agroma1234
5714 słabo podnosi na rozgrzanym oleju
agroma1234    0
Witam.Posiadam Ursusa 5714 podnośnik osłabł pompę zregenerowaliśmy jest lepiej ale gdy na tuz jest np siewnik 1200kg oczywiście pusty pompa opuszcza go w przeciągu 7s i słabo podnosi gdy się rozgrzeje olej dużo gorzej jak na zimnym,bardzo proszę o jakieś podpowiedzieć.
Wiadomość z agroFakt.pl
pp1208    692
u mnie było coś podobnego. należało wymienić filtr oleju ten pod ciągnikiem
agroma1234    0
Olej  Agrol i hydraulika została zalana świeżym olejem , filtr został wymieniony na nowy
Edytowano przez agroma1234
lukbold    929
masz tam rozdzielacz pod siedzeniem? podnieś siewnik i go przełącz. opada?
agroma1234    0
I dlaczego piszecie że jeżeli opuszcza to może byc winna pompa? co ona ma wgl z tym wspólnego?
Nie,nie opadnie ostanio zostawiłem pług 1300 kg i w przeciągu 5 godzin może opuściła z 10cm.
lukbold    929
No to pompa nie trzyma... oscylator czyli sterowanie pompy... niebawem będę to robił u siebie
agroma1234    0
To mnie pocieszyłes... czyli tak zregenerowali pompe.. w którym miejscu to jest w pompie i jak to się naprawia ?
JANCZAK1176    43
A wiesz może ile kosztuje naprawa tego oscylatora ?
a    patrzyłeś cylinder z tłoczyskiem ,przyczyn może być wiele regulacja
#19 icon_share.pngASOGCURSUS
  • 405 postów
Napisany 17 październik 2016 - 19:07
MF675ursus jesteś w błędzie jest jedna pompa zębata do hydrauliki i wom,ale ma dwie niezależne sekcje do hydrauliki  jest 170 bar a do wom 17 bar ciśnienie należy mierzyć tu gdzie jest czujnik niskiego ciśnienia czujnik znajduje przy silniku po lewej stronie
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
agroma1234    0
cylinder z tłoczyskiem sa dobre bo jakk sie pczełacza dzwignie pod siedzeniem to nie opuszcza
i jak wgl wyglada naprawa tego zaworu by widziałem za tam sa tylko oringi
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez tedek2
      Witam. Mam kolejny problem. Wolno dzialajacy podnośnik, tur oraz hydtaulika zewnetrzna. Olej zalany fusha stou 10w30 filtry oba zmienione. Cisnienie na turze 180. Co moze byc przyczyna?
    • Przez marioc14
      Jakiś czas temu zaczął wyciekać mi olej spod zaworu rozdzielczego ( ten pod siedzeniem) więc wymontowalem go I wymieniłem te nieszczęsne uszczelnienie ale po zamontowaniu zauważyłem że podnośnik nie ma siły podnosić cięższych maszyn sprawdziłem ciśnienie na pompie poprzez podpięcie manometry z tylu na kiper daje 15Mp ale po puszczeni dźwigni szybko spada ciśnienie z manometru tak jakby coś gdzieś przypuszczalo co może być przyczyną? Dodam że pionową rurkę z uszczelnieniami wymieniłem jakieś sugestie co może być przyczyną?
    • Przez Piotr2211
      Witam mam problem w ciągu mtz 82 chodzi o siłownik podnośnika w którym Niedziala powrót(wychodzi a nie wraca) jaka moze byc przyczyna ?
    • Przez adamkucharski_128298
      witam cieknie mi olej z tylnego podnośnika w deutz fahr 4.50,zuważyłem luz na tulejach i musze je wymienić,powiedzcie proszę jak sie do tego zabrac
Ważne informacje
