MTZ 82 co na jego temat powiecie?
1073 odpowiedzi na ten temat
#501 Share Marcin4512
Marcin4512
  • 52 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja - piękne, szybkie auta i te wolniejsze też :) , mechanikowanie i fajne dziewczyny :)
Napisany 19 grudzień 2016 - 22:54
MTZ 82 co na jego temat powiecie? ja mam 892.2 i złego słowa nie powiem ;)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Mtz 82
  • 9500.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Dzisiaj, 18:16
#502 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2586 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 22:55
Dodam od siebie ,jestem uzytkownikiem tego modelu od 6 lat i nie narzekam prócz kilku usterek ale to się zdarza w każdej marce , skrzynia 18/4 spisuje sie dobrze ,wchodzi ze zgrzytem 9tka ale to norma ,laik przez pierwsze godziny szuka biegów ,pózniej to juz kwestia wprawy ,wina tego jest krótki skok dzwigni i jego dlugość ale do opanowania bez problemu ,o sprzęgle pierwsze slysze  w moim dziala bez zarzutu ogólnie całośc oceniam na dobry+ wiadomo komfort i bajery idą w parze z cena lecz jesli ma slużyc to pracy z minimalnym poczuciem komfortu to polecam ,wszystko zależy od tego ,czego oczekujesz od sprzetu
#503 Share rbit
rbit
  • 86 postów
Napisany 30 grudzień 2016 - 11:35
Ten krążek w 820 nad filtrem oleju hydraulicznego z 2 śrubkami kontrującymi służy do regulacji ciśnienia? Jeśli tak to jak to regulować ? Coś dusi mi te filtry nie wiem czy trefne polskie takie są czy trzeba kupować oryginalne białoruskie?
Edytowany przez rbit, 30 grudzień 2016 - 12:30.
#504 Share robi57362
robi57362
  • 973 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 30 grudzień 2016 - 16:51
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Regulacja cisnienia w ukladzie to nie to reguluje sie z lewej strony siedzac w ciagniku trzeba zdjac lewy boczek jest dosyc diugi kapsel na klucz bodajrze 22 a pod nim regulacja. Dusi ci ten filtr od niedawna czy w lato tez . Moze masz za gesty olej . Co do filtrow ja kupuje zawsze ze sledziszowa i wszystko ok
jesli pomoglem kliknij fajne
#505 Share rbit
rbit
  • 86 postów
Napisany 30 grudzień 2016 - 17:25
Jak był ten pierwszy oryginalny ruski filtr to był dobry. On miał więcej tych dziurek i mniejsze one były. Później przyjechał serwis i dali jakiś inny taki miększy jakby. W sumie wymieniali też olej na hydrauliczny. Ten stary nie ugina się tak  jak te które zamawiałem później. Dziś wymieniłem filtr bo nie mógł beli ścisnąć mocno musiałem aż od samego dołu brać żeby dźwignąć. Niby nie był zgnieciony, ale ta tekturowa harmonijka nie była równomiernie rozmieszczona tylko np. ściśnięte warstwy a potem szczelina większa i znowu. W lecie raczej ok było tylko już drugi raz w zimie się to dzieje tak jak dziś po mroźnej nocy. A nie ma filtru żeby było zbrojenie z zewnątrz też? Nie wiem teraz jaki zamówić? Czy np.  jak ciągnik pochodziłby na pusto pół godziny przed robotą to ole w hydraulice się rozgrzeje? Zamawiałem takie z żółtą tekturą w środku. Nie wiem czy można dać link do nich.
#506 Share robi57362
robi57362
  • 973 postów
Napisany 30 grudzień 2016 - 20:41
MTZ 82 co na jego temat powiecie? A jaki masz olej zalany ? Czy olej sie zagrzeje po pol godziny to raczej nie ale te kilka stopni wiecej bedzie mial choc nie sadze zeby to pomoglo bo pompa i tak zasysa odrazu zimny olej po odpaleniu. A praca bez wlaczonej pompy nic ci nie pomoze
Edytowany przez robi57362, 30 grudzień 2016 - 20:45.
#507 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 30 grudzień 2016 - 20:46
Link możesz dać śmiało.
Ogólnie na samo podnoszenie to on nie ma wpływu. W tym filtrze właśnie tymi śrubkami zdaje się M6 jest skręcony zawór, taki bajpas. Jesli olej jest za gęsty z zimna lub filtr już zasrany ciśnienie ma go otworzyć i olej spokojnie omijając filtr oleju spłynąć do zbiornika. Sprawdź czy się otwiera.
KPK Kumurun Team
#508 Share rbit
rbit
  • 86 postów
Napisany 31 grudzień 2016 - 08:16
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Gniecie te filtry http://www.sklep.miz...000-p-2475.html.
Zalany olejem LHL 46. Ten pierwszy co był założony to chyba taki http://allegro.pl/fi...4945557832.html
Spróbuję takie zamówić. Aha no nie zwróciłem uwagi na ten zawór, ale jakby się nie otwierał to może filtr byłby całkiem przygnieciony. Przy nastrępnym wciąganiu bel może zajrzę tam raz jeszcze i sprawdzę. Może ten drugi z linka ma więcej dziurek(lepszy przepływ?) i jakaś twardsza tektura? Jakie wy kupujecie?
Edytowany przez rbit, 31 grudzień 2016 - 08:31.
#509 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 31 grudzień 2016 - 08:26
 Sprawdź ten grzybek żeby otwierał się bez jakiegoś wielkiego oporu.
Załączone miniaturki
  • Bez
KPK Kumurun Team
#510 Share gradol123
gradol123
  • 32 postów
Napisany 31 grudzień 2016 - 09:27
Jestem w trakcie przerabienia hydrauliki MTZ 82 tzn. wywaleniu regulatora siłowego spod siedzenia. a w jego miejsce wstawieniu rozdzielacza jednosekcyjnego. Pytanie czy tą cienką rurkę co wychodzi ze starego rozdzielacza pod kierownicą można połączyć przez trójnik z przelewem (powrotem) z tego nowego rozdzielacza jednosekcyjnego i oba dać do tej rurki z dna zbiornika oleju tam gdzie się spuszcza olej tylko że wtedy może się wytworzyć małe nadciśnienie bo olej będzie musiał się przepchnąć przez olej w zbiorniku i blokować wypływ z tej cienkiej rurki. Czy te przelewy oddzielić i tą cienką rurkę dać do góry zbiornika tam olej będzie swobodnie wpływał do zbiornika, a przelew z nowego rozdzielacza dać prosto do dna zbiornika czy to wszystko w ogóle nie ma znaczenia?
#511 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 02 styczeń 2017 - 23:31
MTZ 82 co na jego temat powiecie? To nie jest aż takie istotne. Górą to albo do filtra, albo byś musiał dorabiać otwór. Możesz śmiało podłączać pod dolną rurkę, tylko pamiętaj żeby zastosowac rozdzielac 80l/min, tuleję ciśnieniową i z niej dopiero zasilić oryginalny
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#512 Share gradol123
gradol123
  • 32 postów
Napisany 03 styczeń 2017 - 21:03
Mam wszystko tak jak piszesz rozdzielacz 80l Badestnost jednosekcyjny na linkę oraz tuleje ciśnieniową. Tylko czy konieczne jest robienie przelewu z tego pierwszego rozdzielacza przecież przelew i tak będzię na drugim rozdzielacz oryginalnym pod kierownicą. Jak sprawdzałem rozdzielacz sprężonym powetrzem to bez tulei przelew (gniazdo T) owszem jest konieczny bo leciało z niego powietrze natomiast po wkręceniu tulei gniazdo przelewu było cakowicie odcięte tak jakby tuleja je odcinała może ktoś mi to wyjaśni czy robić ten przelew czy nie
#513 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 04 styczeń 2017 - 08:54
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Czemu piszesz to samo w kilku tematach?
#514 Share gradol123
gradol123
  • 32 postów
Napisany 04 styczeń 2017 - 09:24
Sorki. Myślałem że prędzej ktoś odpisze
#515 Share gradol123
gradol123
  • 32 postów
Napisany 04 styczeń 2017 - 22:15
Zawór regulowany dławiący w jedną stronę dać na przewodzie od podnoszenia czy opuszczania?
#516 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 04 styczeń 2017 - 22:35
Podnoszenia.
#517 Share gradol123
gradol123
  • 32 postów
Napisany 04 styczeń 2017 - 22:44
 A na przewodzie od opuszczania nie będzie działać?
#518 Share hemi
hemi
  • 398 postów
Napisany 04 styczeń 2017 - 23:27
Według mnie nie, albo słabo. Na próżni wiele nie utrzymasz.
#519 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 04 styczeń 2017 - 23:37
Co sądzicie o tej pompie?
KPK Kumurun Team
#520 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 05 styczeń 2017 - 09:06
Już ktoś się chwalił że taką ma reszta założoną i uzyskał większą moc.i lepszą kulturę pracy silnika ,Jedynie rurki do wtrysków należało dopasować (poprzeginać czy coś takiego).reszta pasowała.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
Dodaj odpowiedź
