MTZ 82 co na jego temat powiecie?
1164 odpowiedzi na ten temat
#1121 Share MrRolnik4011
MrRolnik4011
  • 171 postów
Napisany 05 październik 2017 - 21:05
Czyli o to chodzi, dzięki za odpowiedź. Jak złożę hydraulikę do końca to dam znać czy ta wąska rurka pomogła w czymś.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Dzisiaj, 13:06
#1122 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1856 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 06 październik 2017 - 00:09
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Kolego jeśli rozdzielacz jest przeznaczony do współpracy z regulatorem a zatkasz mu wyjście sterujące, to pompa będzie wyć ciągle, nawet gdy nie używasz dźwigni. Tym przewodem regulator daje informację do zaworu przelewowego żeby się zamknął, bo potrzebuje ciśnienia. Najprostsza opcja to zajrzeć do tego przyłącza ile tam jest otworków, jeśli dwa to nic z tego, regulator nie zadziała, znaczy zadziała gdy zamkniemy zawór przelewowy dźwignią od 'kipra'
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#1123 Share mani51
mani51
  • 1093 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 06 październik 2017 - 07:54
Którą tarczę polecacie?
https://allegro.pl/l...cp-uni-1-1-1003
Bo niedawno zmieniałem i sypie się w oczach. Co chwilę muszę popuszczać cięgło bo coraz wyżej sprzęgło łapie i już mi się kończy regulacja. Do tego ciągle czuć zapach przypalonego sprzęgła. Pewnie docisk trzeba będzie też wymienić a na pewno sprężyny.
Znajomy mechanik mówi żeby nie brać najtańszej, ale wzmacniana tańsza od oryginału.
#1124 Share seweryn20
seweryn20
  • 9494 postów
Napisany 06 październik 2017 - 10:01
Ja mam założoną taką
http://allegro.pl/ta...6749288702.html
Nie ma gumowych amortyzatorów tylko sprężyny. Z tym smrodem to sam nie wiem co jest  bo też zaciągnie i to często specjalnie sprzęgła nie męcząc.
Na razie chodzi i mam nadzieje że tak zostanie na dłuższy czas.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#1125 Share jahooo
jahooo
  • 2725 postów
Napisany 06 październik 2017 - 10:08
U mnie też czasem sprzęgło czuć w kabinie, najpierw była panika w oczach, teraz już na to nie zwracam uwagi
#1126 Share mani51
mani51
  • 1093 postów
Napisany 06 październik 2017 - 10:42
Ja też bardzo tym zapachem się nie przejmowałem bo na starej tarczy też było czasem czuc ale jak już dwa razy w tym roku regulowałem sprzęgło to chyba pora tam zajrzeć tym bardziej że mam tam jakiś wyciek oleju. Obstawiam wałek pośredni od napędu pompy, ale olej czarny to nie wiem czy też nie z silnika.
#1127 Share kowal1108
kowal1108
  • 85 postów
Napisany 06 październik 2017 - 10:55
Witam Panowie. Mam pytanie gdzie jest filtr oleju hydrauliki? Słyszałem że jest tam jakieś sito które jest gdzieś wkręcone i je się czyści. Czy to prawda?
#1128 Share seweryn20
seweryn20
  • 9494 postów
Napisany 06 październik 2017 - 11:12
Filtr hydrauliki masz w zbiorniku oleju pod dużą pokrywką pod podszybiem kabiny. Starego typu szczelinowy a nowego papierowy.
http://www.farmer.pl/technika-rolnicza/serwis-czesci-osprzet/wymiana-oleju-w-hydraulice-mtz-a,35525.html
Edytowany przez seweryn20, 06 październik 2017 - 11:13.
#1129 Share robert983
robert983
  • 480 postów
Napisany 06 październik 2017 - 14:57
MTZ 82 co na jego temat powiecie? http://allegro.pl/ag...6958883637.html
a co sądzicie o takiej tarczy
#1130 Share MrRolnik4011
MrRolnik4011
  • 171 postów
Napisany 08 październik 2017 - 12:53
Witam, tak jak obiecałem, że zdam relacje po złożeniu i tak:
Założenie tej rurki niestety nie pomogło do wybijania tej dźwigni od podnośnika i dalej sam wybijam.
Może ktoś jeszcze wie co można by było zrobić?
Chcę jeszcze się dowiedzieć jak jest założony wspornik cięgła (łącznika centralnego), ponieważ z tego co udało mi się wywnioskować ze zdjęć to ten wspornik jest zamocowany na jednym bolcu i jakiejś śrubie wychodzącej z korpusu, a u mnie tam jest tylko dziura, wiec rozumiem, że musiałbym zdjąć cały korpus podnośnika aby tam włożyć tą śrubę czy jak, bo nie wiem jak to powinno być.
I jeszcze zastanawia mnie wciąż to gdzie powinny być podpięte te dźwignie z rozdzielacza pod siedzeniem?
gdzie powinna znajdować się blokada tylnych kół? bo przednie to wiem że w tej kolumnie serwomechanizmu.
Edytowany przez MrRolnik4011, 08 październik 2017 - 14:13.
#1131 Share robert983
robert983
  • 480 postów
Napisany 08 październik 2017 - 16:35
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Do złożenia tej śruby musisz zdjąć cały korpus tylnego tuza , koszt wszystkich części około 200zl.sama śruba ze 40pare złotych .
blokada tylnych kół jest w serwo z przodu a rurka idzie do obudowy hamulców z lewej strony , przynajmniej w mtz80-82
#1132 Share MrRolnik4011
MrRolnik4011
  • 171 postów
Napisany 08 październik 2017 - 16:41
Dzięki za odpowiedź i pokierowanie. A orientuje isę ktoś jeszcze może co do tej dźwigni przy regulatorze pod siedzeniem gdzie powinna być podłączona?
#1133 Share seweryn20
seweryn20
  • 9494 postów
Napisany 08 październik 2017 - 17:27
http://www.pronar.pl...alnikPRONAR.pdf            strona 28
http://www.pronar.pl...kPRONARnr14.pdf    strona 48
#1134 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1856 postów
Napisany 08 październik 2017 - 21:55
MTZ 82 co na jego temat powiecie? U mnie śmierdziało jak był spękany docisk, przy remoncie wymieniłem na CCCP razem z tarczą, ciągnie dobrze ale trzeba coś podregulować bo zgrzytają biegi.
KPK Kumurun Team
#1135 Share seweryn20
seweryn20
  • 9494 postów
Napisany 08 październik 2017 - 22:03
Źle się te łapy w ruskim reguluje. Łożysko jakoś tak dziwnie lata, nie ma sprężyn jak np. 30-ja i znaleźć wymiar nawet z wzorcem ciężko.
#1136 Share mani51
mani51
  • 1093 postów
Napisany 09 październik 2017 - 09:58
Ja dołożyłem dodatkową sprężynę cofającą łożysko bo tak to by nawet centymetr luzu nie wystarczył żeby palce go nie tykały.
#1137 Share MrRolnik4011
MrRolnik4011
  • 171 postów
Napisany 09 październik 2017 - 14:39
seweryn20 dzięki za linki na pewno się przydadzą :)
#1138 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 604 postów
Napisany 09 październik 2017 - 18:12
No przeszkadza to przy regulacji, bo pedał delikatnie opada. Ale czy tam jest sprężyna potrzebna na ogół?
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#1139 Share seweryn20
seweryn20
  • 9494 postów
Napisany 09 październik 2017 - 18:45
MTZ 82 co na jego temat powiecie? W eksploatacji nie. Pedał i łożysko odciska sprężyna na zewnątrz i to wystarczy by był luz pomiędzy łożyskiem a łapami
#1140 Share mani51
mani51
  • 1093 postów
Napisany 09 październik 2017 - 20:47
MTZ 82 co na jego temat powiecie? W moim staruszku jest troche luzów i przy skoku jałowym pedału sprzęgła 40-50 mm nie było szans żeby odciągnęło łożysko od dźwigienek. Widełki i tuleje łożyska wymieniłem ale jest luz na osi widełek i na sworzniach cięgna. Sprężyna jedynie kasuje te luzy, nie ma za zadanie wspomagać odbijania pedału bo to akurat dobrze wyregulowałem.
Dodaj odpowiedź
