MTZ 82 co na jego temat powiecie?
1074 odpowiedzi na ten temat
#481 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 13 grudzień 2016 - 21:05
W instrukcji jest opisana tylko skrzynia 18/4, jest jej przekrój i nie ma w niej synchronizacji. Za to są trzy rodzaje skrzyni pośredniej z reduktorem bez i z synchronizacją i z rewersem ale bez reduktora.
KPK Kumurun Team
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
MTZ 82 co na jego temat powiecie? Dzisiaj, 04:12
#482 Share Lukasz3991
Lukasz3991
  • 77 postów
  • Zainteresowania:Wiele rzeczy lecz mawiają - jeśli jesteś dobry z wszystkiego to nie jesteś dobry z niczego.
Napisany 13 grudzień 2016 - 21:25
Z tego co widzę tam to ta z rewersem jest jest max 29 km/h tak w przybliżeniu. Ta z reduktorem gdzie żółw jest z przodu tez ma v max około 30 km/h czyli jak zwykły MTz 82, a ta z odwróconym reduktorem ma 40km/h. Dobrze czaje?  Wyjaśniałoby to odwrócony reduktor na filmiku i 40km/h i jednocześnie udowadnia, że jest opcja taksówki w 892.
Myślałem, że zająca mam z przodu i dopiero po chwili wyczaiłem, że przez tą dźwignię to wychodzi na odwrót niż bezpośrednia dźwignia w skrzynię pośrednią.
Edytowany przez Lukasz3991, 13 grudzień 2016 - 21:28.
Każdy robi jak uważa, ale nie każdy uważa jak robi.
Czasy się zmieniły, teraz stać na konia, ale nie zawsze stać na utrzymanie.
#483 Share piasekmoto
piasekmoto
  • 48 postów
Napisany 13 grudzień 2016 - 21:39
MTZ 82 co na jego temat powiecie? znalazłem wcześniej te instrukcje ale nie mogłem otworzyć tego zipa, a teraz na rzesach stanąłem i jest. Kurcze ale tam pokrecone, bez instrukcji przy kierownicy to zapomnij o jeździe. tylko przetłumaczyć by to trzeba było bo wykresy skrzyni 30tez są.
#484 Share Lukasz3991
Lukasz3991
  • 77 postów
Napisany 13 grudzień 2016 - 21:52
@piasekmoto
Nie ma się czego obawiać. Najwięcej tej skrzyni to obawiają się sąsiedzi posiadaczy albo osoby spokrewnione z posiadaczami. Ja mam i generuje ona mniej zgrzytów niż w większości przypadków c-355 i pochodne. Trochę wprawy i jest bomba. Czasem zgrzytnie mi reduktor ale jak już wyżej pisałem z racji tego, że mam przez tą dupną dźwignię a nie bezpośrednio jak to chyba w nowszych jest.
Ponadto z postu 478 Seweryna rozumiem to tak. Jeśli chce Ci sprzedać tego 892 z reduktorem który ma synchronizację to będzie jeździł Ci te 40km/h, natomiast jeśli reduktor działa tak samo jak w normalnym( żółw z przodu zając z tyłu i brak synchronizacji) MTZ 82 to będzie jeździł 30km/h. Reduktor to ta dźwignia między nogami przy kierownicy. Skrzynia 18/4 i synchronizowany reduktor =40km/h , skrzynia 18/4 i niesynchronizowany reduktor = 30km/h. Tak ja to rozumiem, obym nie nabruździł.
Edytowany przez Lukasz3991, 13 grudzień 2016 - 22:10.
#485 Share piasekmoto
piasekmoto
  • 48 postów
Napisany 13 grudzień 2016 - 22:40
MTZ 82 co na jego temat powiecie? coś w tym jest, że posiadacze belarusa na ogół nie narzekają chyba że porównują go np z jd itd wtedy wiadomo jak by porównać bmw z poloneza. A najwięcej złego piszą Ci co znają gościa co zna gościa który ma sąsiada i ten mówił że kiepski. Jedno jest pewne za cenę używki z zachodu jest nowy ciągnik że wschodu. Jutro jeszcze muszę przeprowadzić telekonferencje z tym gościem co do rozwiązania skrzyni i podjąć decyzję. Może przybędzie kolejnego posiadacza Bela
#486 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1805 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 13 grudzień 2016 - 23:23
Powiem z punktu widzenia mechanika.
Nowsze Belarusy są fajne, tylko mają sporo wkurzających dodatków. Samo rozbieranie a potem składanie tych wszystkich rureczek zajmuje 2 godziny dłużej niż w MTZ. Dobrze zrobione były wersje eksportowe MTZ. W porównaniu nawet z JD 3040 z 1975r to MTZ wypada blado, ale żeby do takiego starocia pierścień uszczelniający w skrzyni biegów kosztował 80zł (wielkości pierścienia od WSK) to lepiej kupić nowego Belarusa, gdzie części do niego będą tańsze niż do starych zachodnich.
Kupuj ruska, a nie pożałujesz. Zadbaj o niego, to się odwdzięczy. W Polsce utarło się takie stwierdzenie, że  zrusków się leje i sie psują, ale jak jeżdżą nimi tacy co nie mają pojęcia o ciągniku, nic nie naprawiają, tylko katują to potem to tak chodzi.
Powodzenia w zakupie nowej maszyny ;)
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#487 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
  • Zainteresowania:kobiety,wino i loty w kosmos.
Napisany 14 grudzień 2016 - 09:07
To jakie przełożenia mają takie ruski.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
#488 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 11:58
Kurcze że my tego wcześniej nie wyczailiśmy. W tym wolniejszym z niesynchronizowanym reduktorem zając jest do tyłu i jest biegiem bezpośrednim bez przełożenia.
W skrzyni z reduktorem synchronizowanym żółw jest do tyłu, biegiem bezpośrednim i ma takie same przełożenia jak zając w tym pierwszym. Za to zając w wersji synchronizowanej jet do przodu i zwiększa prędkość skrzyni biegów a nie jak w 820 zmniejsza. Zrobili nadbieg z reduktora pozbywając się redukowanych biegów względem 820 a dodając przyśpieszone w 892.
Na filmach na bank ruski zrobiły zamiankę w skrzyni są pomysłowi. Do tego silniki na bank mają więcej obrotów niż 2400.
Edytowany przez seweryn20, 14 grudzień 2016 - 12:00.
KPK Kumurun Team
#489 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1875 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 12:51
Jest to najprostsze rozwiązanie, nie raz wykrzystywane. Stąd ten multiplikator (przyspieszacz). Nie zdziwił bym się gdy by były do tego wykorzystane te same tryby, wystarczy tylko je zamienić (odwrócić) i jest skrzynia 30 lub 40.
Dokładnie takie rozwiązanie było stosowane w MF serii30xx gdzie w półbiegu wystarcza zmiana miejscami trybów i jest skrzynia 30 lub 40 ( nie trzeba nic dokupować) i wtedy raz mamy wzmacniacz a raz przyspieszacz.
#490 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 13:00
Edytowany przez seweryn20, 14 grudzień 2016 - 15:30.
KPK Kumurun Team
#491 Share Lukasz3991
Lukasz3991
  • 77 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 15:51
Jakby tak połączyć synchronizowany reduktor z obrotami zwykłego MTZ 82 to nie jeden właściciel zachodniego musiałby iść na operacje  wytrzeszczu gałek ocznych z powodu wyprzedzającego go Kumuruna.
Edytowany przez Lukasz3991, 14 grudzień 2016 - 15:52.
#492 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 15:57
Teoretycznie i praktycznie da się silnikowi przywrócić 2400. Nie jeden w ts-ie tak zrobił.
KPK Kumurun Team
#493 Share piasekmoto
piasekmoto
  • 48 postów
Napisany 14 grudzień 2016 - 16:46
MTZ 82 co na jego temat powiecie? tylko wtedy brakuje powietrza do filtra bo turbinka zabierze. Ale jeśli jedzie 40 w max to już wystarczająco.
#494 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
Napisany 15 grudzień 2016 - 17:51
Tester skrzyni biegów
http://worldwide.cha...BhWM4n_s.video
I takiego MTZ-ta to chciał bym mieć
#495 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 15 grudzień 2016 - 22:43
Mi to wygląda na częściowo zrobotyzowaną skrzynie 14/4. Wspomagane powietrzem. Dalej cary, gadżety kładą zamiast nad czymś współczesnym pomyśleć.
#496 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 12:08
Nocna jazda solenie :) Szału nie było ale zawsze coś.
 https://www.endomond...map=["Default"]
KPK Kumurun Team
#497 Share S-Piotr
S-Piotr
    S-Piotr
  • 1367 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 12:56
U mnie to nawet na sól byś nie zarobił. (brak zjawisk pogodowych wymagających wspomożenie w ruchu drogowym lub pieszym) .
#498 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 12:57
U nas nie lepiej. Śniegu zero, 2,5 stopnia na plusie a solić kazali.
KPK Kumurun Team
#499 Share piasekmoto
piasekmoto
  • 48 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 20:05
MTZ 82 co na jego temat powiecie? koledzy dziękuję wszystkim za zaangażowanie w moje pytanie o skrzynie, nie spodziewałem się takiego odzewu, naprawdę wielkie dzięki. Razem naprawdę dużo można rozszyfrować. Wielka pochwała dla użytkowników Mtz i Belarus. Ale powiem Wam, że trochę się jednak obawiam Belarusa, bo mechanik ze mnie kiepski, a mając taka maszynę trzeba ją trochę ogarniać. Planuję do transportu a jak czytam że po przejechaniu 50km ciągiem ginie sprzęgło to obawy są. I jeszcze nie zawsze ja będę się nim poruszał i jak wsadze kogoś na krótko to z tą skrzynia będą pewnie problemy, sam po przejeździe wiem że poszczególnych biegów trzeba troszkę szukać-ja nie neguje tego, poprostu tak jest i tyle. Kusi cena zakupu ale też zastanawiam się czy nie lepiej dołożyć. Jeszcze raz dzięki. Teraz czas wyboru
#500 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 19 grudzień 2016 - 22:26
Ty już musisz rozważyć wszystkie aspekty w tym ci nikt nie pomoże. Dodam tylko że sprzęgło nie sprawia absolutnie żadnych kłopotów nie wiem skąd masz takie informacje? A sam ciągnik jest totalnie prosty, użytkowników chętnych wytłumaczyć wielu. W sam raz do podszkolenia się w zakresie mechaniki.
W każdym razie decyzja należy do ciebie.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
