mf 3085
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 10:03
mf 3085 no ja go czyszcze codziennie bez względu czy było zapylenie czy nie a o który filtr chodzi ze trzeba go umyć???
mf 3085 Dzisiaj, 16:54
#22 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 13:38
mf 3085 Ten na masce, pewnie wystarczy tylko wytrzepać kurz z miseczki, choć przepływu powietrza to on nie blokuje.
A pod tym filtrem papierowym masz może tzw. wkład bezpieczeństwa? Jeśli tak to też go trzeba wymieniać co 1000mth z tym że jest jednorazowy i sie go nie czyści. Nie wiem czy te starsze MF go miały.
#23 Share nasil90
nasil90
  • V.I.P.
  • rank
  • 1086 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 13:41
mf 3085 mój mf rocznik 89 ma ten wkład bezpieczeństwa
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
#24 Share katator
katator
  • 890 postów
Napisany 15 sierpień 2008 - 18:29
mf 3085 Mój mf 3060 rocznik 87 też posiaqda taki wkład bezpieczeństwa.
#25 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 20:58
mf 3085 no to tak ja mam tez ten wkład wymieniłem filtr a kontrolka dalej swoje... co jest tego przyczyna???
#26 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 21:34
mf 3085 Może wykrzaczył sie czujnik podciśnienia w dolocie?
Kontrolka świeci sie po właczeniu zapłonu i dalej cały czas po odpaleniu czy może zapala sie dopiero po tym jak uruchomisz silnik i gaśnie po zgaszeniu?
#27 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 21:45
mf 3085 jak zmieniłem filtr to sie nie swieciła 2 godziny pózniej swieciła wiec wydmuchałem i po pól godziny to samo ... a gdzie ten czujnik???
#28 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 21:52
mf 3085 Gdzieś na dolocie, za filtrem.
Raczej niemożliwe żeby filtr tak szybko sie zabijał ;) więc pewnie coś z czujnikiem.
#29 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 20 sierpień 2008 - 21:55
mf 3085 a mozliwe ze to wina bespieczniika bo jego nie wymieniłem???
#30 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 21 sierpień 2008 - 09:03
mf 3085 Możesz to sprawdzić rozłączając dolot gdzieś za filtrem (nie wiem jakie tam są możliwości). Na chwile na postoju nic to nie zaszkodzi, aby potem to szczelnie poskręcać jak było.
Jak z odłączonym filtrem lampka zgaśnie to coś w filtrze blokuje przepływ albo poprostu czujka świruje - obstawiam to drugie. Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły, to nie wstydzić sie ;)
#31 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 21 sierpień 2008 - 21:42
mf 3085 A gdzie jest czujnik???
#32 Share goolman19
goolman19
  • 199 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja, rolnictwo
Napisany 24 sierpień 2008 - 18:01
mf 3085 Matidi źle mnie zrozumiał :) chodziło mi o ten cyklonowy ;)
#33 Share matidi
matidi
  • 154 postów
Napisany 24 sierpień 2008 - 20:56
mf 3085 no juz wiem o co biega ale ja tego filtra nie mam mam tylko główny i bespiecznik a ktoś wie moze gdzie jest czujnik zapchania filtra powietrza???
#34 Share Kamil192000
Kamil192000
  • 18 postów
Napisany 26 wrzesień 2008 - 19:26
mf 3085 wymienilem filter ten duzy od powietrza a maly byl wyczyszczony dokladnie i kontrolka swieci pod obciazeniem w czasie orki a pozniej wyjalem ten maly filtr i chodzil na duzym malym filtrze bez tego malego i co mam zrobic bo kontrolka swieci sie ale tylko pod obciazeneim przy plugach
#35 Share Lisek91
Lisek91
  • 9 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 22:17
mf 3085 Witam mam problem zapala mi sie kontrolka od cisnienia oleju w skrzyni druga w dolnym rzedzie od lewej i raz sie pali raz nie i tak czasem mryga a czasem dluzej swieci czy to czujnik? Czujnik jest mokry od oleju.. Co to moze byc gdy juz mi sie wlaczy kontrolka system autotronic wylacza mi zmiane biegow z zajaca na zolwia a gdy mialem uszkodzona pompe wylaczyl wszystko co sie dalo moglem jedynie zjechac do podworka... Serwisant z korbankow okreslil ze stan skryzni jest bardzo dobry olej jest fuhs do massey fergusona i filtry agco i jaki olej polecacie zeby zmienic bo ten co posiadam jest drogi...
#36 Share rafik256
rafik256
  • 712 postów
Napisany 31 marzec 2009 - 22:46
mf 3085 Moze to byc problem z czujnikiem lub tez z instalacja i obwodem czujnika a konkretnie z panelem autotronic bo takie objawy sa dosc charakterystyczne właśnie dla tej ostatniej awarii. Niskie ciśnienie z powodu zurzytej pompy możemy raczej wykluczyc bo masz nową co do oleju to też jest on najlepszy dla tego modelu. Odezwij sie do mnie na gg 11716213 porozmawiamy i moze uda sie nam ustalic dokładnie przyczyne awarii.
#37 Share mikolaj
mikolaj
  • 1 postów
Napisany 01 styczeń 2010 - 16:45
mf 3085 Mam problem. Po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka pali sie kontrolka "żółw lub zając". Przez noc padl mi akumulator. Jak temu zaradzić
#38 Share piterq1991
piterq1991
  • 359 postów
Napisany 11 styczeń 2010 - 23:55
mf 3085 Zapewne masz taki problem jaki był u mnie. Pomieszane wszystko z elektroniką. A przyczyną tego był nie działający czujnik ciśnienia oleju. Ktoś go próbował ominąć i przez to właśnie świeciła się ta kontrolka. W moim przypadku jeszcze do tego ciśnienia oleju w skrzyni. Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale np. u mnie był jeszcze pominięty czujnik na sprzęgle, który pozwala na odpalenie ciągnika.
#39 Share pielu
pielu
  • 19 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 16:55
mf 3085 na allegro wystawionych jest kilka 3085 dlaczego maja powyjmowane komputery ?
#40 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 24 styczeń 2010 - 17:03
mf 3085 niektóre były bez pewnie kupowane a inne może właściciele chcieli zatrzymać je sobie
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
