłem urwany kabel przykręcony śrubką 8 do alternatora i 13 do silnka myslałem ze naprawie kabel i po problemie ale niestety to nie to! Więc co mam jeszcze sprawdzić macie jakieś pomysły?
Chciałem zakończyc prace przed sprawdzeniem tego ladowania -i dzisiaj dodatkowy problem z obrotomierzem zatrzymuje sie po jakims czasie rusza jak ruszy gośnie kontrolka od ładowania przez jakiś czas jest dobrze a pózniej konrolka sie pali a obrotomierz zawyża i znów stanie na zero i tak cały dzien dzisiaj??
Wieczorem podłączyłem prostownik z Lidla 13,2v po 5minutach akumulator naładowany na maxa-więc może to nie alternator -tylko od czego zacząć?
Problem rozwiązany i był dość prosty-szczotki się skończyły...Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Edytowano przez fan41
kitowiak    440
Popatrz po kablach może być ze któryś nie łączy, jeśli nie znajdziesz to oddaj alternator do sprawdzenia...:)
Wiadomość z agroFakt.pl
Krzys375    0
Przyczyną wg mnie jest to wina diody prostowniczej, może też to być tzw zimne luty. Możesz wymontować alternator wylutować diody i sprawdzić miernikiem ich stan techniczny - jeśli są sprawne będziemy szukać dalej rozwiązania.
AlaCapone    5006
Dużo wskazuje na zwarcie diody wzbudzenia, zaś dodatkowo może być uszkodzenie lub zimny lut na jednej z faz stojana.
"Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona swoim doświadczeniem!" - ciągle muszę o tym pamiętać.
Dołącz do rozmowy
Możesz pisać i zarejestrować się później. Jeśli masz konto,Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.
Uwaga: Twój wpis będzie wymagał zatwierdzenia moderatora, zanim będzie widoczny.
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
    • Przez bulisb
      Od razu przechodzę do tematu interesuje mnie początek wtrysku  w stopniach lub w mm przed górnym martwym punktem ile konkretnie i ile mm to 1 stopeń silnik D226-4 mwm
    • Przez emsi1903
      Potrzebuje wiadomości ile litrów i jaki olej wlać do skrzyni w Renault 120.54 z 95r. Obecnie mam mineralny Agrol U. Gdy się zagrzeje to półwki i rewers nie chcą wchodzić. Słyszałem że musi być półsyntetyczny. Czy konieczna jest wymiana filtrów przy wymianie oleju (jaki koszt). Pomóżcie
    • Przez alojzy110183
      witam. Czy orientuje się ktoś czy w Renault Ares 815 kalibruje się skrzynię biegów ? Jeżeli tak to w jaki sposób ? z góry bardzo dziękuję za informacje i proszę o pomoc
    • Przez damianoooo
      Witam jestem świeżym posiadaczem aresa Mam prośbę by ktoś mi opisał EHR wstawiam grafikę poniżej I jeszcze taki jeden przycisk który nie wiem do czego służy w tym trybiku na guziku jest litera A słabo widoczna na zdjęciu:
    • Przez kip
      Witam. Wczoraj w mojej renówce 103.54 zapaliła się kontrolka od smarowania silnika i kontrolka jak przypuszczam od zapchanego filtra powietrza. Dziwi mnie to że zapaliły się jednocześnie. Jak odłączę przewód przy czujniku ciśnienia oleju to kontrolki gasną jak przy przepływomierzu to się świecą. Czy to oznaka zużytej popy olejowej czy trzeba robić szlif wału. Zaznaczę że osie dzieje na rozgrzanym oleju. Olej był wymieniany około miesiąc może 2 miesiące temu (turdus). Wcześniej takich objawów nie zauważyłem, a po wymianie było odśnieżanie i inne prace. Kontrolki zapaliły się niedawno i gasną prz ok 1200 obrotach nie wiem dokładnie bo obrotomierz minie działa. Miał ktoś taki przypadek. Może to filtr oleju, czujnik.
Ważne informacje
