MTZ 82 co na jego temat powiecie?
1074 odpowiedzi na ten temat
#841 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 25 lipiec 2017 - 20:50
Dla potomnych.
Silnik od zeszłego roku zaczął się grzać.  Przyczyna zdezelowany termostat, spuchnięty przewód od termostatu do rury pompy miał prawie zerowy przelot, zagniecione blaszki na żeberkach chłodnicy przy wymianie paska w zeszłym roku w polu. Wiatrak był plastikowy, mało miejsca pomiędzy nim a chłodnicą.
Wiatrak założony metalowy miejsca więcej, kolumna kierownica ma podłożone podkładki pod śruby od strony chłodnicy co pozwala samą chłodnice odchylić, wymieniony termostat na nowego typu. Na wolnych obrotach silnik dobił do ok. 80 stopni i stanęła temp. Czyli tak jak ma być.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Mtz 82
  • 15500.00 PLN
  • 19 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Dzisiaj, 01:23
#842 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3032 postów
  • Zainteresowania:Żona, rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i loty w kosmos :D
Napisany 25 lipiec 2017 - 21:01
u mnie chyba nie było termostatu, bo nigdy mi sie nie zagrzał, do 80* go dobic to trzeba bylo rolete zasłonic na chłodnicy, a co do tego przewodu to go wymienialem ze 2 razy chyba :D
Mocy, wrażeń i emocji dostarczają: Ursus C-330, Ursus  C-360, Massey Ferguson 6475, Claas Dominator 96
#843 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 25 lipiec 2017 - 21:33
Na ten przewód nigdy nie zaglądałem bo zewnętrznie wyglądał ok. W środku skubany normalnie zablokował przepływ płynu a to nim leci mały obieg gdy jest zamknięty termostat. Sam termostat starego typu szmelc. Nabity na nim napis 70 stopni. Chyba z lekka za wcześnie.
KPK Kumurun Team
#844 Share Bambi14
Bambi14
  • 201 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 06:47
panowie cieknie mi olej z dolu mtz-ta po srodku gdzie jest skrecony silnik ze skrzynia, jakis oring tam przepuszcza? trzeba rozjechac traktor w tym miejscu? duzo z tym roboty?
#845 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 06:58
A jaki olej silnikowy czy przekładniowy? Z samym rozjechaniem wiele roboty nie ma.
KPK Kumurun Team
#846 Share Bambi14
Bambi14
  • 201 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 07:02
trudno powiedziec ale chyba przekladniowy bo w silniku za bardzo nie widac ubytkow... jakis walek ze skrzyni czy cos mi nie wypadnie przy rozjezdzaniu?
#847 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 07:10
Może to być wyciek na wałkach sprzęgłowych, pokrywce dolnego wałka lub osi koła pośredniego pompy oleju.
KPK Kumurun Team
#848 Share Skoczek1994
Skoczek1994
  • 330 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co związane związane z rolnictwem...
Napisany 26 lipiec 2017 - 12:54
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Ja albo coś spartoliłem (chociaz wątpię bo robiłem dość dokładnie) albo te nowe uszczelniacze są do kitu. Wymieniłem uszczelniacze na wałku sprzęgłowym oraz oring na tulejce napędu pompy. I co po 100 mth znów kapie :/ Chociaż o tej popkrywce o której mowi seweryn to nawet nie wiedziałem że tam też coś jest.
#849 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 14:10
Bo mtz-ta ze sprawnym chłodzeniem nie zagrzejesz do 80o , nawet jeśli ma sprawny termostat, dlatego montowali te żaluzje. Dużą cześć ciepła zabiera olej , który jest chłodzony w chłodnicy przez cały czas , a ta nie posiada termostatu.
#850 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 15:01
Jeśli łozyska mają luz, to sama wymiana uszczelnień na długo nie wystarczy. I niekoniecznie musza być wyrobione łożyska, często mają luz ww obudowie.
#851 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 16:06
Nie zakłądaj ruskich uszczelniaczy ani oringów bo sa kiepskie. Numery spisz i kupuj lepszej jakości.
Na  termostacie starego typu faktycznie zagrzać silnik to niemożliwa rzecz ale na nowym na wolnych obrotach osiągnął 80 stopni. Spotkałem się już kilka razy z opinia że z termostatem nowego typu żaluzja potrzebna nie jest.
KPK Kumurun Team
#852 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 545 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 16:37
Mam widocznie nowy typ termostatu, bo pełny zakres temperatur po rozgrzaniu silnika to 80-82'C. Bez obciążenia 80, przy orce w upał 82.
Więc każdego MTZ'a ze sprawnym ukł. chłodzenia rozgrzejesz do 80 pod warunkiem zmiany termostatu.
Co do wycieku, to może spytam głupio, ale może spływa z czegoś olej?
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#853 Share slawek80
slawek80
  • 343 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 19:27
Mam założony nowy typ termostatu i wszystko czyściutkie i nie zagrzeję go na postoju więcej niż 55 no i nie mam turba , które też trochę podnosi temperaturę. Żaluzje wywaliłem bo mnie wkurzała. A jak miałem jeszcze serwo i pękł mi wężyk i trochę chłodnicę zaoleiło to wtedy nie było problemu z osiągnięciem 80 :D
Edytowany przez slawek80, 26 lipiec 2017 - 19:29.
#854 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 19:37
Zobaczymy co będzie dalej. Po założeniu nowego typu na wolnych po niecałych 20 minutach temperatura weszła na 80 stopni. Chodnica płynu miała tylko gorącą gorę a olej z chłodnicy oleju wracał zimny. No zobaczymy.
KPK Kumurun Team
#855 Share Uziu92
Uziu92
    Uziu92
  • 3032 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 20:53
turbina fakt, z nia bardziej silnik się nagrzewa ale ruski miał chłodnice oliwki , wiec spoko, nowsze miały wymiennik,
Edytowany przez Uziu92, 26 lipiec 2017 - 20:55.
#856 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 26 lipiec 2017 - 21:14
No tak tylko że na nowym termostacie silnik mi się rozgrzał elegancko do 80 a turbina na wolnych nie działa.
W każdym razie żeby tak się bez rolety w zimie rozgrzewał to majorka by była. Słabią mnie te linki nad silnikiem.
Edytowany przez seweryn20, 26 lipiec 2017 - 21:14.
KPK Kumurun Team
#857 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 545 postów
Napisany 27 lipiec 2017 - 06:26
Zimą z roletą mój łapie 50-60'C.
Sprzedam:
#858 Share michal1993
michal1993
  • 1804 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 27 lipiec 2017 - 07:17
Przymierzam się do uruchomienia wskaźnika poziomu paliwa - do wymiany oczywiście zegar i czujnik. Możecie polecić jakieś konkretne podzespoły żeby to trochę pochodziło?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#859 Share robert983
robert983
  • 458 postów
Napisany 27 lipiec 2017 - 08:22
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Sewerynie żeby założyć termostat nowego typu trzeba kupić nową obudowę,Czy stara pasuje ?
#860 Share seweryn20
seweryn20
  • 9335 postów
Napisany 27 lipiec 2017 - 08:50
Nową obudowę trzeba kupić stara jest całkowicie inna.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
