ŁADOWARKI TELESKOPOWE POMOCNE W BRANŻY ROLNICZEJ
Firma Bobcat oferuje szeroką gamę ładowarek teleskopowych. Wśród nich T3571 oraz T2250, które wraz z odpowiednim osprzętem stają się niezawodnym pomocnikiem podczas prac rolniczych. Moc, wszechstronność
i wytrzymałość pozwoli wykonać te prace łatwiej i szybciej.
Ładowarki teleskopowe Bobcat to tradycyjne pojazdy kompaktowe, pozwalające na podnoszenie ciężkich ładunków na duże wysokości od 5,2 do 17,4 m. Wydajność podnoszenia w zakresie 2,2 - 4,0 ton. Konstrukcja maszyn umożliwia prace na ograniczonej przestrzeni. Niewielki rozmiar i duża sprawność jest idealnym, bardzo dobrym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych o rożnych profilach.
Najpopularniejsza ładowarka teleskopowa Bobcat T3571, należy do najmniejszych modeli, który doskonale sprawdza w rolnictwie. 7-metrowa ładowarka charakteryzuje się maksymalnym udźwigiem wynoszącym 3,5 tony i maksymalną wysokością podnoszenia 7,1 m. Udźwig przy zasięgu 4,06 m wynosi 1350 kg.
Model T3571 jest doskonały do zastosowań, w których wymagany jest zwiększony zasięg, jak układanie dużych snopków siana lub bel słomy. Model T3571 w wersji HD (wersja o podwyższonej wytrzymałości) został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach związanych z kopaniem i ładowaniem. Pracę ładowarki usprawnia napęd turbodoładowanego silnika wysokoprężnego o mocy 74 kW Perkins.
Praca z ładowarką T3571 to największy komfort, łatwość obsługi i bezpieczeństwo operatora. Duża i ergonomiczna kabina z wygodnym wejściem zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach. Dźwignie z przełącznikami tarczowymi do sterowania proporcjonalnego pracą osprzętu i wysięgnika umożliwiają precyzyjne i płynne ruchy. Warto podkreślić, że model T3571 przy mocnych parametrach roboczych zachowuje kompaktowe wymiary, ponieważ szerokość ładowarki wynosi tylko 2216 mm, a wysokość bez żółtego światła ostrzegawczego to zaledwie 2295 mm. Zatem jest to jedna z najmocniejszych ładowarek wśród kompaktów na rynku.
Osprzęt dostępny dla ładowarki teleskopowej T3571 obejmuje widły i chwytaki, łyżki i chwytaki, ostrza do nabijania snopków i urządzenia do ściskania snopków, widły paletowe, łyżki o dużej ładowności, zamiatarki oraz świdry ziemne.
Ładowarka teleskopowa T2250 znajduje szerokie zastosowanie w gospodarstwach zajmujących się hodowlą zwierząt. Wystarczy założyć łyżkę lub widły z chwytakiem, aby móc przenosić paszę w dużych ilościach z silosu bezpośrednio do zagrody.
Dzięki systemowi kontroli prędkości można ustawić stałą prędkość pracy, co jest szczególnie przydatne podczas pracy z łyżką. System kontroli przepływu zapewnia płynne i regularne ruchy osprzętu, zwiększając w ten sposób wydajność pracy.
Zamiatanie, sprzątanie, wiercenie otworów, napełnianie silosu, przenoszenie bel przestaje być uciążliwe przy pomocy ładowarki teleskopowej Bobcat.
Dzięki wytrzymałemu systemowi montażu Quick-Tach oraz oszczędnemu systemowi montażu Bob-Tach wymiana osprzętu odbywa się błyskawicznie. Wystarczy szybka wymiana osprzętu, by zabrać się do pracy.
Duża ilość dostępnych narzędzi to ogromna oszczędność czasu. W skład osprzętu pomocnego w gospodarstwie dla ładowarki T2250 wchodzi szczotka kątowa do szybkiego i wydajnego usuwania zanieczyszczeń. Doskonale nadaje się do zamiatania chodników, podwórzy, magazynów.
Zamiatarka do zbierania i składowania odpadów, może obracać się do przodu lub do tyłu, może również służyć do równomiernego rozkładania materiału. Opcjonalnie dostępna jest również szczotka do czyszczenia kanałów odpływowych.
Świder ziemny, odznacza się wysokim momentem obrotowym, co ułatwia wwiercenie się w dowolny typ gleby.
Kolec do przenoszenia bel wbija się głęboko w sprasowany materiał, zapobiegając obracaniu się okrągłych bel zapewniając w ten sposób łatwy i bezpieczny transport.
Chwytak bel z zębami umożliwia transport i załadunek nawet największych bel na przyczepę lub bezpośrednio do magazynu.
Chwytak bel z ramionami wyposażony w dwa ramiona hydrauliczne dla zapewnienia pewnego zamocowania pojedynczych bel.
Łyżka z widłami zapewnia łatwe chwytanie i przenoszenie takich materiałów, jak siano lub nawóz. Żeby wideł są wymienne, co wydłuża żywotność osprzętu.
Łyżka otwierana stanowi wszechstronne narzędzie do wykorzystania jako standardowa łyżka do kopania, załadunku, przenoszenia i składowania, również jako chwytak do przenoszenia i załadunku materiałów o dużej objętości.
Łyżka uniwersalna do przenoszenia ładunków oraz prowadzenia prac wykopowych nawet w najtrudniejszych warunkach.
Widły do transportu palet to idealne rozwiązanie do transportu ładunków o dużej objętości lub ładunków w paczkach, np. nawozów lub pasz. Wygodne narzędzie do prac w ograniczonej przestrzeni.
Ładowarki teleskopowe Bobcat, w tym model T3571 i T2250, dysponują trzema trybami ustawienia kół. W wybieraniu materiałów przy ścianach bądź w pomieszczeniach o nieregularnym kształcie najlepiej sprawdzi się układ gdzie koła przedniej osi skręcają się w przeciwną stronę w stosunku do kół tylnej osi. Tryb ten nazywany jest chodem kraba. Podczas prac załadunkowych na ograniczonej przestrzenie układ, gdzie wszystkie koła skręcają się w tą samą stronę pozwoli uzyskać fantastyczny promień skrętu. Dla bezpieczeństwa użytkownika podczas jazdy po drodze ładowarki Bobcat dysponują również standardowo również trzecim układem, w którym skręcają się tylko koła przedniej osi.
Szeroki wybór ładowarek teleskopowych sprawia, że każdy znajdzie wśród nich odpowiednią maszynę dla siebie. Ładowarki teleskopowe Bobcata zapewniają doskonałą sprawność w każdym terenie i świetną zwrotność. Sterowanie przednimi kołami do jazdy drogowej oraz sterowanie wszystkimi kołami zmniejszające promień skrętu umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni.
Każda z nich oferuje komfort, wydajność i bezpieczeństwo.
Więcej informacji na temat firmy Bobcat i jej produktów można znaleźć pod adresem www.bobcat.eu.
Waterloo, Belgia.
0 komentarzy
