Ciągniki T-150K
578 odpowiedzi na ten temat
#461 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 274 postów
Napisany 24 luty 2011 - 16:20
Ciągniki T-150K tak to o tym myslisz czekam az zdrobi sie troche cieplej a on mi zapala tylko strasznie te tryby trzeszcza i staram sie zapalac jak najrzadziej, o dobrze ze napisałes o tym odsunieciu bo juz sie bałem ze musze v6 całkiem wyjac
zetor 7211
zetor 10540
zetor 18345
XTZ T-150K
Ciągniki T-150K Dzisiaj, 05:21
#462 Share lorak8751
lorak8751
  • 14 postów
Napisany 24 luty 2011 - 16:36
Ciągniki T-150K
Na początku też zapalał ze zgrzytem,ale jak już się całkiem łożysko rozleciało, to już tylko na popych.
#463 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 27 luty 2011 - 13:44
Ciągniki T-150K witam
Znajomy kupił t 150 k który nie jest na chodzie i trzeba go jakoś przetransportować. Ostatnio bylismy go próbować holować ale kierownica mozna kręcić w nieskończoność i wogóle nie reaguje.Mechanik mówił ze pod kabina trzeba cos wdusić i mozna jako tako kierować ale znowu inny znajomy mowił ze nie da sie go holowac bo nie da sie kierować. To jak to jest ? da sie go jakos holować czy nie ?(droga wsumie nie jest az taka długa ok 10 km )z góry dzieki za odpowiedz.
pozdrawiam.
Sprzedam pług 7 skibowy podorywkowy na ramie od PHX
#464 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 luty 2011 - 15:11
Ciągniki T-150K Da się holować, pod kabiną trzeba przełączyć napęd pompy na napęd od kół.W instrukcji pisze tak - Ustawić dźwignię włączania wom na skrzynce rozdzielczej w położenie napędu pomp układu kierowniczego i i SZB od kół, w tym celu wykręcić dwie śruby pokrywy dźwigni i przestawić dźwignie razem z pokrywą w przód do oporu po uprzednim naciśnięciu ustalacza.
#465 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 27 luty 2011 - 15:41
Ciągniki T-150K aha tylko ten kirowiec stał pare lat bez użytku i nie miał oleju my ten olej wlalismy i pod kabina tez cos tam przełaczylismy i ciąglismy 200 m doszlismy do zakretu i nie szło nic zrobic. Czyli mowisz ze jak ma olej pod kabina przełączy sie to da sie holowac poprostu trzeba było by go troche pocignac zeby chwycił olej a pozniej to juz pójdzie bez problemu ?
a mogłbys mi wysłac zdjecie lub skan instrukcji gdzie to przełączyć?
Bo ja pierwszy raz mam styczność z tym.
#466 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 27 luty 2011 - 17:20
Ciągniki T-150K To jest druga dźwignia od siedzenia pasażera, jest przesunięta ciut do przodu względem rozdzielacza hydraulicznego. Podaj adres na priv, to wyślę skan.
Edytowany przez zorzyk2, 27 luty 2011 - 17:47.
#467 Share lorak8751
lorak8751
  • 14 postów
Napisany 27 luty 2011 - 22:36
Ciągniki T-150K
To zależy jeszcze gdzie wlaliście ten olej?
Zbiornik oleju od układu skrętu i skrzyni biegów jest pod chłodnicą.
#468 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 28 luty 2011 - 16:35
Ciągniki T-150K pod chłodnica ? my wlalismy po prawej stronie kabiny bo doszlismy po wężach ze to jest to. To napewno pod chłodnica jest zbiornik od oleju do skretu? czy zależy to tez od wersji ciagnika ?
#469 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 luty 2011 - 17:19
Ciągniki T-150K Pod chłodnicą w belce czołowej jest do układu hydraulicznego skrzyni biegów.
#470 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 28 luty 2011 - 17:44
Ciągniki T-150K ok a ile tam wchodzi tego oleju albo ile musi byc zeby działał skręt ?
#471 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 274 postów
Napisany 28 luty 2011 - 18:49
Ciągniki T-150K powinno byc w zbiorniku cos koło 38 litrow czy nawet 40 ale do holowania pewnie trzeba troche mniej i powiem tyle ze jak swojego holowałem po podworku i wlaczyalem naped od koł na pompe to prawie nic to i tak nie dawało moze trzeba było wiekszej predkosci
zetor 7211
zetor 10540
zetor 18345
XTZ T-150K
#472 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 28 luty 2011 - 18:58
Ciągniki T-150K Ale jakoś dało sie kierować?
#473 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 274 postów
Napisany 28 luty 2011 - 19:01
Ciągniki T-150K no trzeba było troche siły zeby kierownica krecic ale dało sie skecac
zetor 7211
zetor 10540
zetor 18345
XTZ T-150K
#474 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 28 luty 2011 - 19:25
Ciągniki T-150K aha no to jakos damy rade. Ale z tym olejem to macie racje bo jak tam próbowalismy go holowac to kierownica chodziła bardzo lekko tak jak by własnie oleju nie było czyli by pasował. Dobra to poczekam az puści mróz i pojedziemy próbowac. Sprawdzimy czy jest ten olej właczymy naped pompy od kół i przez te 200 metrów przecigne go tak szybciej zeby chwycił ten olej i zobaczymy co bedzie najwyzej ten pierwszy zakret jakos tam sie pokona a pózniej jest ponad 2 km drogi wiec juz musi chwycić.
wielkie dzieki za wszystkie informacje pozdrawiam:)
#475 Share lorak8751
lorak8751
  • 14 postów
Napisany 28 luty 2011 - 20:05
Ciągniki T-150K
Sorry za wprowadzenie w błąd. Faktycznie pod chłodnicą jest tylko zbiornik oleju od skrzyni biegów.
Zbiornik oleju układu skrętu jest po prawej stronie (patrząc od tyłu)
#476 Share MarcinFrac
MarcinFrac
  • 36 postów
Napisany 28 luty 2011 - 20:12
Ciągniki T-150K aha no dobra to tam olej wlaliśmy. Wydaje mi sie ze wystarczy go teraz troche mocniej przeciągnąć i pójdzie. Niech Pości mróz to wypróbuje i dam znac.
jeszcze raz dzieki :)
#477 Share Przemas15
Przemas15
  • 107 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa , samochody
Napisany 05 kwiecień 2011 - 19:47
Ciągniki T-150K
Co ruscy robią XTZ'em
SKR Smutny Koniec Rolnictwa
#478 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 274 postów
Napisany 05 kwiecień 2011 - 20:19
Ciągniki T-150K juz dawno to ogladałem poszukaj w necie co robia z samochodem waz
zetor 7211
zetor 10540
zetor 18345
XTZ T-150K
#479 Share PITER23
PITER23
  • 4 postów
Napisany 07 kwiecień 2011 - 15:08
Ciągniki T-150K Ciekawi mi co sądzą urzytkownicy t150 o k700 co o nim wiecie??
#480 Share ZetorPower
ZetorPower
  • 274 postów
Napisany 24 kwiecień 2011 - 11:33
Ciągniki T-150K ej a uzywa ktos z was tej przystawki do zapalania zamiast silniczka benzyniaka na rozrusznik z MTZ na 24 v ? w fotce jest to o co mi chodzi. Mozecie napisac czy to sie sprawdza? i czy daje rade kreic i do jakich temperatur bo jakos nie chce misie wierzyc ze w zimie w pełni zastapi benzyniaczka http://pokazywarka.pl/0wlopl/
zetor 7211
zetor 10540
zetor 18345
XTZ T-150K
Podobne tematy zgasl czasie pracy t150k kirowiec
